Горивен филтър - Авенсис 2003 бензин
DaemonDriver
- Регистриран на: 26 Сеп 2012 07:02
Здравейте!
Търся из форума от около 2 седмици, но няма никъде недвусмислена информация(поне от това, което успях да намеря!).
Става въпрос за Авенсис 2003 бензин 1.8 VVT-i. Къде се намира горивния филтър на този модел и съответно прави ли му се профилактична подмяна?
Благодаря предварително, на всеки който може да помогне!
Успешен ден :-)
Успешен ден :-)
DaemonDriver
Re: Горивен филтър - Авенсис 2003 бензин
Този модел няма горивен филтър.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
DaemonDriver
Няма въобще, или е просто в едно с горивната помпа?
Някъде прочетох, че се намирал при резервоара ..
Благодаря!
Благодаря!
steich написа:Този модел няма горивен филтър.
Винаги има филтър.B твоя случай е прикрепен на помпата.Aко нямаш проблеми не се филмирай
DaemonDriver
Мда, горивна система без филтър звучи странно.
Благодаря за информацията.
memorex написа:Винаги има филтър.B твоя случай е прикрепен на помпата.Aко нямаш проблеми не се филмирай
Предполагам говорите за цедка в резервоара, но това няма нищо общо с бензинов филтър който да се сменя като консуматив. Повечето бензинови нямат такъв фиртър.
Аз говоря точно за тази цедка и затова наблегнах че не е необходимо да се гледа ако няма проблем по системата.Тази цедка много рядко но се случва да се разпадне и тогава мръсотията отива по системата.
DaemonDriver
Благодаря за разясненията! Значи, засега няма какво да мисля за този филтър.
Потребители разглеждащи този форум: max-2 и 9 госта
