Проблем - симптоми
kiik
Регистриран на: 11 Май 2012 21:08
Проблем - симптоми
Мнение от kiik » 30 Май 2013 11:25
Сега ще дам най-глупавото описание може би, но пък дедазнам, може да насочи някого за какво става въпрос:
Значи при движение отвреме навреме чувам някакво циклично скърцане от едната страна, сякаш е отзад. В повечето време го няма, но понякога се появява доста отчетливо при движение. При работа на място го няма. При форсиране на място също го няма.
Циклично е скърцането, но доста бавно. Определено несъизмеримо с оборотите, цикли си бавно, въпреки че колата кара с 50 км/ч примерно.
И после спира.
Много тъпо го описвам, но просто това чувам и незнам какво може да е.
Идеи?
Corolla 2002, 2.0 D4D, дизел, 110 к.с.
lederman
Re: Проблем - симптоми
Мнение от lederman » 30 Май 2013 11:55
Много ми прилича на нещо от системата на климатика. като се включи се променя звука на колата, ама се променят и оборотите.... пък ти се струва и отзад ...
Има ли помпа в резервоара ?
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
neznaiko
Регистриран на: 24 Яну 2008 22:37
Мнение от neznaiko » 30 Май 2013 14:43
Колата ми (от подписа) има същия двигател, но няма помпа в резервоара. Можеш ли да установиш някаква закономерност кога започва да скърца - напр. при придрусване при неравност, само на студена кола или пък след като колата е загряла или пък нещо друго?
Щом казваш, че скърцането е "бавно", очевидно няма общо с оборотите на двигателя, може ли обаче да има връзка с оборотите на колелата (т.е. скоростта), които са значително по-ниски?
2001 Avensis D-4D, 2004 Avensis Verso D-4D
Petar
Мнение от Petar » 30 Май 2013 15:05
Отиваш някъде на полигон дето дане застрашаваш себе си и учасниците в движението и изгасяш двигателя в движение .По този начен ще разбереш дали скърцането е от двигателя и системите около него или е от окачването
kiik
Мнение от kiik » 30 Май 2013 15:16
Нищо общо с климатика няма.
Естествено че ще съм спрял климатици, радиа и други неща когато се ослушвам за шумове.
А като казвам че прискърцва бавно имам предвид че е несравнимо по-бавно и от оборотите на двигателя. Абе все едно че си въртите една гривна на пръста си представете - 1-2 цикъла в секунда може би. Тоест по-скоро е близо до оборотите на колелата и е нещо около тях, но незнам какви чаркове има blushing.gif - лагери, втулки, едикво си що си...
И не съм забелязал да е нито при форсиране, нито при друсване в дупка.....просто карам в градски условия и 100 метра го има, после 10 мин. го няма, после пак заскърца, после изчезне....
deqn86
Регистриран на: 07 Яну 2013 17:16
Местоположение: a1234
Мнение от deqn86 » 30 Май 2013 15:35
Аз бях влязъл в едни филми че ми има нещо по колата защото при малко по-рязко тръгване или спиране се чуваше един тъп звук на удар, а бях я карал по едни гадни черни пътища и си мислех да не съм я скапал нещо, а се оказа, че пожарогасителя в багажника се разхлабил и се завърта и удря в кората :censored:
alalexll
Регистриран на: 03 Дек 2008 20:58
Местоположение: sofia
Мнение от alalexll » 30 Май 2013 18:21
kiik написа:Сега ще дам най-глупавото описание може би, но пък дедазнам, може да насочи някого за какво става въпрос:
И после спира.
Идеи?
Виж накладките. Моите скърцат понякога като загреят така от самосебе си поскръцва.Натисна ли за миг спирачките спира пусна ли педала почва да скърца.
neznaiko
Мнение от neznaiko » 31 Май 2013 14:33
+1
за проверка на задните накладки.
vakets
Регистриран на: 27 Фев 2011 16:20
Местоположение: гр. София
Мнение от vakets » 24 Юли 2013 12:37
Здравейте колеги,
Извинявам се, че възраждам тази стара тема, но имам абсолютно същия проблем като колегата alalexll, а вероятно и други колеги са го срещали. Неприятно и непостоянно скърцане, което се появява от време на време в движение, когато натисна леко спирачния педал спира моментално. 95% сигурен съм, че е от накладките отзад. Забелязах, че понякога между самата накладка и диска се събира малко парченце накладка - представлява фини метални стружки смесени с нещо друго. Може би е заради това...
@alalexll, ти реши ли го този проблем и ако да как. Предполагам, че с нови накладки ще изчезне, но моите са чисто нови (Delphi) на 1000-1500 км. затова не бързам да давам излишни пари.
Мерси предварително за отзивите! :)
alalexll
Мнение от alalexll » 24 Юли 2013 19:04
vakets написа:Здравейте колеги,
Да реших проблема,свалих накладките почистих ламаринките които придържат накладките към спирачния апард,после самите накладки по скоро метала където опира към ламаринките при мен имаше ръжда и много прах от феродото почистих и ръждата,сложих графитна смазка незнам дали имаше смисъл от смазката ,но сложих и така вече 2000 км. няма скърцане.При мен проблема беше точно там, накладката където опира към тези ламаринки,тъй като я карам на кратки разстояния накладките и тези ламаринки се бяха споили от ръжда и ситен прах от феродото.Искаше усилие зада махна накладките,а не би трябвало да има чак голямо,ламаринките играят роля и на един вид водачи на накладките.Това е според мен,така си оправих проблема.Дано съм ти бил полезен,ако имаш още въпроси питай.
vakets
Мнение от vakets » 25 Юли 2013 09:05
Мерси много alalexll :) Ще погледна тези дни и ще споделя резултата.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] и 5 госта
