Имам проблем при запалването на TOYOTA RAF4 2D МОЛЯ ПОМОГНЕТ
Сутрин при студен двигател пали трудно. Върви добре, има мощност, но след по- дълъг преход след изгасяне не запалва отново. Сменен е акумолатора, горивната помпа и датчици към нея за високо и ниско налягане, стартера работи, тествана е неколкократно и не показва грешки до днес - ПОКАЗВА ГРЕШКА - P0627 . ИМАМ НУЖДА ОТ ПОМОЩ
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Re: Имам проблем при запалването на TOYOTA RAF4 2D МОЛЯ ПОМО
SCV клапани. Сваляне и почистване. Това са клапаните на горивната помпа.
- JapCar
- Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
- Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
- Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
- Благодарил/а: 7 пъти
Ако двигателя е 1CD... клапаните са два, ако е 1AD..., клапана е един.
На този клип е дадено свалянето на двата клапана, но не знам на каква кола. На 1AD е по-лесно и на по-видно място.
http://www.youtube.com/watch?v=uhD1C5L2KYI
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Здравейте, почистиха SCV клапаните, и въдуховода, напръскаха кабелите със спрей за по- добро спояване. Покарах я два, три дни и светна един от символите на дисплея, закачиха я на компютъра и отново изписа грешка PO627. Какво мислите по въпроса
- JapCar
Остава да почетеш по въпроса преди да ходиш по сервизи:
https://www.google.co.uk/#q=+PO627+toyota
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Потребители разглеждащи този форум: Geo0707 и 1 гост
