Може ли да се сменя само една дюза? D4D 2.2
Благодарил/а: 19 пъти
Re: Може ли да се сменя само една дюза? D4D 2.2
Мнение от iovkito » 21 Юли 2013 16:39
Щях да имам развитие по случая още миналата седмица , когато минах случайно покрай сервиза на тойота във Варна. Оказа се , че колата трябва да се закара преди края на работното време , за да пренощува там. На сутринта се прави диагностика на студена и след това на загряла кола , за да се хванела по-лесно проблемната дюза. Общо взето правят това , което ти си публикувал в една от темите , с techstream-a . Нямаше как да им оставя колата , защото съм от Добрич , дано тази седмица им хвана някой ден работното време , за да я погледнат или ще си търся някаква оборотна кола.
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 21 Юли 2013 17:34
iovkito написа:Щях да имам развитие по случая още миналата седмица , когато минах случайно покрай сервиза на тойота във Варна. Оказа се , че колата трябва да се закара преди края на работното време , за да пренощува там. На сутринта се прави диагностика на студена и след това на загряла кола , за да се хванела по-лесно проблемната дюза. Общо взето правят това , което ти си публикувал в една от темите , с techstream-a . Нямаше как да им оставя колата , защото съм от Добрич , дано тази седмица им хвана някой ден работното време , за да я погледнат или ще си търся някаква оборотна кола.
Надявам се да са най-много 2 дюзи...ти ще пишеш по-нататък как се развиват нещата. Успех!
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Мнение от iovkito » 22 Юли 2013 16:39
Днес ходих до тойота за диагностика .
1 дюза (-1,9)
2 дюза (-1,2)
3 дюза (0,7)
4 дюза (0,4)
Казаха ми , че трябвало да се сменят и 4-те дюзи - 950 лв/брой . ЕГР-а не работел и най-вероятно бил запушен и искаха да го чистят. Идеално почистен е преди 5000 км , а преди това не беше задръстен почти с нищо.
JapCar
Мнение от JapCar » 22 Юли 2013 16:57
iovkito написа: 1 дюза (-1,9)
2 дюза (-1,2)
3 дюза (0,7)
4 дюза (0,4)
Казаха ли какви са нормите, защото навсякъде дават до +/-3...Вероятно тази норма визира не чукането/шумността на двг., а въобще работоспособността им?
То е ясно , че те биха сменили и 20 дюзи с кеф ако имаше...и ако не се оправи, сменят всичко друго по ред.
А ЕГР-а на AD двигателите се сваля/чисти лесно за 15-20 мин...как разбраха, че е запушен, диагностиката ли показа?
Колко ти струваше тази диагностика?
Yaris, 1,33, 2010
Мнение от iovkito » 22 Юли 2013 17:02
Запушения ЕГР го хванаха уж с диагностиката ( не знам дали е възможно , не съм си играл с програмата) . Това е всичко , което ми казаха , гледах си колата от 30 метра през едно стъкло и дори не съм видял тези стойности с очите си , просто ги написаха на фактурата . Цената е 25 лв.
Мнение от Kiki » 22 Юли 2013 18:29
Колега, не се заигравяй с дюзите.
Аз карам Авенсис със същия двигател. Колата е 200 000 км
Дюзата само на четвърти цилиндър беше здала багажа - 2.8 стойност.
Останалите бяха в норма. Двигателят работеше доста шумно и имаше едно особено причукване при потегляне.
Свалих дюзата само на 4-ти цилиндър и я дадох на рециклиране. Сменили са й разпръсквача и не знам още какво са й правили. Работата на двигателя се подобри, но не ме задоволи. Аз съм максималист и искам всичко да ми е перфектно..
Решех да купя нови и да ги сменя и мога да кажа, че изобщо не сбърках.
Сега не мога да си позноя колата. Двигателят стана тих, спокоен и усещам, че е много по динамичен.
След поставянето на новите дюзи, задължително трябва да се въведат кодовете им , които ги пише на пластмасовите контактори най-отгоре, за да ги припознае компа на колата. След въвеждането, наистина заработи още по-тихо.
И не пълни гушата на нашите мошеници да им взимаш дюзите на тези цени, които ти ги продават тук в България.
Аз ги взех от Ибей по 525 лв, а не по 900лв както ми искаха нашите търгаши. С една дума дадох 1500 лева по-малко за четирите. Да е жив и здрав един приятел, който ми ги достави.
Вчера ги смених и днес наистина не мога да се нарадвам на колата си.
Трябва обаче да си сигурен, че при теб наистена дюзите са причината, защото 2000лв не са малко пари.
moutful
Регистриран на: 04 Сеп 2011 11:19
Мнение от moutful » 23 Юли 2013 20:04
Kiki написа:Колега, не се заигравяй с дюзите.
Колега с какъв линк ги намери в ибей...Oem Num:095000-7610 това е номера им по фирмен каталог , а в ибеи има Interchange Part Number: 23670-0R110 / 095000-760#.....цената е US $275.11 ,
Мнение от iovkito » 24 Юли 2013 12:03
По-добре напиши каква е колата ти , за да се види с какви дюзи е. Все пак , ако е авенсис след 2009 , това са дюзите , които ти трябват .
JapCar
Мнение от JapCar » 27 Юли 2013 22:35
Колеги, да използвам темата да питам друго пак свързано вероятно с дюзите.
За моя проблем с детонационно чукане при ниски обороти при тръгване съм писал...сега започна да се задълбочава- ако не е палена 2-3 дена, при палене работи на 2-3 цилиндъра 2-3-4 сек и се оправя. В това време излиза светъл пушек и изчезва. Това ме навежда на мисълта, че може да има изпускаща дюза и при гасене част от налягането спада през нея и в цилиндъра остава малко гориво и докато го издуха при палене...
На Techstreama дюзите изглеждат добре, около 0 са, но все пак имам съмнения.
И дапитам- на празен ход е добре, държи стабилно 800 оборотите, но на волана усещам вибрациите, на друго място не. При вас как е, усеща ли се на волана?
Yaris, 1,33, 2010
Мнение от iovkito » 27 Юли 2013 22:47
Откакто започна да чука заради дюзите , вибрации се усещат само , когато се пусне компресорът на климатика и оборотите станат 1000. Когато са нормални -900 , вибрации няма.
JapCar
Мнение от JapCar » 27 Юли 2013 23:13
iovkito написа:Откакто започна да чука заради дюзите , вибрации се усещат само , когато се пусне компресорът на климатика и оборотите станат 1000. Когато са нормални -900 , вибрации няма.
Говорим само усещане на волана, другаде не се усещат. Сигурен ли си, че оборотите ти са 900. При мен без пуснат вентилатор винаги са били 800 и на студен и топъл двг. При пуснат вентилатор само на студено време са 1200 докато загрее малко, после рязко падат на 800 и винаги са толкова. Не говорим за пуснат климатик, само вентилатор...
Yaris, 1,33, 2010
Мнение от iovkito » 27 Юли 2013 23:25
Днес разбрах , че всяка чертичка на оборотомера е 200 , а не 100 оборота :D . Не бях обръщал внимание досега . След това велико откритие , да , при мен също са 800 на празен ход , а с климатик 1000 .
JapCar
Мнение от JapCar » 27 Юли 2013 23:36
iovkito написа: След това велико откритие , да , при мен също са 800 на празен ход , а с климатик 1000 .
А откри ли, че резервната гума не е "истинска" ? ( тук трябваше да има усмивка)
(защо емотиконите не работят в този форм?)
Yaris, 1,33, 2010
Мнение от Kiki » 29 Юли 2013 15:17
JapCar написа: А откри ли, че резервната гума не е "истинска" ? ( тук трябваше да има усмивка)
Защото Lord Digital се изгуби някъде и няма кой да оправи нещата.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 29 Юли 2013 23:07
Вероятно е продал Тойотата и сега не му е интересен форума. ;-)))
