Въпрос отностно Рав4 2006
McRein
Регистриран на: 25 Юни 2013 17:03
Местоположение: гр.София
Мнение от McRein » 11 Яну 2014 23:35
Колеги карам както предполагам разбрахте Рав 4 2006г. и ме интересува имали някакъв датчик ,които да ми сигнализира че накладките са ми за смяна или няма,тъй като колата си спира както трябва ,но при по-рязко спиране усещам на педала нещо като стържене?
Благодарил/а: 534 пъти
Re: Въпрос отностно Рав4 2006
Мнение от slowtraveler » 11 Яну 2014 23:37
Стържене или вибрации в педала? Ако са вибрации и 'изплюване' на педала - навярно усещаш АБС...
Иначе една ламаринка започва да стърже по диска когато накладките се износят, и не само ти, но и всички около теб ще чуят, че са ти свършили накладките :whistle:
McRein
Мнение от McRein » 11 Яну 2014 23:46
Ами за мен са и двете и стържене и вибрации ,но само а го усещам никои иначе просто така не се чува от останалите пътници или дори от мен ,просто го усещам на педала!Понеже съм карал и други коли с АБС и знам как се усеща на педала ,а тук е някак по-различно и заради това се зачудих!? А няма ли някакъв датчик които да ми сигнализира,ако са за смяна?И имам още един въпрос този моя кожен салон със какво е най-добре да го намажа за да се запази кожата?
LEXUS
Мнение от LEXUS » 11 Яну 2014 23:59
Датчикът ти е звука,който чуваш при спиране.Ако имаш предвид дали имаш някаква светлинна сигнализация на таблото, мисля, че не.
За кожата има всякакви препарати за подхранване на кожения салон - продават се като започнеш от бензиностанции, хипер-маркети, някои авто-магазини и свършиш в ТМ Ауто. Където си избереш и какъвто си избереш.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Мнение от slowtraveler » 12 Яну 2014 00:12
На педала въпреки това най-вероятно усещаш АБС... Ако си карал автомобил със доста стар АБС, то те тракаха силно и с доста ниска честота...
А по-новите вибрират по-неравномерно и по-начесто/по-слабо като усещане...
Ако толкова те притеснява - свали колело и провери :whistle:
scorpion
Мнение от scorpion » 12 Яну 2014 10:33
За спирачките на Рав не съм компетентен но ми е странно да няма датчик....
За кожения салон препоръчвам Сонакс...причината е,че не лъска кожата и има неутрален мирис. Аз вече 4 и половина години ползвам и съм доволен. Е шоф.седалка е малко поомачкана но все пак близо 100 кг съм biggrin.gif Останалата част от салона е като нова.
Преди намазването обаче има и къпички за почистване или с микрофибърна кърпа и вода...
И най вече трябва редовно да се подхранва...
Мнение от memorex » 12 Яну 2014 14:59
Датчик на накладките няма на този модел.Поне на тези за нашия пазар.
За кожата избора е твой но имай предвид за да не се излъска избягвай продуктите с восък или прополис ли беше.
Не я чисти много често и не сядай преди да е изсъхнала добре, че се разпъва.Това мляко на сонакс наистина е много добро.На метро също има едни немски които не отстъпват.
Мнение от slowtraveler » 12 Яну 2014 15:13
memorex написа:Датчик на накладките няма на този модел....
Честно казано не виждам никакъв смисъл от такъв отделен датчик... На времето имах кола с датчик и съобщение на компютъра - ревеше за щяло и не щяло...
А със значително по-евтината и проста ламаринка се постига същия добър ефект - чува се точно на време, когато са ти останали 2мм накладки. И трябва да си голям дебил за да не разбереш защо скърца и да игнорираш скърцането при натискане на спирачките (а ако не ги смениш, започва да става постоянно скърцане)...
McRein
Мнение от McRein » 13 Яну 2014 11:34
Благодаря ви за отговорите колеги ще взема при първа възможност да сваля колелото и да проверя ,а относно Сонакс обезателно ще го потърся и използвам та да видим какъв ще е резултата ;)
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
