Проблем с разхода на гориво!!!
Имам Toyota Corolla 90г 1,3 бензин. Когато я купих преди месец,предишния собственик каза,че гори 6-7 на 100,а сега на мен ми прави разход към 10. Можете ли да ми кажете от какво се получава така и може ли да се оправи. Благодаря предварително!!!
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
10 е съвсем нормален разход за града. На жена ми королата е 1,6 автоматик и е 12 - толкова е и по книгата. И като се има предвид че автоматика дига разхода повечко за твойта е нормално да е 10. Иначе извънградско е около 7-8
Така се получава по две причини:
1. Тоя те е излъгал, но то кой ли не лъже за да си продаде колата.
2. В тия времена с постоянни задръствания особено в София си е нормален харч. Аз дъм с 2.0 д4д двигател и до скоро си мислех, че ми харчи 8,3-8,5/100км градско при уж нормално 7,5/100. От една седмица си занулих показанията на компа и ми настръхна косата: 10,2/100 в София. Но нищо не ме учудва, при тия висенета по светофарите, а и вече с парно няма как, показанието ми за средна скорост през тази седмица е 23,3км/ч., при положение, че всеки ден минавам по 2 кръга през Цариградско с колкото мога 100/140км/ч.!
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Нормално е зимния разход на дизелите да е с 10-15% по висок от летния - най-важната причина е че зимната нафта е по-ниско калорична заради добавките, естествено не по-маловажни са и по-бавното достигане на работната температура, повече включени консуматори и т.н.bobsn написа:... Аз дъм с 2.0 д4д двигател и до скоро си мислех, че ми харчи 8,3-8,5/100км градско при уж нормално 7,5/100. От една седмица си занулих показанията на компа и ми настръхна косата: 10,2/100 в София...
Re: Проблем с разхода на гориво!!!
И аз миналия месец като я купих моята този дето ми я продаде говореше за 7-8 градско да ама не-9-10 си гори в града и като се притесних ха на сервиз ама на колата нищо и няма и се оказа че това е нормално горене в тези идиотски условия.Лошо гориво,задръствания,къси разтояния и др.Ами аз като стигна до работата още не ми е загряла....vahi написа:Имам Toyota Corolla 90г 1,3 бензин. Когато я купих преди месец,предишния собственик каза,че гори 6-7 на 100,а сега на мен ми прави разход към 10. Можете ли да ми кажете от какво се получава така и може ли да се оправи. Благодаря предварително!!!
Toyota Avensis 1998 kombi 2.0 TD
(Scott: Нормално е зимния разход на дизелите да е с 10-15% по висок от летния - най-важната причина е че зимната нафта е по-ниско калорична заради добавките, естествено не по-маловажни са и по-бавното достигане на работната температура, повече включени консуматори и т.н.)
То за ненормален мръсен и задръстен град като София е нормално, в други големи градове пак с известни задръствания (Пловдив и Варна) разхода ми миналата година се различаваше драстично от Софийския. Обаче аз карам със Спринт дизел и допълнително слагам цяло шише добавка на 55л. Би трябвало да имам по-малък разход на гориво. А представяте ли си ако сипвам обикновена нафтица от някоя прашна бензинджийница в посока към Костинборд например. Че тогава сигурно и до 12/100 ще стигне. Не са ни виновни автомобилите, а условията в градове като София, и това е преди кифлите да хукнат по коледното пазаруване...
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
