Почистване на инжектори с добавка?
shitmaster
Регистриран на: 03 Май 2011 12:39
Мнение от shitmaster » 04 Дек 2012 14:03
Колеги, някой може ли да ми даде малко информация, относно въпросните добавки за почистване на инжекторите? Купих си някаква, но не съм сигурен как да я използвам, понеже етикета е скъсан :), само мога да видя че "третира до 80 литра гориво".
Карам Корола 1.4 VVT-I 2002 седан.
Благодаря предварително за споделените мнения!
rumenmitev
Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Re: Почистване на инжектори с добавка?
Мнение от rumenmitev » 04 Дек 2012 14:06
Кажи каква е добавката! Аз ползвах Pro-tec от ТМ и съм доволен.
shitmaster
Мнение от shitmaster » 04 Дек 2012 14:10
Ами не знам марката, понеже е скъсан етикета :) Само пише че е за 80 л гориво, само това може да се прочете :) Ако ми кажеш как да я използвам няма да се сърдя :)
Мнение от memorex » 04 Дек 2012 15:46
Щом е добавка от само себе си става ясно че се добавя някъде.Щом е за дюзи значи се добавя в горивото.Единственото в което трябва да се увериш е че си взел добавка за бензинови двигатели .След това пълниш резервоара до горе и сипваш пропорционално на литрите.Ако резервоара ти е 60 литра добави 3/4 от шишенцето.
labarone
Регистриран на: 18 Мар 2012 20:46
Местоположение: Града на Апостола
Мнение от labarone » 04 Дек 2012 15:56
Моят съвет е да ползваш добавки на фирмата Bardahl. Аз съм много доволен от тях и особено добавката им за Дизел 6в1. Същата я има и за бензин. Тя почиства цялата горивна система, към която са и инжекторите. Употребата на точно тази добавка е цялото кенче да се изсипе в 20л. гориво, но за тази която си си закупил ти, употребата може и съм сигурен,че е различна. Успех!
Благодарил/а: 484 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Дек 2012 16:55
shitmaster написа:Колеги, някой може ли да ми даде малко информация, относно въпросните добавки за почистване на инжекторите? Купих си някаква, но не съм сигурен как да я използвам, понеже етикета е скъсан :), само мога да видя че "третира до 80 литра гориво".
Ако нямаш проблем - не ползвай добавка....
Колата вече е 10 годишна, и в горивната система има натрупани доста боклуци.
Част от ефекта на добавките е да 'вдигне' всички тея боклуци, и съответно да ги докара я до филтъра я до инжектора...
Та да не стане обратния ефект - да се вкараш във филм...
ПС.Как ще си купиш неясна течност със скъсан етикет? И сигурен ли си, че е точно за инжектори, че и бензинови?
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 04 Дек 2012 22:15
И сигурен ли си че е бензин колата !? И че изобщо имаш Тойота !??! .... Уааууу, хора, вие сериозно ли ..... Човека пита, вие го направихте леко хапан .....
Брат, сипвай си я на колкото ти е кеф литра гориво - от един път, няма на пазара добавка, която да ти направи проблем. А за това дали да ползваш - да, освен ако не си мразиш парите и ги намираш на пътя.... А това с вдигането на буклуците - най-много да смениш 1-2 горивни филтъра и след това колата ще е хвърколет..... Не го мисли толкоз - не е ядрена физика :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 04 Дек 2012 23:21
Но съм имал проблеми с присадка на стар автомобил. Затова и съм скептичен...
И за мен създаване на проблем от рода 'сменяш няколко горивни филтри ' за да ти работи двигателя както обикновено е неприемливо решение :thumbsup:
jerryes
Регистриран на: 25 Сеп 2009 11:49
Мнение от jerryes » 05 Дек 2012 13:53
Абе колеги, само да попитам нещо, че не ми стана ясно - Значи изсипва човека добавката в резервоара и тя се смесва с горивото, от там преминава през горивния филтър и после към инжекторите, където евентуално се отделят някакви нагари и боклуци!? Как тези боклуци се връщат пак в горивния филтър и го зацапват? Не трябва ли да изгорят и изчезнат някъде по катализатори, колектори или атмосферата? unsure.gif
Toyota Avensis 2.0 VVTi D4- 2005г. 1AZ-FSE 147hp
цены на грузоперевозки
Мнение от slowtraveler » 06 Дек 2012 12:12
Присадката не се капва директно на инжектора, а пътя и е доста дълъг.
Обикновено вдига всички боклуци, насъбрани в резервоар, горивна система и т.н.
И е логично да спрат във филтъра. А ако е имало боклуци след филтъра (На стария авенсис например единствения 'филтър' е на горивната помпа в резервоара, и нормално не се сменя)- следващото 'тясно' място е инжектора....
При по-нов автомобил няма чак такава опасност, защото не е имало време да се натрупат толкова налепи по горивна система, които могат да тръгнат нататък по пътя си.
Иначе 'отлепените' смоли и боклуци от инжектора наистина ще го почистят. Въпроса е да не дойдат на тяхно място по-груби боклуци...
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Мнение от mirott » 06 Дек 2012 12:15
Под стария Т22 ли имаш предвид? Защото неговия не е в резервоара.
scorpion
Мнение от scorpion » 06 Дек 2012 12:34
Както казах преди две седмици (в някоя от темите), след като се престраших (но и се консултирах в ТМ) взех една добавка ПРО-ТЕК от официалния дилър, т.е ТМ Ауто.
Вече преполових резервоара (за съжаление не можах да навъртя повече колометри на дълъг път) но разлика в работата на двигателя има, най-вече по отношение на затихването и шума. Работи някак по-мазно и характерното изтракване особено при стурен ДВГ не се чува. За подобряване на динамиката не мога да кажа нищо, защото не съм я натискал. Мисля, че поизчезна и изпушването (затова я взех всъщност).
Въпрос/и: Ще пътувам в събота до провинцията, а резервоара е пълен на 1/3, т.е имам още гориво с добавка. Да изразходвам ли това гориво или да сипвам ново (зимата сипвам на ОМВ от по-скъпото гориво). Не ми се тръгва на път с малко гориво !
След колко време да ползвам отново добавката ? (отново ще е ПРО-ТЕК от ТМ).
Не прочетох в упътването автомобила да се изкара извънградско след като се сипе добавката и не виждам причината ? Може и да има такава но защо производителят не е упоменал изрично !?!
Благодаря предварително за отзивите.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 06 Дек 2012 20:02
Можеш ли да кажеш каква е цената на добавка и за колко литра гориво е ?
scorpion
Мнение от scorpion » 07 Дек 2012 09:52
iovkito написа:Можеш ли да кажеш каква е цената на добавка и за колко литра гориво е ?
В ТМ-Изток, София я купих на цена 19 лева (и може би стотинки). Добавката е за 80 литра. Аз лично я изсипах цялата макар и вместимостта на резервоара да е 60 л. Не виждам как бих я отмерил за 60 литра, освен ако не си нося мензура за точно отмерване, защото опааковката е метална и няма начин да се отмери точно.
Мнение от iovkito » 07 Дек 2012 15:56
Благодаря за информацията , ще взема и аз да налея една профилактично.
