toyota celica 2000g свирене при 80км
здравейте колеги имам много тъп проблем когато карам с 80км се чува едно леко свирене от към скоростите над 80 не се чува под 80 също не се чува скоростите работят идеално няма течове от кутията дали да не сменя маслото на скоростите не знам кога е сменяно имам колата от скоро??
Re: toyota celica 2000g свирене при 80км
Ако са скоростите,започва да вие на тролей.По скоро към нещо друго се насочи.Примерно провери предните лагери,като завиваш в движение наляво-надясно,ако шума се усили,значи имаш тръгнал лагер.vasio1 написа:здравейте колеги имам много тъп проблем когато карам с 80км се чува едно леко свирене от към скоростите над 80 не се чува под 80 също не се чува скоростите работят идеално няма течове от кутията дали да не сменя маслото на скоростите не знам кога е сменяно имам колата от скоро??
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
човека при които си правя колата сега е в ук но като се пребере ще погледна задължително мерси за отговора
