Демпферен маховик авенсис 2.2 d4d
Здравейте колеги, демпферния маховик на 2.0 д4д авенсис съвместим ли е с 2.2 д4д, защото не мога да намеря информация, и възможна ли е смяна с едномасов демпфер, за да знам на кой вариант да се спра. Благодаря предварително
Последно промяна от fury на 25 Юни 2013 17:09, променено общо 1 път.
- lederman
- Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
Re: Демпферен маховик авенсис 2.2 d4d
Не мога да отговоря на въпроса ти но ме интересува как се появи проблема?
На колко километра е колата ?
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Започна да трака лека полека и сега когато включа вече и климатика, тракането се увеличи доста. Като натисна съединителя изчезва, като го пусна се появява.
- martod
Зависи за кой 2.0 Д4Д питаш .. Ако е този след 2006 г. той е със същия съединител и маховик като 2.2 Д4Д .. До 2006 е с по малък съединител и с друг маховик, също и цената му е по малка ..fury написа:Здравейте колеги, демпферния маховик на 2.0 д4д авенсис съвместим ли е с 2.2 д4д, защото не мога да намеря информация,
- lederman
какъв ти е оригиналният номер според :
http://www.toyodiy.com/
По него могат да се търсят аналози.
Не написа на колко километра е автомобила (интересувам се за да знам кога мога да очаквам включване).
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Моята е 2006 така че явно става въпрос за същият модел 2.0 д4д 2006. Интересното е че моят авенсис е произведене 20.01.2006, а в каталога частите за моделите произведени 2006 запояват от март.Има ли някакво значение?martod написа:Зависи за кой 2.0 Д4Д питаш .. Ако е този след 2006 г. той е със същия съединител и маховик като 2.2 Д4Д .. До 2006 е с по малък съединител и с друг маховик, също и цената му е по малка ..fury написа:Здравейте колеги, демпферния маховик на 2.0 д4д авенсис съвместим ли е с 2.2 д4д, защото не мога да намеря информация,
Колата не е закупена от БГ така че какво пише на километража не гледам. Важното е как е карана преди това.Като чета из форума повечето се обаждат от 120 000 - 130 000 к може и нагоре. Дано да не ти излезе този проблем че като гледам цените и ми се плаче.lederman написа:какъв ти е оригиналният номер според :
- martod
Щом е преди март, може и да си късметлия и да си с по евтиния съединител ..fury написа:martod написа: Моята е 2006 така че явно става въпрос за същият модел 2.0 д4д 2006. Интересното е че моят авенсис е произведене 20.01.2006, а в каталога частите за моделите произведени 2006 запояват от март.Има ли някакво значение?
Двигателя ти 1CD-FTV ли е или 1АD-FTV ? ..
двигателят ми е 2 AD-FTV,а това е по шаси което ми излизаmartod написа:Щом е преди март, може и да си късметлия и да си с по евтиния съединител ..fury написа:martod написа: Моята е 2006 така че явно става въпрос за същият модел 2.0 д4д 2006. Интересното е че моят авенсис е произведене 20.01.2006, а в каталога частите за моделите произведени 2006 запояват от март.Има ли някакво значение?![]()
GRADE: TEC: TECHNICAL TYPE DESTINATION: EUR: EUROPE BODY: WG: WAGON DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE ENGINE: 2ADFTV: 2200CC DIESEL TURBO FUEL SYSTEM: DCR: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION GEAR SHIFT TYPE: 6F: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT COLOR CODE: 209 TRIM CODE: LA16
- martod
Е ти си си с 240 мм. съединител и ти е напълно съвместим с този на 2.0 д4д след 2003г, но това не те грее в случая, хем е по труден за намиране, хем е доста по скъп ..fury написа: двигателят ми е 2 AD-FTV,а това е по шаси което ми излиза
Лошото в случая е че не мога да го намеря и в английския ebay. Излизат доста, но не са съвместими с моя. Направих и запитване до двама продавачи, да видим какво ще ми отговорят. Казаха ми че има и варианд да го рециклират, някой чувал ли е подобно нещо?martod написа:Е ти си си с 240 мм. съединител и ти е напълно съвместим с този на 2.0 д4д след 2003г, но това не те грее в случая, хем е по труден за намиране, хем е доста по скъп ..fury написа: двигателят ми е 2 AD-FTV,а това е по шаси което ми излиза
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 19 пъти
Не е ли нещо такова?
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-AVENSI ... 5d3ce2cf86
И аз си мислех за това ,но ето какво ми отговори същият продавач:iovkito написа:Не е ли нещо такова?
Hi
Thanks for your enquiry
This is not the correct clutch / flywheel kit for your Avensis
We can supply the correct kit for your car for £820.00 plus delivery
Regards
John
- parts2clear
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... TQ:GB:1123 А това е от другият продавач което ме изненада и като цена и като отговор от него. Та се чудя на кого да вярвам и какво да правя.А колата днеска влиза в бокса и имам около седмица да реша проблема.
Thanks for the message
this is the correct conversion kit for your car
Kind regards
peter
- techniclutch
- miso25
Ако не си забелязал при втория вариант е за ЕДНОМАСОВ маховик плюс притискател и другите му неща докато при първия продавач се говори за ДВУМАСОВ маховик, но само той е в комплекта.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Това го забелязах за едномасовия, но съм пропуснал че двумасовия е без притискателя. Затова комплекта идва 820. Мерси.miso25 написа:Ако не си забелязал при втория вариант е за ЕДНОМАСОВ маховик плюс притискател и другите му неща докато при първия продавач се говори за ДВУМАСОВ маховик, но само той е в комплекта.
