Гасне в движение Рав4 3S-FE
gsisport
Регистриран на: 03 Дек 2010 09:38
Мнение от gsisport » 13 Окт 2013 21:22
Колеги помагайте, пущината започна да гасне в движение, когато загреее мотора. Като загасне, после пали трудно караш малко и пак гасне.Моля за съвети :) колата е Рав4 95 година с 3S-Fe двигател.
diesel_power
Re: Гасне в движение Рав4 3S-FE
Мнение от diesel_power » 13 Окт 2013 22:50
На бензин ,на газ ?
gsisport
Мнение от gsisport » 13 Окт 2013 23:57
Съжалявам забравих, колата е с Газов инжекцион но проблема го прави и на бенз и на газ :)
Airfan
Мнение от Airfan » 14 Окт 2013 00:38
При Фиат има един датчик на запалването, който следи положението на маховика и когато се повреди точно такива бяха симптомите - гаснене при топъл мотор и трудно или невъзможно палене преди да изстине мотора. Обикновено записваше грешка в компютъра.
Изображение Изображение
EdinR-DrugB
Регистриран на: 01 Мар 2013 08:14
Мнение от EdinR-DrugB » 14 Окт 2013 13:23
Има два датчика .. на коляновия и разпределителния вал .. имах същия проблем.оказа се този на коляновия но би трябвало да ти светне чека и от там в сервиза да прочетат грешката и така ще си сигурен кой точно е!
gsisport
Мнение от gsisport » 14 Окт 2013 16:11
При подаване на газ рязко колата заглъхва и угасва, но ако се подава съвсем плавно, тогава поема и след 2000 оборота започва да си набира.Намирисва ми не на електрически проблем а по скоро въздух смуче отнякъде no.gif
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 14 Окт 2013 19:54
Температурен датчик е евентуално колкото и странно да ви се струва, имаше подобна тема преди около 1 година.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
alalexll
Регистриран на: 03 Дек 2008 20:58
Местоположение: sofia
Мнение от alalexll » 14 Окт 2013 21:18
gsisport написа:Колеги помагайте, пущината започна да гасне в движение, когато загреее мотора. Като загасне, после пали трудно караш малко и пак гасне.Моля за съвети :) колата е Рав4 95 година с 3S-Fe двигател.
Колега преди година аз съм този с пуснатата тема с температурния датчик.Много елементарно можеш да установиш дали е в него проблема.След като запалиш просто го разкачи,ще ти светне лампата на таблото ама хич да не ти пука,аз карах така с разкачен датчик 2 седмици докато дойде новия.В тмауто го закупих за 140лв. и до момента нямам проблеми с този проблем.Така че само с едно разкачане ще провериш дали е в него проблема.Успех.
gsisport
Мнение от gsisport » 14 Окт 2013 22:33
къде се намира точно :)
gsisport
Мнение от gsisport » 16 Окт 2013 01:23
Проверих го не е от него
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 4 госта
