Корола - не пали
Oskron
Регистриран на: 16 Ное 2009 14:09
Корола - не пали
Мнение от Oskron » 04 Фев 2013 18:49
Моля за съвет за следния проблем:
Автомобила е Корола E12 1,4 VVT 2006 г. При завъртане на ключът само цъка и не пали. Първо мислех, че е акумулатора и го заредих, но промяна няма, пак същото цъкане. Възможно ли да е от изгорял предпазител (не се сетих да проверя докато беше светло) или нещо друго.
Toyota Corolla SDN 1.4 VVT, 2006
zi_zi_top
Re: Корола - не пали
Мнение от zi_zi_top » 04 Фев 2013 21:12
Сигурен ли си, че след зареждането акумулаторът държи ток и има достатъчно капацитет за да завърти стартера защото може да вдига напрежение, но да няма достатъчно ток за да завърти.
Oskron
Мнение от Oskron » 04 Фев 2013 21:27
Абе не съм сигурен, но пробвах с един друг акумулатор от Голф но пак същото, но не съм сигурен и че другия акумулатор си е наред.
gicho
Регистриран на: 27 Сеп 2010 08:15
Мнение от gicho » 04 Фев 2013 22:00
Постепенно ли започна да го прави, или от раз? Ако е прогресивно може да е клеморед (паяк) на контактния ключ. Типична болка е на по-старите, лекарството е 80 кинта оригинално.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
xtreme
Регистриран на: 27 Май 2008 12:41
Мнение от xtreme » 04 Фев 2013 22:23
Не цъка ключа :) вероятно цъка шалтера и не ти изхвърля бендикса. Най-вероятно стартера е за ремонт.Бутнете я на скорост, ако е ръчка де :) Ако запали значи си за стартер.
Oskron
Мнение от Oskron » 05 Фев 2013 08:52
gicho написа:Постепенно ли започна да го прави, или от раз? Ако е прогресивно може да е клеморед (паяк) на контактния ключ. Типична болка е на по-старите, лекарството е 80 кинта оригинално.
От раз стана проблема досега палеше без никакъв проблем.
Oskron
Мнение от Oskron » 05 Фев 2013 11:39
Проблема е решен, оказа се акумулатора изгоряла клетка.
MontyBoy
Регистриран на: 30 Яну 2013 13:39
Мнение от MontyBoy » 05 Фев 2013 15:59
От акумулатора ще да е.
martod
Мнение от martod » 05 Фев 2013 16:27
Oskron написа:Проблема е решен, оказа се акумулатора изгоряла клетка.
Ми тъй де, то се знаеше, че това е някаква илюзия, biggrin.gif ти виждал ли си Корола да не запали ? ..
lubooo
Регистриран на: 22 Фев 2010 23:08
Мнение от lubooo » 05 Фев 2013 18:32
3ZZ-FE
Oskron
Мнение от Oskron » 05 Фев 2013 19:18
MontyBoy написа:От акумулатора ще да е.
