Има ли DPF Avensis T25 2.0 D4D 126HP 1AD-FTV 2008 ?
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Колеги, моят Авенсис има ли DPF?
Последно промяна от Akima на 17 Авг 2015 21:40, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
kalkam
- Регистриран на: 17 Дек 2011 17:33
- Местоположение: Златица
Re: Avensis има ли DPF
Би трябвало. Най-добре отиди в ТМС с талона на колата и там поискай ти кажат историята на колата. Кога е влизала в сервиз и какво е сменяно по нея.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
- JapCar
- Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
- Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
- Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
- Благодарил/а: 7 пъти
Тоя въпрос прилича на вица дето един се обажда по тлф на железарския магазин и пита:biro написа:Клеги, моя авенсис има ли DPF?
-ало има те ли такива пирони (и показва с пръст колко дълги)
Магазинера отговаря с отрицателно клатене на глава.
Та, как бихме разбрали кой е твоя авенсис?
До колкото знам само моделите "D CAT" имат DPF.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
За съжаление или не има. Намира се след турбината горе при двигателя. В едно тяло е с катализатор. Отдолу трябва да имаш още един катализатор. Моя DPF го махнах преди няколко дни, защото беше запушен. Оказа се че катализатора е запушен всъщност.
- biro
Който разбира - знае и отговаря. Модела на авенсиса го пише в подписа и така от там може да се разбере кой е моя авенсисJapCar написа:Тоя въпрос прилича на вица дето един се обажда по тлф на железарския магазин и пита:biro написа:Клеги, моя авенсис има ли DPF?
lubosh, как го махна? Имаше нужда от емулиране, за да се излъже компа? Ти защо го махна, нещо светна на таблото или ти се промени работата на двигателя?
Светна ми чека. След около 10-20 км. каране, колата забиваше. Започваше да се движи бавно и лежерно, колкото да се прибереш.На диагнстика си даде греша за ДПФ. Той има датчици за диференциално налягане и когато е запушен - дава високо диференциално налягане, съответно компютъра отчиат грешка и се пробва да го изчисти с гориво. Но при мен не се получаваше. След отварянето се оказа, че е запушен катализатора, с който са в едно тяло. След много четене се оказа, че единствения и златен вариант е емулация и махане на филтъра и катализатора. Попаднах и някои мнения за чипване на компа, но май не са надеждни. "Операцията" ми излезе 1100 лв. Може и малко по-евтино да се намери. Аз махнах и долния катализатор. Двата катализатора и филтъра ми ги изкупиха за 290 лв. Сега колата е ОК, Върви перфектно и дори мисля, че свали малко разхода - може да е субеттивно:). Между дрогото, не всички 1AD-FTV имат DPF, така че птрво се убеди, че твоята има такъв.
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ncf/pdf/m_eg_0173.pdf
- JapCar
Моя няма DPF.lubosh написа: Между дрогото, не всички 1AD-FTV имат DPF, така че птрво се убеди, че твоята има такъв.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Моя мотор е същия и нямям DPF.
- JapCar
Не ми е светвала до сега лампа, а и когато я купих, ходих в Тойота и питах...biro написа:Как разбра?
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
rastureniq
- Регистриран на: 09 Ное 2009 19:39
Колега, имаш ли информация до кога са правени без DPF и от коя година са започнали да слагат DPF? Как можем да ги различаваме, ако е само с тази кутийка която е с катализатора е много кофти, но ако може да се разбира по рама или по дата на пройзводство ще е супер?lubosh написа:Светна ми чека. След около 10-20 км. каране, колата забиваше. Започваше да се движи бавно и лежерно, колкото да се прибереш.На диагнстика си даде греша за ДПФ. Той има датчици за диференциално налягане и когато е запушен - дава високо диференциално налягане, съответно компютъра отчиат грешка и се пробва да го изчисти с гориво. Но при мен не се получаваше. След отварянето се оказа, че е запушен катализатора, с който са в едно тяло. След много четене се оказа, че единствения и златен вариант е емулация и махане на филтъра и катализатора. Попаднах и някои мнения за чипване на компа, но май не са надеждни. "Операцията" ми излезе 1100 лв. Може и малко по-евтино да се намери. Аз махнах и долния катализатор. Двата катализатора и филтъра ми ги изкупиха за 290 лв. Сега колата е ОК, Върви перфектно и дори мисля, че свали малко разхода - може да е субеттивно:). Между дрогото, не всички 1AD-FTV имат DPF, така че птрво се убеди, че твоята има такъв.
Toyota Avensis 2 sedan 2.0 D4D 116k.s / Toyota Avensis 2 sedan 2.0 D4D 126 k.s
Мисля, че има по-нови от моята, които са бес ДПФ и пбратно, така че не мога да отговоря. Той се вижда на генерацията веднага след турбото. Ако не е тръба а кюмбе, значи е ДПФ. Освен това има един датчик за дифернциалното налягане на ДПФ, които е закачен на коша откъм предното стъкло, о нямам снимка да го покажа.rastureniq написа:Колега, имаш ли информация до кога са правени без DPF и от коя година са започнали да слагат DPF? Как можем да ги различаваме, ако е само с тази кутийка която е с катализатора е много кофти, но ако може да се разбира по рама или по дата на пройзводство ще е супер?lubosh написа:Светна ми чека. След около 10-20 км. каране, колата забиваше. Започваше да се движи бавно и лежерно, колкото да се прибереш.На диагнстика си даде греша за ДПФ. Той има датчици за диференциално налягане и когато е запушен - дава високо диференциално налягане, съответно компютъра отчиат грешка и се пробва да го изчисти с гориво. Но при мен не се получаваше. След отварянето се оказа, че е запушен катализатора, с който са в едно тяло. След много четене се оказа, че единствения и златен вариант е емулация и махане на филтъра и катализатора. Попаднах и някои мнения за чипване на компа, но май не са надеждни. "Операцията" ми излезе 1100 лв. Може и малко по-евтино да се намери. Аз махнах и долния катализатор. Двата катализатора и филтъра ми ги изкупиха за 290 лв. Сега колата е ОК, Върви перфектно и дори мисля, че свали малко разхода - може да е субеттивно:). Между дрогото, не всички 1AD-FTV имат DPF, така че птрво се убеди, че твоята има такъв.
Здравей до колкото разбирам имам същия проблем като този който си описал и си го решил с премахване на DPF-a и поставяне на емулатор. Би ли споделил повече информация. Къде се извърши процедурата? От колко време караш така и имал ли си някакви проблеми и забележки? Всичко ок ли е с колата? Оказа ли се добро дългосрочно решение? Сподели, че съм в дилема какво да правя. Дали само да почистя филтъра или направо да го премахвам и да слагам емулатор ( в сервиз разбира се ) и какъв емулатор от къде? Разбрах, че има руски английски китайски и т.н. Имам нужда от помощ така да се каже.lubosh написа:Светна ми чека. След около 10-20 км. каране, колата забиваше. Започваше да се движи бавно и лежерно, колкото да се прибереш.На диагнстика си даде греша за ДПФ. Той има датчици за диференциално налягане и когато е запушен - дава високо диференциално налягане, съответно компютъра отчиат грешка и се пробва да го изчисти с гориво. Но при мен не се получаваше. След отварянето се оказа, че е запушен катализатора, с който са в едно тяло. След много четене се оказа, че единствения и златен вариант е емулация и махане на филтъра и катализатора. Попаднах и някои мнения за чипване на компа, но май не са надеждни. "Операцията" ми излезе 1100 лв. Може и малко по-евтино да се намери. Аз махнах и долния катализатор. Двата катализатора и филтъра ми ги изкупиха за 290 лв. Сега колата е ОК, Върви перфектно и дори мисля, че свали малко разхода - може да е субеттивно:). Между дрогото, не всички 1AD-FTV имат DPF, така че птрво се убеди, че твоята има такъв.
Re: Има ли DPF Avensis T25 2.0 D4D 126HP 1AD-FTV 2008 ?
Интервенцията я направиха в един сервиз на ул. Антим 1-ви. Като се кара по Антим от Сливница към Симеон, малко преди Симеон вляво има като безистен. Пешо се казваше момчето. Сервиз на Мазда и Денсо. Скоро чух, че са се преместили, но не знам дали е така и къде са се преместили. Загубих и телефона му. От форума на мазда го бях намерил. Две години вече карам и нямам никакви проблеми. Около 30000 кв. Колата си работи нормално. Емулатора е английски. не съм пробвал да чистя филтъра, но след като го извадихме, се установи, че няма да стане с промивка. Беше много затлачен. Ако ме питаш мен, пробвай с почистване, но ако колата е на доволно - неизвестни, малък е шанса. Имам доста познати, които са с нови коли - новозакупени, на по 200000 км. които и промивки не помагат вече.
Мерси за отговора и информацията която сподели. Аз лично избрах решение с почистване на DPF-а което се прави с някаква специална за тази цел машина като майстора ми гарантира, че филтъра става чист като нов. Ремонта отне три дена, но технологично самата процедура е доста дълга и е на два етапа единия от които 10-12 часа и след това друга процедура от около 4-5 часа. Отделно демонтажа и монтажа обратно на филтъра също е сериозна работа. И така вече си карам колата повече от 1000 км и всичко е ОК. Дано да си я карам безаварийно от тук нататък. От Варна съм и съответно ремонта беше извършен във Варна. Струваше ми 300 лв. Ако някой се интересува да пише.lubosh написа:Интервенцията я направиха в един сервиз на ул. Антим 1-ви. Като се кара по Антим от Сливница към Симеон, малко преди Симеон вляво има като безистен. Пешо се казваше момчето. Сервиз на Мазда и Денсо. Скоро чух, че са се преместили, но не знам дали е така и къде са се преместили. Загубих и телефона му. От форума на мазда го бях намерил. Две години вече карам и нямам никакви проблеми. Около 30000 кв. Колата си работи нормално. Емулатора е английски. не съм пробвал да чистя филтъра, но след като го извадихме, се установи, че няма да стане с промивка. Беше много затлачен. Ако ме питаш мен, пробвай с почистване, но ако колата е на доволно - неизвестни, малък е шанса. Имам доста познати, които са с нови коли - новозакупени, на по 200000 км. които и промивки не помагат вече.
Потребители разглеждащи този форум: ccvetan, Google [Bot] и 6 госта
