Проблем при запалване
asenbon
Регистриран на: 24 Ное 2013 14:33
Мнение от asenbon » 24 Ное 2013 19:12
Здравейте
Искам да попитам нещо ако можете да ми помогнете.
Карам Тойота Авенсис Версо 2,0 D4D 116 коня , 2001 година ,
При студен двигател пали много трудно , но като запали веднъж след това втория път пали като кибрит.
ключът ми е малко чупен и залепен , при диагностиката в сервиз компютърът записва грешка в имобилайзера и някакъв датчик за вакума на горивото.
Трябва ли да се почистят клапаните за налагане ба горивото.
zagz
Регистриран на: 19 Окт 2013 10:53
Re: Проблем при запалване
Мнение от zagz » 25 Ное 2013 01:05
Здравей колега, според мен имаш свещ, или свещи на подгрева за смяна.
КОРОЛА ВЕРСО 1.8 VVT-I Газов инжекцион EASYJET
asenbon
Мнение от asenbon » 25 Ное 2013 15:25
Здравей благодаря ти но в сервиза ми казаха, че не, те са проверили
asenbon
Мнение от asenbon » 25 Ное 2013 19:04
Здравейте
искам да попитам някой дали знае колко струва един датчик .
Това е датчик на налагането на горивото. Моделът на колата е Тойота авенсис 2,0 D4D 116 коня .
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 1 гост
