Въпрос за амортисьори - (разрешен)
starlet
Регистриран на: 27 Авг 2006 12:50
Мнение от starlet » 14 Ное 2006 16:53
здравеийте колеги
въпроса ми дали може да се сменят тамопните на амортисъора
не мога точно да обясня за това кчвам сника
и къде продават такива тампончета
Последно промяна от starlet на 20 Ное 2006 14:33, променено общо 1 път.
Peugeot 306 Cabriov\ Impreza \ Yaris TS
b_d
Мнение от b_d » 14 Ное 2006 17:04
По принцип тези тампони се продават монтирани с амортисьора. Ако са заминали е много вероятно и той да е дал фира.
Ако все пак искаш само тях да смениш - сваляш единия и търсиш по магазините с него като мостра.
starlet
Мнение от starlet » 14 Ное 2006 17:10
ммда, тва ясно за нови :)
ама 4 нови струват колкото колата хехе
някаде се връзват към 400 кинта или се лъжа
ugabuga
Мнение от ugabuga » 14 Ное 2006 18:30
moje da probvash na strug da ti napraviat ot niakva tvurda plastmasa ili polyurethane (koeto bi bilo pravilnia nachin). Sushto taka mojesh da svalish amortisiorite, da mahnesh tia tamponi i na tiahno miasto da zasipesh sas smeska polyurethane, koiato kato se vtvurdi shte stane kato tampon.
ma tva sa malko napravi si sam istorii. vij po niakoia morga dali ne mojesh ot niakoia druga kola da izvadish v dobro sastoianie.
bravooo
Регистриран на: 11 Сеп 2004 20:07
Re: Въпрос за амортисьори
Мнение от bravooo » 14 Ное 2006 20:19
starlet написа:здравеийте колеги
I az si tursia, na Rakovski 10 moite/corolla 1.4VVTI 2000/ sa po 55lv , a mi triabvat dva!
Ne e kazano che triabva da smeniash i amortisiorite, mini da D&H na diagnostika
bravooo
Tamponi
Мнение от bravooo » 14 Ное 2006 20:38
Izviniavai ne vidiah strelkata, misleh che stava vupros za gornite tamponi.............. smile.gif
starlet
Мнение от starlet » 15 Ное 2006 15:58
м така продължавам по темата .
ходих на диагностика в D&N а компютъра излезна това
обявиха ми за по 105 лв бройката и 40 за смяна за задните
от пред били здрави
кажете си мнението
какви да варянти има,
поправка?? дали си заслужава
, ако нови какви ??
Последно промяна от starlet на 16 Ное 2006 19:20, променено общо 1 път.
tntony
Регистриран на: 30 Яну 2006 23:57
Мнение от tntony » 15 Ное 2006 22:51
Не се притеснявай такива тампони няма да намериш никъде защото вървът заедно с амортесьора
Единствения вариант е от някой стар на който му е запазен тампона да го извадиш. Пробвай по Симеон :thumbsup:
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
Xeku
Мнение от Xeku » 16 Ное 2006 10:20
Има един сервиз за амотисьори в локалното платно на "Цар Борис III", по посока цантъра се пада веднага след пресечката с "Т. Каблешков" Там могат да ти излеят много приличен тампон в стария амортисьор за смешни пари!
starlet
Мнение от starlet » 16 Ное 2006 10:57
еее супер си :)
ще отскоча да проверя какво е положението там
а иначе от Шок Теста много ли е зле картинката ??
аз не разбирам кви са нормите.
и дали е възможно това отклонение в жълтото да е само заради тези две тампончета
starlet
Мнение от starlet » 17 Ное 2006 09:50
в крайна сметка си купих коносовидни тампони от ем33 ,
не знам точно за кво са но като размери се доближават ,
ще ги сложа от двете страни на ухото на амортисьора
като се стегне ще заспи
дали ще се получи ??
starlet
Мнение от starlet » 19 Ное 2006 23:47
и така разреших си проблема
смениха ми тампоните долу и горе при купето ,
разликата е огромна :)
ако имам време ще пусна пак тест на задния мост да видиме разликата в графиката
bravooo
A gornite otkade gi nameri?
Мнение от bravooo » 26 Ное 2006 00:50
A gornite otkade gi nameri? Napraviha li ti gi ili si kupi novi?
starlet
Re: A gornite otkade gi nameri?
Мнение от starlet » 26 Ное 2006 12:36
bravooo написа:A gornite otkade gi nameri? Napraviha li ti gi ili si kupi novi?
да ти кажа чесно не знам,
според мене е пригодил някакви ..
защото му оставих колата и си поигра един ден
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 4 госта
