Странен проблем със съединителя
Xeku
Мнение от Xeku » 08 Ное 2006 15:45
Става дума за АЕ92 с 4А-GE. Изведнъж педалът на съединителя стана много мек, натиска се с минимално усилие, и съответно скоростите при работещ двигател не се включват. При изгасен си влизат нормално и ако запалиш на 2-ра с натиснат съединител и спирачка, колата си работи с леко по-ниски обототи, но все пак почти нормално. При пускане на спирачката (съединителят си стои натиснат) колата тръгва бавничко, подобно на автоматиците. Тогава може и да се отпусне съединителят и колата си набира нормално, само дето не можеш да смениш скорост. Очевидно съединителят не отделя напълно при натиснат педал, но се чудя какво може да е причинило това, стана изведнъж, дали е от помпата, или от нещо друго? Надявам се да съм обяснил проблема относителнио разбираемо. Очаквам вашите предположения, диагнози и т.н.
Oscar de la Hoya
Регистриран на: 17 Юни 2005 23:33
Мнение от Oscar de la Hoya » 08 Ное 2006 17:10
Същият проблем беше станал и при мене преди време, само че при пилене на гуми изведнъж хлътна до долу за малко и после се оправи.Също така не зацепваше хубаво и веднага.Смених течността и купих някакъв ремонтен комплект за помпата и сега скоростите се сменят много мазно.Струваше към 40 лв от TM, обаче се чака две седмици :thumbsup:
Плачи Земьо, Шоп те гази..
agent dust
Мнение от agent dust » 08 Ное 2006 20:30
най-вероятно е горната помпа, при педалът - полека е протичала и може да е смукнала въздух. мушни си ръката при съединителя, ако мокри, значи е от нея. ако е сухо там, може да е от долната помпа - но доколкото знам горната заминава по-бързо. продават се буталца - към 15лв струва комплекта за горната, за долната не знам
status: за БАН
Xeku
Мнение от Xeku » 08 Ное 2006 21:22
При педала е сухо, доколкото се вижда, гледах да не е откачено нещо там, но всичко изглежда наред. Утре отивам в сервиз, че нямам време и условия сам да търся причината за повредата.
punkara
Местоположение: KP60/MA61
Мнение от punkara » 09 Ное 2006 22:16
heki, ili e centralnata pompa na pedala, ili cilindurcheto na samata skorostna kutiya, nai-dobtre vzemi ot Toshko dve komplektcheta za opravyane i na dvete i dai na Plamen da gi smeni, i si gotov!
ne e strashno!
Xeku
Мнение от Xeku » 10 Ное 2006 08:18
Оказа се наи-тъпата и елементарна причина - нямаше течност в казанчето. Аз мислех, че съединителят ползва течност от казанчето на спирачките, където всичко си беше ОК. Оказа се, че имало отделно малко казанче, което не открих веднага и от там дойдоха проблемите. В сервиза наляха течност, обезвъздушиха и всичко се оправи! rolleyes.gif
b_d
Мнение от b_d » 10 Ное 2006 10:02
Xeku
Мнение от Xeku » 10 Ное 2006 10:11
Айде сега - прокоби mad.gif Аз казвам ли ти че пак ще ти гръмне MS-a? laugh.gif Навсякъде около помпите беше сухо, нямаше следи от течове, явно постепенно течността е свършила и е влязло въздух, едва ли някога е доливано там, а пък казанчето не събира повече от 50мл., съвсем дребно е. Надявам се да са се оправили нещата, пък ако пак се случи нещо подобно, вече ще се рециклират и помпите.
b_d
Мнение от b_d » 10 Ное 2006 10:17
Следи си нивото. Няма как да свърши току така. :thumbsup:
Xeku
Мнение от Xeku » 10 Ное 2006 10:27
punkara
Мнение от punkara » 10 Ное 2006 17:08
za posledno sum nalival tam prez 2001-a godina milya! wacko.gif ohmy.gif tongue.gif
agent dust
Мнение от agent dust » 10 Ное 2006 20:43
наистина спирачната течност не свършва току-така smile.gif единствения вариант е да са зловещо изхабени всички накладки, но тогава нивото само ще намалее, няма да свърши течността.
status: за БАН
Drifter
Регистриран на: 23 Дек 2005 00:10
Мнение от Drifter » 10 Ное 2006 21:53
На мен периодично си ми изтича течността на спирачките но аз я следя и си доливам.Оглеждал съм и не мога да видя от къде изтича но мисля че е по спирачните съединения някъде когато сменях задния мост нещо не съм затегнал както трябва може би.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 10 Ное 2006 23:14
Drifter написа:На мен периодично си ми изтича течността на спирачките но аз я следя и си доливам.Оглеждал съм и не мога да видя от къде изтича но мисля че е по спирачните съединения някъде когато сменях задния мост нещо не съм затегнал както трябва може би.
tuk stava vapros za spirachki vse pak, po dobre nameri ot kade ti izticha.
Мнение от Japanese_fever » 11 Ное 2006 02:23
I na men mi izti4a ot nqkude te4nostta na suedinitelq?!? wacko.gif Dolivam na 1-2 meseca, no o6te ne sum otkril ot kude te4e. Dolu kudeto e plaeca na skorostnata kutiq e mnogo rqjdqsal, ne moga da si go obqsnq. Moje bi to4no dolnata pompi4ka te4e, za6toto e adcki rujdivo pri mene, no te4 ne se vijda ...
Heki proverqvaj go po-na4eto! 6tom izteklo vednuj, pak 6te te4e. Dolivaj rezervoar4eto.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 5 госта
