Защо ми гасне колата?
Hebo
Регистриран на: 28 Яну 2006 11:27
Местоположение: Стара Загора, Stockholm
Мнение от Hebo » 16 Ное 2006 07:07
Защо гасне при ниски обороти? Като слезе под 2000 оборота гасне и после много трудно пали! като е на гас.. ??
OnE WhEEl TeAM
SESKO
Регистриран на: 29 Окт 2005 10:50
Местоположение: Павликени ; Велико Търново
Автомобил: Avensis T25 2.2D4D - 150hp
Мнение от SESKO » 16 Ное 2006 10:20
a razhoda golqm li e
6toto moje da si za smqna na gumite v isparitelq
toyota corola88
Регистриран на: 13 Ное 2006 01:07
Мнение от toyota corola88 » 18 Ное 2006 01:48
аз го имах същия проблем варянта е да обърнеш маркуча на филтара обратно по посоката на движение на колата защото и идва прекалено много въздуха и я дави опитай дано стане при мен прораоти и нямам проблеми :whistle:
agent dust
Мнение от agent dust » 18 Ное 2006 22:59
ако има маркуч който набива въздух при по-висока скорост наистина трябва да се обърне.
какъв е точно моторът на колата и колко време не е карана на бензин?
status: за БАН
Hebo
Мнение от Hebo » 19 Ное 2006 15:18
1.8mi vw vento.. като загрее не прави проблеми..
OnE WhEEl TeAM
agent dust
Мнение от agent dust » 19 Ное 2006 17:13
щом като загрее и спира да прави бели, значи е от температурен датчик, реле или някаква биметална пластина - с каквото ти се регулира автоматичния смукач. трябва да я заведеш на майстор да ти видят смукача
на бензин как върви?
status: за БАН
Hebo
Мнение от Hebo » 19 Ное 2006 18:31
няма проблеми..
OnE WhEEl TeAM
pacobg
Регистриран на: 15 Яну 2005 13:36
hi
Мнение от pacobg » 19 Ное 2006 23:34
kak e montiran ispariteq dai nqkykvi snimki?
ot mnogo ne6ta moje da e?
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
