Продавам DRL - модули
a_stankov
Регистриран на: 19 Яну 2010 18:59
Re: Продавам DRL - модули
Мнение от a_stankov » 01 Дек 2012 18:18
Akima написа:Колега,
дай снимки от инсталацията на новите модули на Корола Е12 Седан.Говора за Фотон и Про.
Не ме интересуват снимки на фаровете,а на кабелите.
Интересува ме как разполагаш модула,как присъединяваш към заводската инсталация и колко време отнема монтажа?
В София къде е най-доброто място за монтаж?
Снимки от Е12 за съжаление нямам. Монтажа според зависи от сръчноста, средно отнема около час. Присъединяването става със заголване на кабела от фабричната инсталация, след това присъединаване и запояване на кабелите от модула. За монтаж в София виж тук: proarm.info
a_stankov
Мнение от a_stankov » 01 Дек 2012 18:31
! Ново за всички колеги с Айго, Ярис, Рав4 и Хайлукс, чиито светлини се управляват силово с минус.
Предлагам на Вашето внимание нов DRL контролер - CarDRL4®SMinus:
-Ново! Силово управление на светлините с минус. Подходящ за изброените модели на Тойота. Също и за управление на фабричните релета на другите модели на Тойота, които се управляват по минус от ключа за светлините.
-Напълно автоматини дневни светлини, без намесата на водача.
-Избор на сила на управление - 20%/25%/30%/35%/40%/50%/60%/75%/100% със и без плавен старт на светлините
-Звукови политонални сигнали при всяка една промяна на състоянието на модула
-Два силови канала за управление на основните светлини, без релета и залепващи контакти. Последно поколение силови MOSFET ключове. Микропроцесорен контрол на стартирането и намяляването на мощноста на светлините, с минимални загуби. Работната температура на модула е само от 5 до 10 градуса над околната.
-Контрол на напрежението на стартиране на модула - променя се програмно!
-7 точки на присъединяване към автомобилната инсталация, програмиране чрез светкавицата, без допълнителни бутони или ключета.'
Всичко това при супер компактни и лесни за монтаж на всякъде размери - 25мм/60мм/10мм
Повече за всички предлагани модули може да намерите тук: http://cardrl.eu/
Цена: CarDRL4®SMinus - 29 лева за брой.
Гаранция на модула: 12 месеца, без ограничения от това кой и къде е извършил монтажа.
Благодарил/а: 104 пъти
Получена  благодарност: 190 пъти
Мнение от Akima » 02 Дек 2012 16:26
a_stankov написа:Снимки от Е12 за съжаление нямам. Монтажа според зависи от сръчноста, средно отнема около час. Присъединяването става със заголване на кабела от фабричната инсталация, след това присъединаване и запояване на кабелите от модула. За монтаж в София виж тук: proarm.info
Благодаря.
Кой ще препоръчаш за монтаж на ProLight в СФ,ако трябва да избирам от двата
- http://www.proarm.info или http://www.yodacorp.org/?
makso
Регистриран на: 05 Окт 2012 23:16
Мнение от makso » 02 Дек 2012 17:29
В Proarm за монтаж на CarDRL-3 - Модул за автоматично включване на дневни светлини ти искат 24лв. А ако искаш да ти го монтират на дългите светлини +20лв. Монтажа излиза по скъпо от самото устройство, а самия производител твърди, че монтажа не е сложен. Така, че всеки сам да си прави изводи.
makso
Мнение от makso » 02 Дек 2012 17:34
a_stankov написа:! Ново за всички колеги с Айго, Ярис, Рав4 и Хайлукс, чиито светлини се управляват силово с минус.
Този нов DRL контролер ще може ли да се монтира на дългите светлин на Toyota Awensis - 2005г. без да се преработва електрическата система на фаровета.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 02 Дек 2012 19:15
makso написа:
! Ново за всички колеги с Айго, Ярис, Рав4 и Хайлукс, чиито светлини се управляват силово с минус. ohmy.gif
vessonik
Регистриран на: 17 Фев 2009 12:59
Мнение от vessonik » 02 Дек 2012 20:05
makso написа:
И аз все още се надявам някой да открие "топлата вода" за дългите светлини на worthy.gif Авенсис Т25 2008г.
Toyota Avensis T 25, 2.0 D4D, 1AD-FTV, 126 к.с.
a_stankov
Мнение от a_stankov » 03 Дек 2012 06:29
makso написа:В Proarm за монтаж на CarDRL-3 - Модул за автоматично включване на дневни светлини ти искат 24лв. А ако искаш да ти го монтират на дългите светлини +20лв. Монтажа излиза по скъпо от самото устройство, а самия производител твърди, че монтажа не е сложен. Така, че всеки сам да си прави изводи.
При доработка се влагат и допълнителни материали освен модула, така, че цената си е повече от нормална според мен. А монтажа е лесен за хора които са наясно с такъв тип работа. Към дългите светлини на Авенсис 2005 година не може да се свърже никакъв модул без преработка на инсталацията на колата.
Akima написа:
Благодаря.
Бих ти препоръчал ProArm.
makso написа:
a_stankov написа:........................................................
На този модел Тойота на дългите не може да се монтира никакъв модул, не само от моите, без да се доработи инсталацията на автомобила.
vessonik написа:
makso написа: Този нов DRL контролер ще може ли да се монтира на дългите светлин на Toyota Awensis - 2005г. без да се преработва електрическата система на фаровета.
В случая топлата вода е почти безсмислена за откриване във варианта - включване на модул на дългите без доработка на инсталацията, защото със сигурност ще се получи ефекта светят къси + дълги и пак ще опрем до рязане на кабели.
Иначе това е вариант с лека доработка на инсталацията:
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 05 Дек 2012 18:59
Моята японка е вече с модул на колегата Станков. Мога само суперлативи да кажа, толкова функции, екстри супер. Стана на дългите без никакво преправяне, защото е японска и няма никакви релета... Звука е много приятен, не като алармата на колана worthy.gif
Мнение от Akima » 06 Дек 2012 04:55
@saho
Моля,
дай малко повече инфо за монтажа и кой точно модул сложи!
Предстои ми монтаж и на мен - ще го правим при Yoda - единия сервиз от сайта му в СФ.
Под японска визираш рама започваща с Jxxxxxxxxxx нали?
saho
Мнение от saho » 06 Дек 2012 09:32
Akima написа:@saho
Моля,
Да, рамата започва JTD======== и няма релета
Присъединяването си го направих на буксата на ключа на фаровете под волана, става лесно. Модула е CarDRL®4SMinus
Защото фаровете на королата /моята де/ имат постоянен + и се палят с - , затова друг не става.
Другото е мерене с пробна лампа, или мултицет
Мнение от Akima » 06 Дек 2012 14:40
Да разбирам,че просто го върза към буксата,без да заголваш кабели?
Благодаря ти за инфото.
Nicolay
Регистриран на: 06 Ное 2012 09:37
Мнение от Nicolay » 11 Дек 2012 09:55
saho написа: Присъединяването си го направих на буксата на ключа на фаровете под волана, става лесно. Модула е CarDRL®4SMinus
Колега, къде включи модула към дългите (къси) светлини.
Можеш ли да изпратиш снимки?
Благодаря!
Corolla 1.4 VVTI 2006
saho
Мнение от saho » 11 Дек 2012 14:14
Снимки на монтажа нямам, но мога да опиша всичко, или на дългите как светят на 30%?
Nicolay
Мнение от Nicolay » 11 Дек 2012 17:15
saho написа:Може да се закачи и към къси, и към дълги, по избор biggrin.gif
Здравей,
Ако закача модула към късите, управлението става през дългите. А искам към дългите светлини на 30%, явно управлението става през късите.
Трябват и късите и дългите, а не знам от къде да ги хвана.
За всяка информация съм благодарен.
Напиши каквото се сещаш, ще помогнеш! 10х!
