Corolla E11 4E-FE - проблем при студен старт
DMDimitrov
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги,
от известно време колата се държи странно сутрин при запалване... пали без проблем, но в началото като че ли се опитва да угасне, а ако й подам малко газ, оборотите се оправят и са около 1200-1300. Обаче и след това като потегля, при превключване от 1-ва на 2-ра, от 2-ра на 3-та и т.н. има едно замисляне, прекъсване или придърпване да го наречем, само в първия момент, първата секунда и после си ускорява нормално... чак когато мотора загрее напълно изчезват всички тези симптоми. Сменил съм скоро горивен филтър (2000км), свещите са оригинални, на около 10 000км, кабелите също смених преди година.
Ще бъда благодарен за всякакви идеи.
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
Re: Corolla E11 4E-FE - проблем при студен старт
Здр,на какво я караш?Моята е такава и много ме дразни сутрин. пали на бензин и като прехвърли на метана се чуди дали да изгасне ,дали да върви!като загрее вече не придърпва,свещите са на 3000км,но кабелите са оригиналните.номера го прави при първото палене сутрин и особенно ако е -10градуса.знам,че кабелите са за смяна,но 160лв нямам.интересно ще бъде мнението на специалистите,благодаря им предварително
DMDimitrov
ами аз я карам само на бензин... никога не е имала газ или метан. сипвам й даже 100октанов бензин, а тоя проблем се появи наскоро. сменям й консумативите често, свещите с оригинални, кабелите също, но не съм сменял до сега само бобините. имам подозрения че може да е от тях, но пък логиката ми казва, че ако е някоя бобина тя ще го прави постоянно и на студен и на топъл мотор.
другият вариант е, компютъра нещо да се шашка ако сензора за температура на въздуха не му подава правилни данни... не знам, нека колегите да кажат мнение?
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
PESHO OT MARS
Единия вариант е температурния датчкик нещо да се е бъгнал, това е доста досаден проблем който обикновено води на какви ли не други места преди да се стигне до този тъп датчик. Но като бъгяса обикновено прави проблеми и с празния ход на загряла кола.
Другия възможен бъг е проблем със ситемата за "ускорен празен ход". Трябва като се видя с баща ми (Королата е негова) да погледна при този мотор как е реализирана.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
VSS или така наречения сензор за скоростта.Намирасе на трансмисиата .Провери го ако не знаеш как се замерва питай някой запознат.Другото е МАР сензора мери абсолютното налягане на въздуха на входа.
Силна миризма на бензин усеща ли се?
DMDimitrov
При мен не се усеща миризма на бензин изобщо. Явно ще я карам на диагностика някъде.
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
DMDimitrov
Проблема след почистване на дроселовата клапа до някъде изчезна, но и не напълно.... оказа се шиб@на свещ! изчезна напълно след смяна на свещите с нови NGK BKR5EKB11. Старите бяха на сравнително малък пробег (около 10-12к), Denso, оригинални.
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
Та какво кат са оригинални свещите да не са вечни!Между другото живота на оригиналните свещи е 20к нищо че понякога ги караме и 60к.Препоръчват 20-30к да се сменят точно поради този проблем който се е появил при теб,е малко раничко се е проявил но се случва.Браво че си открил бързо и евтино проблема.DMDimitrov написа:Проблема след почистване на дроселовата клапа до някъде изчезна, но и не напълно.... оказа се шиб@на свещ! изчезна напълно след смяна на свещите с нови NGK BKR5EKB11. Старите бяха на сравнително малък пробег (около 10-12к), Denso, оригинални.
DMDimitrov
разбира се че не са вечни
исках да кажа че изкараха на половина че и по-малко от NGK, преди тях карах със същите NGK и ги сменях на около 20к (без да имат някакъв проблем - профилактично), ама нали да пробвам и с оригинални как е
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
Ако не е тайна от къде са закупени тези оригинални свещи.Да не се працакваме и ние.DMDimitrov написа:разбира се че не са вечниисках да кажа че изкараха на половина че и по-малко от NGK, преди тях карах със същите NGK и ги сменях на около 20к (без да имат някакъв проблем - профилактично), ама нали да пробвам и с оригинални как е
DMDimitrov
Радостта беше кратка, явно не е и свещ... проблема пак се появи и вече се изчерпах... някакви други идеи колеги?
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
Провери ли прословутия топлинен датчик.DMDimitrov написа:Радостта беше кратка, явно не е и свещ... проблема пак се появи и вече се изчерпах... някакви други идеи колеги?
DMDimitrov
Датчика за температура на входящия въздух ли имаш предвид, или за температура на водата, който е под бобините?alalexll написа:Провери ли прословутия топлинен датчик.DMDimitrov написа:Радостта беше кратка, явно не е и свещ... проблема пак се появи и вече се изчерпах... някакви други идеи колеги?
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
Температурата на антифриза.DMDimitrov написа:Датчика за температура на входящия въздух ли имаш предвид, или за температура на водата, който е под бобините?alalexll написа:Провери ли прословутия топлинен датчик.DMDimitrov написа:Радостта беше кратка, явно не е и свещ... проблема пак се появи и вече се изчерпах... някакви други идеи колеги?
DMDimitrov
Заради него, я закачаха на диагностика (т.е. закъсяват се 2 пина и се дава на контакт да се види дали ще изплюе някакъв код за грешка чрез примигване на check engine), но компютъра не рапортува грешки.alalexll написа: Температурата на антифриза.
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
Потребители разглеждащи този форум: i.vasilev и 2 госта
