Проблем с ускорението на 2.0 D4D над 3000 об.
rusiq_81
Регистриран на: 15 Фев 2013 20:32
Re: Проблем с ускорението на 2.0 D4D над 3000 об.
Мнение от rusiq_81 » 27 Юни 2013 15:04
Колега hangelov тез двете клапанчета които си сменил нови ли сложи или втора употреба понеже всички в чуждите форуми ме съветват тях да сменям.Проблема който имам както и ти е точно свързан с тях.Направо се чудя дали да не ги сменя.
todor87
Регистриран на: 04 Яну 2010 21:39
Мнение от todor87 » 27 Юни 2013 16:13
hangelov написа:
rusiq_81 написа:
hangelov написа:Ще се окаже че просто двигателите д4д са капризни към нафта, и ще излезе че проблема не е в нашите коли а в това което ни сипват на бензиностанциите.
Съмнява ме колега,със сигурност има някакъв проблем щом до 3000об си вървят перфектно няма да е от нафтата.Ясно е че нафтата е лоша но и проблем си има но засега не го знаем.
То не е само над 3000 , при някой се появява на 2000 , при дриги 2800 ,при всеки е различно. Но всички имаме проблема че при дадени обороти мощноста изчезна, или светва лампата и колата просто спира да ускорява на мен доста често ми го прави този проблем, при който гася колата и паля на ново
За мен израза "доста често" не означава два дена.Извинявай за дадения ми излишно акъл...Сменяй наред или вземи хвърли боб.Не знам кое ще ти излезе по-евтино.А и проблема може да ви е един и същ,но причината(е) различни.
Мнение от memorex » 27 Юни 2013 17:20
[quote="hangelov"][quote="todor87"]Значи така.Правите диагностика в движение,колата забива,лампата (MIL) ти светва и диагностичната програма или уред не записва никаква грешка???Това не ми се връзва нещо...[/quote]
е да колега но какво трябва да направя да взема диагностика с мен да си го возя и да чакам да светне лампата. Тя светка когато на нея и е кеф два дена трябва да си го карам с мен зада ми отчете грешката,колко ще трябва да му платя после за една диагностика.Ако някой е намерил решението да пише , но според мен ще се окаже нещо дребно,което прави този проблем. Дано да успеем да открием проблема доста хора сме с този проблем все един ще успее и ще сподели.[/quote]
Тука един образ дето уж е експерт дава акъл.Cамо дето е на английски
http://www.justanswer.com/toyota/4ps0h- ... tting.html
Благодарил/а: 488 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Юни 2013 21:05
Хм... Общо взето всеки OBD четец под 20$ би трябвало да прочете грешката...
Така, че едва ли е толкова скъпо и неудобно...
Друг вариант е когато ти светне лампата да не гасиш автомобила, а да отидеш директно в сервиза за да ти прочетат грешката преди да си изгасил автомобила...
А да гадае - всеки може, но диагностиката е много по-лесна като имаш някаква отправна точка...
rusiq_81
Мнение от rusiq_81 » 29 Юни 2013 19:43
Здравейте пак от мен,днес реших да си направя експеримент понеже сън не ме хваща като колата ми не е наред и ооо чудо.Открих проблема който ме мъчеше от доста време.Ето какво направих http://www.picvalley.net/u/2900/5665898 ... xC1naK.JPG и след проба колата вървеше както никога досега от както съм я купил до 5000об никакво зачудване.Та вариантите са два или тойотите са много капризни от към горивен филтър и искат само оригинален понеже два пъти го сменях тез дни но с Hengst или самото филтърно тяло се е прецакало нещо макар че го свалях преди това и него и го продухвах,чистих и тн.Както и да е проблема при мен е установен и тези дни ще си взема оригинален филтър да видя дали е от него и ако е пак така ще сменям филтърното тяло.Надявам се да съм бил полезен на другите колеги с този проблем и дано и при тях се окаже същото преди да започнат да сменят скъпи неща.Успех
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 30 Юни 2013 02:03
Хубаво е, че си открил проблема...тъкмо щях да кажа, че възможна причина е управлението лопатките на турбото- мембрана и лостче. Въпреки, че нямам този проблем, винаги ми се е искало да разглобя/проверя този възел, но не виждам лесен начин за разглобяване, на неудобно място е (моя Двг е 1AD..., твоя май е 1CD..., не знам там дали има разлика. Също аз съм с 1 SCV клапан на помпата)
Чудно е какво има във филтърното тяло, но си струва да го свалиш и разгледаш отново. Когато сменях филтъра, видях, че има 4 маркуча към тялото... за какво са другите два?
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 30 Юни 2013 09:55
JapCar написа:... Когато сменях филтъра, видях, че има 4 маркуча към тялото... за какво са другите два?
май за връщане на гориво обратно в резервоара,някой ако знае по-точно...
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
JapCar
Мнение от JapCar » 30 Юни 2013 17:53
jim_beam написа:
И аз предположих това, но питам, защото не е ясно защо трябва да минава през тялото на филтъра?
Yaris, 1,33, 2010
Мнение от memorex » 30 Юни 2013 18:32
Jap Сигурно имаш подгрев на филтъра плюс маркуча за обезвъздушаванe ето ти ги 4 че може и 5 да са не помня.
JapCar
Мнение от JapCar » 30 Юни 2013 18:52
memorex написа:Jap Сигурно имаш подгрев на филтъра плюс маркуча за обезвъздушаванe ето ти ги 4 че може и 5 да са не помня.
То имаше каБели, може и така да е, но мислех, че са само за датчика за утайка на вода...
И така да е, ако има подгряване- влиза, подгрява, излиза към помпата, за какво са другите?
Yaris, 1,33, 2010
hangelov
Регистриран на: 04 Мар 2012 22:50
Мнение от hangelov » 25 Юли 2013 23:02
Колеги някой успя ли да оправи проблема, аз какво ли не пробвах и ЕГР чистих, и катализатор нямам , имам само след турбото но незнам дали мога да го магна , и вакума проверих на турбината и филтъра го сменях няколко пъти и оринален сложих който ми го докараха от германия и от тия тукашните но не помня каква марка беше и оправия няма ,когато и е кеф върви, после като се зайнати голям зор е доката я отпуша. Забелязал съм че преди на се отпуши с реско подаване на гаста , точно преди да тръгне като хората , зад мен изкарва черна димна завеса , и след това тръгва на самолет до следващите 20-30 км докато пак се задръсти.Проблем ми е защото като се затълачи и разхода ми по бордови се вдига с 2-3-4 литра, различно.
Последно промяна от hangelov на 25 Юли 2013 23:05, променено общо 1 път.
Avensis Verso 2.0 D4D
rusiq_81
Мнение от rusiq_81 » 07 Сеп 2013 23:47
Колега пробвай без филтър,сложи една тръбичка и покарай малко да видим дали пак ще е така.Почти съм сигурен че проблема ти е във филтърното тяло или самия филтър. :thumbsup:
п.п Катализатора след турбото се сваля лесно и с бормашина с дълго свредло,чук и секач се изчиства за 15мин.
kaloyan4
Регистриран на: 11 Окт 2013 20:01
Проблем с ускорението на 2.0 D4D 110 кс. Корола
Мнение от kaloyan4 » 11 Окт 2013 20:27
Здравейте, само от два дни съм притежател на Корола Д4Д 110 кс и вече имам проблем. Не иска да ускорява над 3000 оборота, отделно в градски условия прихълцва а на всичко отгоре и гасне след освобождаване от предавка по някога. МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ !!! Само даржа да кажа че колата е внос от Италия. stretcher.gif
hangelov
Мнение от hangelov » 05 Яну 2014 14:38
Някой успя ли да оправи проблема? При мен в студа даже стана по зле, вече от прави от 2000 до 3000 .
sha4ev
Регистриран на: 29 Яну 2013 12:12
Мнение от sha4ev » 06 Яну 2014 10:45
hangelov написа:Някой успя ли да оправи проблема? При мен в студа даже стана по зле, вече от прави от 2000 до 3000 .
Имах подобен проблем с Тойота Авенсис 2.2 D4D 150pc.2006г.До 3000 оборота добре и от там на горе забива моцуна.
Оказа се,че губи антифриз.Като долеех антифриз или вода,започваше да върви нормално-като луда.След отваряне на мотора,сменихме ганитура на главата,която не беше издухала, и водната помпа.Водната помпа се сменя при всяко отваряне на мотора,защото е завряна на кучето у......След ремонта си вървеше както трябва.Но от какво губеше течност,не разбрах.Почни да следиш нивото на охладителната течност.Ако губи течност,което не ти пожелавам,се насочи към това,да намериш от къдегуби течност.
Успех.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
