проблем с климатроник на тойота корола версо
Здравейте колеги от скоро съм горд собственик на въпросния автомобил- ТОЙОТА КОРОЛА ВЕРСО 2.2D4D.Имам проблем с настройката на температурата на пасажера .Климатроника е двузонов, но като натискам да настройвам температурата на шофьора нищо не реагира, нито нагоре нито надолу. От другата страна си работи настройката. Има ли някаква тънкост или ми е прецакано управлението, дано да са само копчетата. Всеки съвет ще ми е полезен
kalkam
- Регистриран на: 17 Дек 2011 17:33
- Местоположение: Златица
Re: проблем с климатроник на тойота корола версо
От долу в дясно има един бутон "DUAL" или нещо подобно беше, та като го натисна и мога с двете за температурата да ги настройвам независимо от ляво и дясно, а като го изключа с бутона за температурата от към мен коригирам едновременно и ляво и дясно. При теб не знам. Дали не се е откачило кабелче? Пробвай с десния бутон за температура и при изключен "дуал" едновременно да регулираш.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
Благодаря ти ще пробвамkalkam написа:От долу в дясно има един бутон "DUAL" или нещо подобно беше, та като го натисна и мога с двете за температурата да ги настройвам независимо от ляво и дясно, а като го изключа с бутона за температурата от към мен коригирам едновременно и ляво и дясно. При теб не знам. Дали не се е откачило кабелче? Пробвай с десния бутон за температура и при изключен "дуал" едновременно да регулираш.
Потребители разглеждащи този форум: FearSoft и 6 госта
