Регулатор/обороти на вентилатора на климатика - Corolla E12
ermeglio
Регистриран на: 18 Юни 2013 14:09
Мнение от ermeglio » 18 Юни 2013 14:14
От скоро имам Тойота Корола 2003. Вентилатора на парното/климатика и много слаб. На 4-та степен като работи е все едно на 2-ра на старите ми коли. Знае ли някой дали това е характерно за колата или е проблем?
Последно промяна от Akima на 08 Сеп 2015 12:17, променено общо 1 път.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Сила на вентилатора
Мнение от TATI » 18 Юни 2013 14:20
Смени си филтъра и ще видиш разликата
ermeglio
Мнение от ermeglio » 18 Юни 2013 14:58
TATI написа:Смени си филтъра и ще видиш разликата
Филтъра на купето ли?
Petar
Мнение от Petar » 18 Юни 2013 16:31
ermeglio написа:
То за климатик и купе е един и същ филтър
Gal
Регистриран на: 26 Дек 2011 17:56
Мнение от Gal » 03 Окт 2013 14:25
Имам същия проблем. Смених филтъра, но няма особен ефект. 1-2-3-едва подухва, на 4-степен духа добре, но само на 4-та. Сега ще ровя откъде е този проблем.
E12 4ZZ-FE 2005
Dragica
Регистриран на: 07 Авг 2011 16:56
Мнение от Dragica » 05 Окт 2013 15:01
Записвам се и аз да следя темата. И при мен е същия проблем- на 4 духа добре, но 1,2 и 3 хич ги няма
Toyota Corolla 2003, D4D , 2.0, 90 к.с.
TATI
Мнение от TATI » 05 Окт 2013 15:07
Сменяте контролния блок, регулиращ оборотите на мотора и готово.
kiik
Регистриран на: 11 Май 2012 21:08
Мнение от kiik » 05 Окт 2013 21:23
И при мен е шокиращо слаб на фона на предишните ми коли.
Фабрично ли е така, къде е тоя контролен блок?
Corolla 2002, 2.0 D4D, дизел, 110 к.с.
TATI
Мнение от TATI » 05 Окт 2013 21:28
На всяка кола е различно, но обикновено се намира около самия вентилатор и да, струва пари както той, така и да се смени. Първо обаче, трябва да се диагностицира правилно проблема и след това да се пристъпва към покупки и смени.
Gal
Мнение от Gal » 12 Окт 2013 00:00
Чертох за резистори...ще разглобявам и снимам тези дни, и ще търся проблема, естествено :)
E12 4ZZ-FE 2005
Dragica
Мнение от Dragica » 05 Ное 2013 14:47
Нашият проблем го разрешихме така. Свалихме термобушона.
Измерихме с мултицет и се оказа, че е изгорял. Купих ново резисторче и 2 лустер клеми.
Запоихме и монтирахме обратно. Това е. Сега степените си работят както си трябва. Един майстор нещо ми говореше за няква медна жица дето се запоявала вместо резистора....но ние така си го направихме biggrin.gif
kiik
Мнение от kiik » 05 Ное 2013 16:43
Кой е тоя термобушон?
В кое табло е?
Dragica
Мнение от Dragica » 05 Ное 2013 20:14
Не се намира в табло. Там, където е вентилатора при жабката вдясно.
До вентилатора се намира този термобушон
Мнение от memorex » 05 Ное 2013 21:07
Помниш ли на колко градуса е термобушона и как е вързан?
Dragica
Мнение от Dragica » 05 Ное 2013 21:15
184 градуса е. Вързан е с лустер клеми новия терморезистор
