Corolla E12 - Чукане във волана / потропване в кормилната колонка ?
smile 253
Регистриран на: 12 Дек 2013 17:15
Мнение от smile 253 » 12 Дек 2013 17:27
Здравейте колеги , наскоро ми се появи почукване във волана при управление варху лош път и при паркиране се появява.
Колата е Corolla 2004 с електрически волан хетчбек японска сглобка. Ходих на майстор и той ми каза че може да е рейката а те не са много ефтини.
Някой да се сбласквал с този проблем.
Последно промяна от Akima на 19 Юли 2022 14:55, променено общо 1 път.
zi_zi_top
Re: Чукане във волана
Мнение от zi_zi_top » 12 Дек 2013 22:13
Едва ли! Не съм чел за подобен проблем в този форум. Може би не е само рейката, а е доста по-сериозен проблема и трябва да се смени цялата предница... worthy.gif
grishev
Регистриран на: 20 Май 2013 22:12
Местоположение: suomi . finland
Мнение от grishev » 13 Дек 2013 00:30
smile 253 написа:Здравейте колеги , наскоро ми се появи почукване във волана при управление варху лош път и при паркиране се появява.
hm колега провериси и лагерите на предните колела ас имах подобен проблем но при натискане на спира4ките тресеше волана и се оказа лагер дано см бил полезен smile.gif
KOROLLA E10 1.6 XLI 16V 1996 SEDAN -- OPEL ASTRA 1.4 1994
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 13 Дек 2013 08:30
grishev написа:hm колега провериси и лагерите на предните колела ас имах подобен проблем но при натискане на спира4ките тресеше волана и се оказа лагер дано см бил полезен smile.gif
http://toyotabg.eu/search.php?keywords ... 0%B0%D0%BD
smile 253
Мнение от smile 253 » 13 Дек 2013 12:29
Благодаря за линка zi_zi_top, поразрових се вав форума и ти си се сбласквал с тоз проблем. Мисля да започна с карето в купето само с гресиране.
Ако можеш да ми дадеш съвет за греста и как точно да я приложа.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 13 Дек 2013 13:56
sha4ev
Регистриран на: 29 Яну 2013 12:12
Мнение от sha4ev » 17 Дек 2013 22:44
Можеш също да погледнеш вътрешните накрайници на рейката.За целта откачаш външния кормилен накрайник,задържаш го хоризонтално,ако след като го пуснеш падне рязко и се чуе пук,значи е някои от вътрешните накрайници или и двата .Ако си остане в хоризонтално положение,проверяваш и другиа за проверка и ако са здрави остава каретата на волана.А пък каретата се проверяват,като изгасиш колата,почваш да въртиш волана на ляво на дясно и обикновено ако са тръгнали каретата се чува тък тък тък.
Дано да съм бил полезен.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
mbb
Регистриран на: 19 Юли 2022 10:43
Местоположение: sofia
Автомобил: corolla E15
Чукане във волана
Мнение от mbb » 19 Юли 2022 14:34
Имам същия проблем, с тойота Е15 2008 1.6 124, опитах с гресиране, както казва по-горе колега zi_zi_top, но ефект няма. Чукането се чува някъде над кормилната рейка, някакви предположения?Майсторите, които са гледали колата казват, че кормилната рейка е здрава.
Чукане във волана
Мнение от Akima » 19 Юли 2022 14:54
Bat Jorko
Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
Автомобил: Avensis 1.8, 2005
Мнение от Bat Jorko » 19 Юли 2022 17:53
Не пречи да се пробва откачане блокировката на настройките на позицията на волана и няколко пъти раздвижване на волана нагоре-надолу, изтегляне-прибиране и наляво-надясно. Целта на упражнението е раздвижването на греста в кормилната колона, ако почукването е поради тази причина. Правил съм го един два пъти, помага.
mbb
Мнение от mbb » 19 Юли 2022 18:59
Bat Jorko написа: ↑19 Юли 2022 17:53 Не пречи да се пробва откачане блокировката на настройките на позицията на волана и няколко пъти раздвижване на волана нагоре-надолу, изтегляне-прибиране и наляво-надясно. Целта на упражнението е раздвижването на греста в кормилната колона, ако почукването е поради тази причина. Правил съм го един два пъти, помага.
Пробвал съм го, но не помага
