Как да си сменя бушоните на таблото
salt_shaker
Регистриран на: 11 Мар 2013 16:12
Мнение от salt_shaker » 13 Мар 2013 13:38
Здравейте!
Искам да ви попитам, как мога да си сменя бушоните на таблото отпред, на което са скоростомерът, оборотомерът и т.н., тъй като е прекалено тъмно - има някаква слаба светлина, но вечер например е толкова тъмно тва табло, че едвам виждам с колко карам, ако не се загледам по-отблизо. Аз я видях тая кутия с бушоните отпред до мотора, ма де да знам кой точно бушон да сменя biggrin.gif
Мерси предварително!
Toyota Avensis 2.0 Т22 Diesel
D4D 110hp
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 209 пъти
Re: Как да си сменя бушоните на таблото
Мнение от TATI » 13 Мар 2013 13:41
Трябва да смениш крушките, а не бушоните. Сваляш таблото и почваш да сменяш една по една всяка крушчица.
salt_shaker
Мнение от salt_shaker » 13 Мар 2013 13:48
Хм, сложна история, едва ли ако си го сваля сам, няма да си създам по-голям проблем biggrin.gif Трудно ли се сваля или не е само за инженери?
D4D 110hp
Petar
Мнение от Petar » 13 Мар 2013 14:51
salt_shaker написа:Здравейте!
Дане би даси намалил контраста на осветеност на таблото .При повечето Тойоти го има това за контраста и ако е намалено много едвам мъждука нощно време
salt_shaker
Мнение от salt_shaker » 13 Мар 2013 14:53
Би ли ме посъветвал как мога да си го увелича? Иначе не, не съм го пипал аз лично.
D4D 110hp
Petar
Мнение от Petar » 13 Мар 2013 15:04
[quote="salt_shaker"]Би ли ме посъветвал как мога да си го увелича? Иначе не, не съм го пипал аз лично.[/qu
Напиши поне с кой модел Тойота си
За Авенсис 1 е със задържане на бутона за нулирване на дневния километраж като трябва даси на общия километраж
salt_shaker
Мнение от salt_shaker » 13 Мар 2013 15:32
Тойота Авенсис Д4Д 2000г. 110 коня.
D4D 110hp
Petar
Мнение от Petar » 13 Мар 2013 15:39
salt_shaker написа:Тойота Авенсис Д4Д 2000г. 110 коня.
Ами по някаква случайност съм ти умерил колата такаче пробвай така как то ти написах пък после търси някъде другаде проблема
salt_shaker
Мнение от salt_shaker » 13 Мар 2013 15:40
Ясно, окей ще проверя дали ще стане така, благодаря.
D4D 110hp
BIS
Регистриран на: 20 Яну 2011 15:57
Мнение от BIS » 15 Мар 2013 23:34
Колега,би трябвало да имаш още едно копче(същото като за смяна на дневен и общ километраж). При мен светлината на таблото се регулира от него(чрез задържане). :thumbsup:
TOYOTA Avensis D4D-2002g.
Petar
Мнение от Petar » 16 Мар 2013 10:30
BIS написа:Колега,би трябвало да имаш още едно копче(същото като за смяна на дневен и общ километраж). При мен светлината на таблото се регулира от него(чрез задържане). :thumbsup:
Да ама при Авенсис е копчето за общия и дневния километраж
desislav
Регистриран на: 28 Ное 2010 19:17
Мнение от desislav » 19 Мар 2013 11:43
колега виж в сервизната книжка,там трябва да е упоменато как се прави.
