Дюзи - Avensis D4D 2001 - показания и отклонения
slaimy
Регистриран на: 29 Апр 2012 00:58
Мнение от slaimy » 25 Мар 2013 00:17
Става въпрос за дузи на Avensis d4d 2001г.
показанията от диагностиката са:
3.441mm3
-4.999mm3
0.941mm3
0.628mm3
Какво точно означава този обем и нали подлежат на чистене с утразвук и какво би им повлияло...
miso25
Re: Дюзи - дизел
Мнение от miso25 » 25 Мар 2013 08:09
По тези показания можеш да разбереш дали дюзите са ти наред. До колкото знам аз 1 и 2 дюза са ти много зле, другите са в норма за корекцията. За тези незнам дали могат да се чистят/рециклират.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
yurda
Регистриран на: 06 Ное 2012 20:48
Re: Дюзи - дизел
Мнение от yurda » 26 Мар 2013 19:54
Здравей колега и аз имам същата , до колкото знам дюзите не са толкова проблемни от колкото клапаните за регулиране на налягането . За дюзите слагай добавка за почистване, в нафтата слагаш ли нещо при зареждане . Какви са ти оплакванията.
yurda
Re: Дюзи - дизел
Мнение от yurda » 26 Мар 2013 20:28
Ако двигатела ти е 1CD-FTV гледай това клипче http://www.youtube.com/watch?v=jWv5gYWvXaY може да ти помогне . :thumbsup:
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Re: Дюзи - дизел
Мнение от JapCar » 27 Мар 2013 03:12
slaimy написа:Става въпрос за дузи на Avensis d4d 2001г.
3.441mm3
-4.999mm3
0.941mm3
0.628mm3
С какво ти правят диагностиката? Няма ли начин да дадеш цял скриин шот на всички параметри?
Тези данни за кой параметър са и на топъл двг ли са снети?
При мен на Techstreamа ги нарича Injection Feedback (за 4-те дюзи) и са около 0, но съм чел за Check Revised inj. Volume (предполагам е същото), че трябва да е до +/- 3мм3
На Techstreama виждам и Injection Volume, но само едно и е около 6.5мм3, а съм чел някъде, че трябва да е между 3 и 10.Когато е <3.5, дюзите течат, а когато е >7, са запушени. Навсякъде става дума за пр.ход.
Не съм сигурен за написаното, само предполагам, че се отнася за това...Ако някой знае някъде писано по този въпрос нека сподели.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Благодарил/а: 484 пъти
Re: Дюзи - дизел
Мнение от slowtraveler » 27 Мар 2013 08:02
JapCar написа:.....
На времето съм ремонтирал стенд за дизелови помпи. Там завърташ помпата на определени обороти и мериш с мензурки за единица време (брой обороти) какво количество ще изпръска към всеки цилиндър (в см3). И съответно трябваше да бъдат изравнени и калибрирани стойностите за всеки цилиндър отделно (стенда бе до 16 цилиндров двигател biggrin.gif )
Предполагам, че и за съвременните дизели нещата са аналогични , с разлика, че компютъра казва общия среден дебит към дюзите, и индивидуалната корекция за всяка дюза.
Затова и казаното от JapCar изглежда напълно логично. :thumbsup:
slaimy
Re: Дюзи - дизел
Мнение от slaimy » 09 Апр 2013 12:57
това е което имам дадено от ТМ ауто
JapCar
Re: Дюзи - дизел
Мнение от JapCar » 09 Апр 2013 14:44
slaimy написа:това е което имам дадено от ТМ ауто
Ами така излиза, че 1 и 2 са зле. Пита ли дали могат да се ремонтират/рециклират , тестват, калибрират, макар, че и да може,за всеки майстор е по бързо, лесно, печелившо да ти продаде/монтира нови...
Кога е бил тоя тест, че околната температура е 35град? Двигателя топъл ли беше?
Yaris, 1,33, 2010
Rudy
Re: Дюзи - дизел
Мнение от Rudy » 09 Апр 2013 17:06
JapCar написа: Двигателя топъл ли беше?
А ти как мислиш - дали са правили диагностика на дюзите на ДВГ само на контакт? Със сигурност не са мерили дюзите на стенд.
JapCar
Re: Дюзи - дизел
Мнение от JapCar » 09 Апр 2013 17:18
Rudy написа:
Не ми разбра въпроса...Тези показатели са различни при студен току що стартирал двг и загрят до номинална температура.
При мен една от дюзите на студено (около 1-2град) винаги дава 1.5mm3, но след 10мин работа, слиза близо до 0mm3, като другите. (гледам го с Techstream)
Yaris, 1,33, 2010
Re: Дюзи - дизел
Мнение от memorex » 09 Апр 2013 17:47
Дюзите не се ли свалят и сложат на стенд не е гаранция коя или колко са зле.Има случаи когато една е зле и дава отражение на следващата най-често по реда на палене.Плюс това на студен двигател диагностика на дюзи не се прави.
Me4oKyX
Re: Дюзи - дизел
Мнение от Me4oKyX » 10 Апр 2013 10:44
slaimy - първа дюза ти е зле само. Втората корегира заради първата. Ако ти беше трета зле, втора и четвърта щяха да са на -5 .... Не са коси - сменяш си първа дюза и си свиркаш след това. С добавка за прочистване само няма да успееш да я спасиш - да си знаеш :thumbsup:
JapCar
Re: Дюзи - дизел
Мнение от JapCar » 11 Апр 2013 00:43
Me4oKyX написа:slaimy - първа дюза ти е зле само. Втората корегира заради първата. Ако ти беше трета зле, втора и четвърта щяха да са на -5 ....
Може ли да разясниш малко теорията на написаното. Това има ли връзка с реда на впръскването и той 1-2-4-3 ли е? Какво са - и +?
Излиза, че на колата диагностиката само показва, че някои дюзи са извън норма и може само да се предполага коя не е наред, а друга може да си е добре, но заради компенсация да показва зле, т.е. трябва всички да се свалят и да минат на стенд...
Yaris, 1,33, 2010
todor87
Регистриран на: 04 Яну 2010 21:39
Re: Дюзи - дизел
Мнение от todor87 » 11 Апр 2013 22:52
Реда на впръскване е 1-3-4-2 , но не съм много наясно по какъв начин ECU-то изчислява и прави компенсациите.Затова според мен не е сигуно дали за смяна или ремонт е дюза на 1,2 или и на двата цилиндара...
Me4oKyX
Re: Дюзи - дизел
Мнение от Me4oKyX » 11 Апр 2013 23:39
За смяна са плюсовите стойности - другите по реда на Тошко имат компенсация.... Последната корегира заради първата.... Моя Фиат трета дюза му е на +2,5, затова и четвърта и втора корегират на -4 до -5 biggrin.gif Иначе ще има доста крива и неравномерна работа ... happy.gif Така има ли логика drunk.gif
