Питане за акумулатор
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Re: Питане за акумулатор
Мнение от jim_beam » 09 Дек 2013 22:00
събирайте кинти за ремонти,а дано да не потрябват!
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от memorex » 10 Дек 2013 00:26
Варта и бош са една и съща поточна линия.Респективно ако варта е боклук и бош трабва да е .Ако бош е кофти батерия то какво остава за другите.Ако бенца е кофти какво остава за другите.Да не е като едно време и това е с цел която е обяснима.
Мнение от Japanese_fever » 10 Дек 2013 03:32
memorex написа:Да не е като едно време и това е с цел която е обяснима.
Ами той jim_beam го е обяснил вече преди теб:
...планирана трайност на продуктите,позната и от електроника,автомобили и какво ли още не.поради подобни производители се е наложило хвърляне и купуване на новоно..... всеки иска да направи големи продажби и печалби.
Работат е там, че един човек купил си Мерцедес, БМВ или Ауди няма да тръгне да разправя по форумите колко пъти е бил в сервиза и колко апри е дал за ремонти. Винаги ще казва "Иииииий, колко е хубава моята кола!" Иначе, ако почне да ги разправя тези работи, ще го помислят за балък или мрънкало, а хората от форума на неговата марка ще го баннат. laugh.gif
jim_beam
Мнение от jim_beam » 10 Дек 2013 16:09
май бях казвал вече,но пасва точно тук.когато една заран висях в мб сервиза за поредния ремонт на е-класата,двама много изтупани баровци с s-класи си говореха,единия разказа под мустак някакъв виц>
защо 2 мб водачи не се поздравяват през деня като се видят?
по ония времена за добър ден взимаха по 500 австр. шилинга,сега не искам да знам откъде почват.
Made In Japan
ataveto@abv.bg
Регистриран на: 28 Фев 2011 16:33
Местоположение: пловдив
Мнение от ataveto@abv.bg » 10 Дек 2013 17:03
tyrnovo_12 написа:Здравейте да попитам коя марка акумулатори е хубава ..?
Здравейте колеги и аз да отворя тема за акумулаторите на моето Яре бензин оригиналният Панасоник изкара 13 години купих е с него 2000 година и не е свалян от коша въобще но тази зима няма да може да изкара пак пали ама трябва да му се помоля та като чета коментарите то да го страх човек какво да купи бош и варта ги правели в чехия и били боклук тук се сезират и други марки с доволни и недоволни май за нашият пазар качеството е силно занижено че се гони цена то излиза че по добре да купиш по малко извесна фирма /но не и неизесна/пък може и да имаш късмет да изкара повече от 2 години
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 10 Дек 2013 17:14
Добре де, какъв е проблема?
Мойта Варта, която взех преди 3 седмици е 77 ампер часа и струваше 216 лв с 3 години гаранция, т.е. около 70 лв годишно, ако сметнем, че на 3-тата година ще издъхне. Толкова много ли са 70 лв за година? За чий ми е да кара 10+ години и да му се моля да завърти? В крайна сметка са около 6 лв месечно (кутия цигари).
Airfan
Мнение от Airfan » 10 Дек 2013 17:18
TATI написа:Добре де, какъв е проблема?
Преди 2 месеца си продадох едната кола с Варта Силвър 63Ah на 4 години и половина. За този период съм я зареждал веднъж превантивно след дълъг престой в сервиз за пребоядисване на колата (над 1 месец) и до последно проблеми нямаше. Цената беше 183 лв тогава.
Изображение Изображение
jim_beam
Мнение от jim_beam » 10 Дек 2013 19:59
аз предлагам да отворим една тема,където да се дават отзиви по марка,но сравнително актуални да кажем след 2010.и всеки да си го актуализира от време на време,примерно при проблеми.
аз купих края на август 2012 EXIDE EXCELL 100Ah 720А от пловдив,уж с гаранция 2г.засега бачка още.долях 200-300гр вода,че липсваше.
Made In Japan
dimkaraganchev
Местоположение: гр. Сопот
Мнение от dimkaraganchev » 10 Дек 2013 20:26
На моите коли купих по едно и също време Varta Silver Dynamic. На едната е 12V, 63Ah, 610A стартов ток, а на другата - 12V, 52Ah, 520A стартов ток. Вече са на 2,5 години. В края на май' 2014 г. им изтича гаранцията. Засега се държат перфектно. Не се е налагало да ги свалям за дозареждане. Не вярвам да ме предадат за по-малко от 5-6 години. Все пак, когато ги купувах, мненията за тази серия на Варта бяха само суперлативи.
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 10 Дек 2013 20:37
Не си купувайте акумулатори онлайн, а само от сигурен човек или с гаранция, че е пресен. Пълно е с марки и модели на промоции с незнайно каква дата на производство.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 10 Дек 2013 20:51
добре де нали уж новите били сухо заредени,трябвало само да се налее електролита при покупката или съм в грешка?
защото ако е така е все едно колко са стояли в склада.
Made In Japan
saho
Мнение от saho » 10 Дек 2013 21:03
Така беше едно време с българските искри новите си идват готови от завода с лепенка. Прави се с цел намаляване на грешките при приготвяне на киселината, пък и на кой му се занимава да ги пълни, ще остане без дрехи. Опасно е.
dimkaraganchev
Мнение от dimkaraganchev » 10 Дек 2013 21:05
Моите си ги поръчах онлайн, от drive.bg. Бяха си залети и заредени. Предпочитам да купувам онлайн, пред тичането по магазините.
Airfan
Мнение от Airfan » 10 Дек 2013 21:46
jim_beam написа:добре де нали уж новите били сухо заредени,трябвало само да се налее електролита при покупката или съм в грешка?
Аз такъв акумулатор не съм виждал да се продава. Примерно по-горе цитирах Варта Силвър - тя е заводски капсулована.
Да нямаш предвид т.нар. сухи, които имат гел вместо електролит? Мисля, че няма как да имаме акумулатор, който да е зареден и да е без електролит, но не съм спец по електричеството, така че може и да греша.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 10 Дек 2013 23:23
Всеки чисто нов акумулатор в момента на заливане с киселина е 100% зареден и готов да отдава ток, който се произвежда от електрохимическата реакция на оловото и сярната киселина. Зареждането обръща химическия процес и разделя оловния сулфид на олово и киселина, като ги прави готови отново да взаймодействат и да произведат ток.
