Авенсис 1 - Вибрации при спиране
Мнение от Bass_Man » 14 Фев 2011 02:24
Виж му подписа :thumbsup: .
garnet
Регистриран на: 07 Ное 2008 12:18
Местоположение: UK
Мнение от garnet » 26 Юни 2011 00:02
понеже имам подобен проблем с вибрации при спиране да не пускам нова тема. та проблема с Королата е:
при натискане на спирачка при скорост 120-130 км воланът започва да вибрира бързо с около 1 сантиметър в ляво и в дясно.Спира да вибрира при отпускане на спирачката. Не е имало удари по ходовата част, влизане в дупки или нещо подобно.
При спиране от по-ниски скорости - 80-90 км например, няма вибриране на волана.
Преди 1500 км е правен реглаж на предница заради дърпане наляво.Имам и минимално дърпане наляво когато пусна волана, то не изчезна напълно след реглаж на предницата.
Имате ли идея какво би могло да бъде?
Toyota Corolla 1.4 VVTi GS (2001) E11
http://toyotabg.net/garage.php?mode=vie ... le&CID=117
neznaiko
Регистриран на: 24 Яну 2008 22:37
Мнение от neznaiko » 27 Юни 2011 09:48
garnet написа:понеже имам подобен проблем с вибрации при спиране да не пускам нова тема. та проблема с Королата е:
При мен имаше също дърпане вляво (предполагам, че при теб би съответствало на дърпане вдясно), не се оправи след реглаж на предницата (минимални корекции - всичко си беше в норма), а след изправяне на джанти при смяна на гуми. Т.е. виж да не са се изкривили джантите - прави ми впечатление, че при мен са доста "меки".
2001 Avensis D-4D, 2004 Avensis Verso D-4D
Petar
Мнение от Petar » 27 Юни 2011 09:59
Прегледай добре гуми ,джанти и спирачни дискове за кривини
agutti
Регистриран на: 09 Юни 2010 22:18
Местоположение: Bulgaria
Re: Авенсис 1 - Вибрации при спиране
Мнение от agutti » 11 Юни 2012 18:06
Въпреки че темата е стара искам са споделя мнение. Авенсиса имаше подобно поведение, но днес нещата са оправени.Тресеше при по-рязко спиране, а около 110/120км/ч се появяваха вибрации на волана. След смяна на дискове и накладки вибрациите при спиране са премахнати. Единия диск е бил крив, а вибрациите при 110/120 км/ч се дължали на стари гуми, които не са идеално симетрични, вътре имали някакви деформации на дългата си страна. Джантите били перфектни. По принцип старите дискове не стават за нищо или ?
Avensis 1998 1.6 5M
Avensis 2010 1.8. CVT
CuMo
Re:
Мнение от CuMo » 16 Юни 2012 04:06
Me4oKyX написа:Вибрацията не е от износен диск, а от преграт диск след рязко спиране и задържане натиснат педала на газта - така каляваш чугуна и на тези "отпечатъци" се износва доста по-трудно след това....
С каква скорост на охлаждане се случва това и до коя точка от диаграмата се достига точно?
grunge_is_dead
Регистриран на: 20 Ное 2008 22:20
Местоположение: Стара Загора/София
Мнение от grunge_is_dead » 16 Юни 2012 09:10
Симо, дай поне жокер къде се намира тоя пусти чугун на тази необятна диаграма biggrin.gif . Аз ще подскажа, че този, който се изпозлва за спирачни дискове "сивее" малко biggrin.gif
Is there another reason for your stain ?
garnet
Местоположение: UK
Мнение от garnet » 01 Юли 2013 11:22
agutti написа:Въпреки че темата е стара искам са споделя мнение. Авенсиса имаше подобно поведение, но днес нещата са оправени.Тресеше при по-рязко спиране, а около 110/120км/ч се появяваха вибрации на волана. След смяна на дискове и накладки вибрациите при спиране са премахнати. Единия диск е бил крив, а вибрациите при 110/120 км/ч се дължали на стари гуми, които не са идеално симетрични, вътре имали някакви деформации на дългата си страна. Джантите били перфектни. По принцип старите дискове не стават за нищо или ?
Няколко години след това проблема си остана а е и по-сериозен. Сега има вибрации не само при спиране но и на волана при около 110 км/ч.
Става дума за корола 2001, но предполагам,че е подобно.
Проблема на волана се появи когато размених задните гуми и ги сложих отпред (задните гуми не изглеждат износени - имат 7-8 мм грайфер).
Проблема при рязко спиране си беше от преди.
Погледнах - има 6-7 мм накладки и дисковете не изглеждат надрани. Обаче има едно свирене/скърцане при ниска скорост (май от дясно) и там както е диска - има си полето дето минава накладката но под него има и една ивица от 6-5 мм която е леко затрита.
Дайте съвет, какво да сменявам или регулирам.
tntony
Регистриран на: 30 Яну 2006 23:57
Мнение от tntony » 19 Юли 2013 15:54
Имах го този проблем , решението се оказа доста просто
Отидох на гумаджия да ми изправи джантите , взеха ми 100 и кусор кинта
и проблема се реши
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
Мнение от Kiki » 19 Юли 2013 18:46
Колега garnet, нищо не пречи на дасковете да са се изкривили отново. Това става много лесно при прегряване
. Не е нужно да купуваш нови, а е достатъчно до ги закараш в сервиз, където имат машина за презстъргване.
Само не знам в UK дали се предлага тази услуга.
Презстъргването се прави без да се свалят дисковете от колата и се изключва всякакво биене след това.
Ако си провериш джантите, баланса на гумете и изправността на предницата ше изключеш всякакви други възможности за вибрации в предницата.
garnet
Местоположение: UK
Мнение от garnet » 19 Юли 2013 21:17
Мерси колеги,
ето какво направих до сега
Вибрациите на волана при над 100 км/ч се оправиха с баланс на гумите на гумаджия за 5 лири.
Обаче вибрациите при рязко спиране от > 100 км/ч си ги има и това говори за дискове/накладки. Освен това и онова гадно свирене при ниска скорост си го има. Тук за 51 лири мога да си взема комплекта дискове/накладки и 30 лири работа. Не е толко зле - по-малко то 100-ка, за тук е супер :)
Мнение от Kiki » 19 Юли 2013 22:09
garnet написа:Мерси колеги,
Те това е!!!! Ние тук по-богати ли симе? :)
Аз затова си купих комплект съединител с демпферен маховик от UK, защото излиза 50% по-евтино.
garnet
Местоположение: UK
Мнение от garnet » 23 Юли 2013 12:33
Kiki написа:
Еми какво да кажа - то само това да беше по-скъпо в БГ. А и най-евтините коли след САЩ, са може би е ЮК :)
Иначе, тук говорим за неоригинални части. В тойота за същото ти взимат 250 лири, фиксирано работа + части. Ако щеш.
Изобщо тук цените на автомонтьорите варират много. Тоя дето ще ми ги смени за 30 е латвиец. Добре работи, пробвано със смяна на стартер на пежо - луда работа, бърка се в едно тясно място.
Англичанин за същото за дисковете ми даде 55 лири цена. Работата е около 30 мин.
Колеги, ако някой иска да си поръча малки неща от тук, да каже. Може да измислим някакъв начин.
garnet
Местоположение: UK
Мнение от garnet » 15 Фев 2014 19:27
Свиренето и скърцането се оправи с изчистване на спирачен апарат. Разглобиха ги и 2та предни. Имало е супер много сол/ръжда на единия и челюстите не връщаха накладките докрай. Затова свиреше.
peichodj
Регистриран на: 18 Дек 2013 14:31
Мнение от peichodj » 01 Апр 2014 08:24
Моят проблем е че след смяна на нови накладки,нови гуми,и сменени дискове колата пак тресе и се клати .Аз достигам до АБС системата.Какво мислите? Някои път го прави някой път не.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 5 госта
