Проблем с корола е11 4A-FE
ВидеоГраф
Регистриран на: 04 Юли 2013 08:24
Местоположение: Кюстендил
Мнение от ВидеоГраф » 01 Окт 2013 16:03
от миналата седмица се появи следния проблем който се проявява както на газ /газов инжекцион/ така и на бензин:
Когато подам плавно газ да ускори автомобила се усеща липса на мощност. Чува се звук подобен на мучене и колата ускорява много бавно. Когато подам газ рязко, колата ускорява в пъти по-добре. Веднага след запалване, особено при по-студен двигател, проблема го няма или не е толкова осезаем. Днес смених свещите с надеждата да се оправят нещата, ама положението си остана същото.
Какъв може да е проблема?
ВидеоГраф
Re: Проблем с корола е11 4A-FE
Мнение от ВидеоГраф » 03 Окт 2013 08:06
Странна работа! Никой ли няма идея или просто мълчаливо посрещате новите?
Vokil
Мнение от Vokil » 04 Окт 2013 00:15
Не свети ли лампата за проблем с инжекциона? Пробва ли да разкачиш акумулатора за да си изчисти грешките? Намери си едно ръководство там ще пише как да си тестваш инжекциона с лист химикал и кламер после ще сравниш кода за грешка с таблицата от ръководството и така.
ВидеоГраф
Мнение от ВидеоГраф » 04 Окт 2013 07:59
Check engine лампата не свети. Откачането на акумулатора не помага. Проблема се проявява както на газ така и на бензин - в този ред на мисли проблем с инжекциона го изключвам /дано да съм прав/.
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 04 Окт 2013 22:55
Щом го има и на бензин и на газ е свързано с управлението на мотора. Евентуален източник може да е TPS който нещо не работи добре. МАР датчика и свещи запалване нещо да не са съвсем в ред.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
Vokil
Мнение от Vokil » 05 Окт 2013 08:01
ВидеоГраф написа:Check engine лампата не свети. Откачането на акумулатора не помага. Проблема се проявява както на газ така и на бензин - в този ред на мисли проблем с инжекциона го изключвам /дано да съм прав/.
На тези по-старите тойоти лампата не светва за щяло и нещяло макар че грешки се запазват. ТПС не вярвам да е защото той работи точно при рязко подаване на газ. Има шанс да е датчик за температура но най-добре първо да се тества за грешки вероятно колата вече знае какво и има :)
ВидеоГраф
Мнение от ВидеоГраф » 06 Окт 2013 16:32
Диагностиката с даване на късо между терминалите в буксата за диагностика показва /ако съм разчел правилно/: 22, 24, 31, 33 и 41
Това според таблицата в Auto Data означава:
Engine Coolant Temperature - ECT sensor
Intake Air Temperature - IAC sensor
MAP или VAF sensor
Idle Air Control - IAC valve
TPS sensor
ВидеоГраф
Мнение от ВидеоГраф » 08 Окт 2013 14:55
Нещо нелогични ми се сториха тия показания и като се замисля това са датчиците които преди време разкачах и карах колата без тях ... явно пак ще се ползва морзовата азбука ;)
Vokil
Мнение от Vokil » 11 Окт 2013 13:16
Зануляваш караш една седмица и тестваш пак :) Но като цяло напредваш :)
ВидеоГраф
Мнение от ВидеоГраф » 12 Окт 2013 18:06
След зануляване на грешките с изваждане на бушона за EFI и изминати над 100 км. - няма записана грешка. Разкачих куплунга на ламбда сондата и има малко подобрение, ама малко.
Тая кола има ODB-II букса за диагностика и къде би трябвало да се намира?
koko_bongo_ton
Регистриран на: 01 Апр 2011 22:42
Мнение от koko_bongo_ton » 06 Яну 2014 22:48
Колега реши ли проблема Тойотата?
Petar
Мнение от Petar » 07 Яну 2014 10:44
ВидеоГраф написа:След зануляване на грешките с изваждане на бушона за EFI и изминати над 100 км. - няма записана грешка. Разкачих куплунга на ламбда сондата и има малко подобрение, ама малко.
4а-фе не са с ОБД 2 букса а с ОБД1
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 07 Яну 2014 11:04
Аз пък си мисля че 4A-FE няма хич и OBD1 ама може и да бъркам нещо. Все диагонстичната букса е една и съща и е при ботуша на амортисьора отпред отляво.
koko_bongo_ton
Мнение от koko_bongo_ton » 07 Яну 2014 16:15
ВидеоГраф написа:Нещо нелогични ми се сториха тия показания и като се замисля това са датчиците които преди време разкачах и карах колата без тях ... явно пак ще се ползва морзовата азбука ;)
Какъв кабел ти трябва за диагностиката виж в Аутодата за най сигорно.
А за проблема и всички грешки мисля,че идват от (MAP или VAF sensor).
Но най-добре е една читава диагностика и няма да се луташ.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 5 госта
