Прецакан ABS
zovirax
Регистриран на: 13 Авг 2009 22:43
Прецакан ABS
Мнение от zovirax » 26 Дек 2012 18:35
Toyota Auris 1400 cm3 ,2008,бензин
След като затънах в едни кални преспи и скъсах предна дясна верига,се наложи да демонтирам колелото,за да сваля веригата и от там насетне ми се появява надпис CHECK ABS и лампата на ABS-a не изгасва.Съответно АБС-а не сработва.На пръв поглед след като демонтирах колелото нямаше скъсани кабели или нещо престъргано,но имаше изобилие от сняг,кал и лед навсякъде.Въпрос - къде може да е проблемът,дали с веригата съм прецакал нещо(я кабел,я датчик) или около датчика се е загнездила мръсотия.Надявах се като се постопли времето да се оправят нещата,но уви не.
Благодарил/а: 18 пъти
Re: Прецакан ABS
Мнение от iovkito » 26 Дек 2012 19:04
Най-добре отиди на диагностика , за да видиш кой от 4-те датчика се е повредил. Може да не е точно този, на колелото , на което се е скъсала веригата.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 65 пъти
Re: Прецакан ABS
Мнение от Оги » 26 Дек 2012 21:27
zovirax написа:...дали с веригата съм прецакал нещо(я кабел,я датчик) или около датчика се е загнездила мръсотия.
Тук е ключа за палатката. happy.gif Извади преден десен датчик- трябва да е чист, мястото му също да има светъл отвор към назъбената гривна или ако има букса може да е окислена или има раздърпан кабел. Явно датчика не сработва затова и чека на абс-а свети. Той е оптичен и една мръсотия в изобилие около шенкела може да попречи на нормалната му работа.
RABATA
Регистриран на: 12 Апр 2012 20:42
Re: Прецакан ABS
Мнение от RABATA » 26 Дек 2012 22:08
Оги написа:
zovirax написа:. Той е оптичен и една мръсотия в изобилие около шенкела може да попречи на нормалната му работа.
Голяма глупост каза! Откъде го измисли тоя оптичен датчик? Това да не ти е на компютъра мишката,а?
Оги
Re: Прецакан ABS
Мнение от Оги » 27 Дек 2012 10:01
Епа може и да не е оптичен, все едно няма връзка с него или е прецакан. :thumbsup:
zovirax
Re: Прецакан ABS
Мнение от zovirax » 28 Дек 2012 16:30
iovkito написа:Най-добре отиди на диагностика , за да видиш кой от 4-те датчика се е повредил. Може да не е точно този, на колелото , на което се е скъсала веригата.
Повреден е заподозреният датчик-преден десен.Но днес имаше време само за диагностика.След НГ ще я гледат дали е от кабел или самият датчик е заминал.Аз вече приключих със слагането на вериги:)
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Re: Прецакан ABS
Мнение от jim_beam » 03 Яну 2013 14:01
иначе надали сензора е дефектен,сигурно кабела е прекъснат някъде или има много мръсотия,почисти първо!
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Re: Прецакан ABS
Мнение от iovkito » 03 Яну 2013 16:22
На тойотите при разкачане на акумулатора , грешките записани в компютъра на ABS-a трият ли се автоматично ? С грешките на двигателя знам , че няма проблем . Въобще модулите свързани ли са взаимно ? Имам едно скапано ауди и при него всеки модул си трупа грешки и между тях няма никаква връзка , но на тези новите как е ?
alligator
Регистриран на: 12 Яну 2012 15:46
Re: Прецакан ABS
Мнение от alligator » 05 Яну 2013 00:54
iovkito написа:На тойотите при разкачане на акумулатора , грешките записани в компютъра на ABS-a трият ли се автоматично ? С грешките на двигателя знам , че няма проблем . Въобще модулите свързани ли са взаимно ? Имам едно скапано ауди и при него всеки модул си трупа грешки и между тях няма никаква връзка , но на тези новите как е ?
На моя Авенсис имах подобна грешка на ABS-a след сваляне на предна гума поради ремонт (и вероятно включване на контакт без нея). След изключване на акумулатора за 10мин. грешката се изтри. Не съм сигурен дали и на колегата по горе проблема не е такъв, а да го мотаят че датчика е счупен за да вземат някой лев. wink.gif
TOYOTA AVENSIS 2.0 VVT-I D4
zovirax
Re: Прецакан ABS
Мнение от zovirax » 05 Яну 2013 12:57
Значи,до къде я докарахме днес - размениха местата на двата предни датчика(десния отляво и левия отдясно).Грешката изчезна.Като я пробвахме,след няколко стотин метра лампата пак светна.Сега като цяло лампата свети и отвреме на време изгасва(за кратко).Проблемът остава и съм с разменени датчици:)Предложени решения-да се смени преден десен датчик с нов,ако проблемът продължава смяна и на някакъв лагер,nice a?To be continued...
PS.Въпрос към разбиращите - еднакви ли са двата датчика или има ляв и десен,че тази размяна ме притеснява лекичко?
Re: Прецакан ABS
Мнение от iovkito » 05 Яну 2013 16:51
След като разменихте датчиците и лампата светна отново , не направихте ли пак диагностика , за да видите от кой датчик е грешката? Не знам кой ти оправя колата , но май идея няма какво прави.
ceko26
Re: Прецакан ABS
Мнение от ceko26 » 05 Яну 2013 22:01
Прекъснат е кабела и като се върти волана се губи връзката.
Авенсис 3S-FE
