РАВ4 проблем с антифриза
raka77
Регистриран на: 11 Ное 2010 20:06
Местоположение: gabrovo
Re: РАВ4 проблем с антифриза
Мнение от raka77 » 27 Дек 2012 11:54
здравейте.преди малко бях в тойота габрово,и от там ми обясниха че може и да е термостата,ако отваря по късно да надува повече и от там като отвори големия кръг да има по голямо налягане.някакви идеи
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 654 пъти
Мнение от gena_bs » 27 Дек 2012 17:37
Смени си капачката за начало. Предполагам, че ще струва по-малко от нов термостат + труд.
Много мразя да си правят експерименти с колата ми! Предполагам, че и при теб е така?
Успех!
alalexll
Регистриран на: 03 Дек 2008 20:58
Местоположение: sofia
Мнение от alalexll » 28 Дек 2012 17:59
gena_bs написа:Смени си капачката за начало. Предполагам, че ще струва по-малко от нов термостат + труд.
Успех!
Капачката струва 65лв.По евтиния вариянт е да разбереш какво и е.Принципа проба грешка излиза много скъпо.Специялистите от тойота нищо ли друго не правиха за да разберат от къде ти изхвърля антифриза и защо го губиш..Аз също ходя в офицялните сервизи на тойота но досега никога не са излизали с полудиагноза,много интересно.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 28 Дек 2012 18:33
alalexll написа:
raka77 написа:...
или отиди в някой сервиз да направят газанализатора струва 10лв.И тогава ще говорим пак...
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 28 Дек 2012 20:21
65лв. за капачка??? Тя с микропроцесор да беше, щеше да струва по-малко!
Какви са тези цени, какво е това чудо?
При това положение - само проверка с газоанализатор, както са препоръчали колегите преди мен.
alalexll
Мнение от alalexll » 28 Дек 2012 21:02
gena_bs написа:65лв. за капачка??? Тя с микропроцесор да беше, щеше да струва по-малко!
толкова. ми излезе на мен. по принцип такива са цените на тмауто софия.
raka77
Мнение от raka77 » 29 Дек 2012 15:10
Здравейте колеги.първо до капачката на разширителния съд има една тръбичка,от там изхвърля антифриза.или прави по голямо налягане отнякъде(все още незнайно от къде) или капачката е дефектна.нея съм я поръчал.в тойота габрово струва 45 лева.както и да е.прави ми впечатление,че докато карам градско няма проблеми,димек къси разстояния.днес пътувах до стара загора(80км) и беше изкарало около 150-200грама(понеже сложих маркуч,който отива в едно шише от минерална вода,за да не губя поне антифриза).завчера ходих до велико търново,пак същото.изводът е че не надува постоянно,ако надува разбира се.всичко останало е 6,парно има,маркучите са меки.колата не загрява,маслото е чисто.незнам. wacko.gif Капачката ще дойде на втори 2013. Тогава ще видим дали ще има резултат.дотогава ако имате някакви други идеи пишете.щастлива нова година всички.
alalexll
Мнение от alalexll » 29 Дек 2012 16:59
raka77 написа:Здравейте колеги.първо до капачката на разширителния съд има една тръбичка,от там изхвърля антифриза.или прави по голямо налягане отнякъде(все още незнайно от къде) или капачката е дефектна.нея съм я поръчал.в тойота габрово струва 45 лева.както и да е.прави ми впечатление,че докато карам градско няма проблеми,димек къси разстояния.днес пътувах до стара загора(80км) и беше изкарало около 150-200грама(понеже сложих маркуч,който отива в едно шише от минерална вода,за да не губя поне антифриза).завчера ходих до велико търново,пак същото.изводът е че не надува постоянно,ако надува разбира се.всичко останало е 6,парно има,маркучите са меки.колата не загрява,маслото е чисто.незнам. wacko.gif Капачката ще дойде на втори 2013. Тогава ще видим дали ще има резултат.дотогава ако имате някакви други идеи пишете.щастлива нова година всички.
Я кажи за кой двигател става на въпрос,че нещо се омотах.Капачката къде е, на радиатора или на компесационния резервоар?.
raka77
Мнение от raka77 » 29 Дек 2012 21:08
Става въпрос за 2.2 д4д 136 коня 2008 година
raka77
Мнение от raka77 » 02 Яну 2013 14:31
За много години на всички.преди малко направих два газоанализа на две различни места.резултатите бяха че има изгорели газове в антифриза,така че утре започваме да сваляме главата.ако някой има мануали как става ще съм му благодарен.междо другото ако някой знае че изгорелите газове може да са отдругаде да пише сега.повече след ремонта. :thumbsup:
alalexll
Мнение от alalexll » 02 Яну 2013 18:16
raka77 написа:За много години на всички.преди малко направих два газоанализа на две различни места.резултатите бяха че има изгорели газове в антифриза,така че утре започваме да сваляме главата.ако някой има мануали как става ще съм му благодарен.междо другото ако някой знае че изгорелите газове може да са отдругаде да пише сега.повече след ремонта. :thumbsup:
Направо съм най добрия,мразя да съм прав.Та колега много внимателно разглабяйте ,ако трябва и снимков материал си правете от полза е.Има и нещо много важно за мен и гледах да го спазват при моя ремонт.Болтовете на главата да се отвиват по схема същото важи и после при затягането то пък е абсолютно задължително,а не от който им е удобен.Защото дори да не ти е крива главата може да изкриви някаде.Чел съм го и тук някаде и в запаните форуми,не съм го измислил аз.Та успех с начинанието и пиши как си се справил.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 03 Яну 2013 19:30
По-задължително е болтовете после да са нови, а най-задължително след това е качествен динамометричен ключ.
raka77
Мнение от raka77 » 04 Яну 2013 16:48
здрасти колеги.днеска свалихме главата.оказа се че е надувало от втори цилиндър.сега предстои шлайв на глава и блок,понеже има ръб между блока и ризата,след това се сещате,комплект гарнитури плюс тази на главата,около 25-28 работни часа,с някои отстъпки около 1000 лева.на победителите честито.колата ще е готова другия петък.между другото се продава капачка за разширителния съд за 35 лева.на една проба е.оригинална.това е засега. :thumbsup:
alalexll
Мнение от alalexll » 04 Яну 2013 17:27
raka77 написа:здрасти колеги.днеска свалихме главата.оказа се че е надувало от втори цилиндър.сега предстои шлайв на глава и блок,понеже има ръб между блока и ризата,след това се сещате,комплект гарнитури плюс тази на главата,около 25-28 работни часа,с някои отстъпки около 1000 лева.на победителите честито.колата ще е готова другия петък.между другото се продава капачка за разширителния съд за 35 лева.на една проба е.оригинална.това е засега. :thumbsup:
micho
Регистриран на: 07 Ное 2009 21:44
Мнение от micho » 04 Яну 2013 20:22
Ето ви типичен пример за "БЕНЗИН против ДИЗЕЛ".
alalexll е прав, ама много прав.
raka77 продавай автомобила.
Те това са "плюсовете" на печките.Икономията от гориво се компенсира от десетократно по скъпи ремонти.Лошото е, че почне ли си веднъж спиране няма, и вече нямаш автомобил на който можеш да разчиташ.
Ама нали всички сме разбирачи.
Печка се купува само нова, кара се до 100к и гледай вече да се отървеш от нея. че после не се знае какво те чака.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
