Аларма Corolla Verso
dnedkov
Регистриран на: 26 Ное 2011 17:45
Мнение от dnedkov » 07 Мар 2013 20:37
Здравейте, колеги. От известно време имам проблем с алармата на Corolla Verso (от подписа ми). Започна да се задейства от много слаби вибрации и шумове, което не го е правила преди. Освен това от скоро, при заключване на колата, след около 2-5 секунди алармата се включва(но не винаги). Има ли някаква настройка на чувствителността, която мога да коригирам сам, или трябва да посетя сервиз?
П.С. Имам съмнения, че проблема ми се появи след сваляне на акумулатора за зареждане. Има ли някаква връзка това?
Corolla Verso 1.8VVTi SOL 2006, Honda Jazz 1.4 CVT
www.polivni.com
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Re: Аларма Corolla Verso
Мнение от ss_mitko » 08 Мар 2013 07:57
Има датчик за чуствителност на алармата, повечето са в самата аларма.Има потенциометър, който с малка отверка се настройва. Но може чуствителноста да се настройва и през дистанционното, зависи от алармата. Самата аларма или датчика трябва да са закрепени към купето а не висящи във въздуха. Проблемът ти е дошъл точно от зареждането на акумолатора, когато има повече ток алармата става по чуствителна.
dnedkov
Мнение от dnedkov » 13 Мар 2013 08:39
Здравейте, колеги. Ходих в сервиз и се оказа, че проблема е в бутона на предният капак (прекъсвача, индикиращ отварянето му). Момчето от сервиза докато му бутна кабелната обувка, и кабела му остана в ръцете. Беше доста ръждясала и клеясала. Засега кабела е откачен и изолиран и вече няколко дена не се наблюдава проблем.
www.polivni.com
Bandi7
Регистриран на: 29 Авг 2016 14:43
Местоположение: България
Мнение от Bandi7 » 25 Юни 2021 09:38
На версото на няколко пъти само като го напече жегата си включва аларама без причина.
Някакви идеи защо е така ?
plamenhar
Регистриран на: 20 Юни 2019 09:08
Автомобил: Toyota corola 2019
Мнение от plamenhar » 25 Юни 2021 14:24
Вероятно от обемните датчици в купето.
Навремето на рейсера така се включваше.Лепнах черно тиксо на половината от датчика и спря да се задейства от горещината.
