Нуждая се от помощ-сериозен разход на масло
Даниел Чобанов
Регистриран на: 08 Дек 2011 08:06
Местоположение: Карлово
Мнение от Даниел Чобанов » 05 Юни 2012 07:56
Момчета аз пак да се повторя.Без смяна на бутала и сегменти няма как да си решите проблема.Аз го ледах този филм вече biggrin.gif .
Значи миналата година си купих Авенсис 2003г 1.8ввт-и.Страшен, внос от Германия три ключа сервизна история кола на 95 000км абе направо любов от пръв поглед.Но първите 1000км и го разлюбих.
Дигам щеката маслото под минимум.И се почна с маслата от 5.30 на 5.40 още 1000км пак 1литър липсва.От 5.40 на 10.40 пак същото без значение как ще карам бързо бавно все тоя разход.Имам приател с сервиз вика дай да сменим гумички на клапани-демек да започнем от по евтин ремонт сменяме слад пробега който споменах пак.Взех да чета форума тука чета чета чета и какво научих имали маслен проблем тези двигатели произведени в период от време.Викам си голем съм късметлия баш такава съм си купил пък не ходила за гаранционна смяна.Да ама мисля пак мисля поразпитах колко ще ми излезне да си я направя и реших по добре да я направя.Поръчахме бутала и сегменти от Тойота Гърция комплекти гарнитури и се почна.
Извадихме буталата и кво гледаме маслените сигменти така запекли че изобщо не се показват от леглата си.Дойде ми новия комплек оригинални Колбен Шмит и такива свалихме де но разлика имаше повече дупки в леглото на мас.сегм.и вида на същия по различен кеф произведени 2008г.ДВГ-то си личеше че е на тези километри защото абсолютно никакво износване по всички елементи.И така зглобихме и газ по пътищата дет се вика и цялата тази история ми излезна за 1700лв.Любовта се върна пак .Минах си пак на вискозитет 5.30 маслото си седи там където сме го оставили на щеката и ауспуха отзат бял та бял.Това беше от мен просто искам да спеста на хората с този пролем разни експерименти и главоболия.
Мнение от Japanese_fever » 05 Юни 2012 08:03
НЕ съм сигурен дали е хубаво пак да слага сигменти Колбен Шмит, тъй като точно те са проблема...
Даниел Чобанов
Мнение от Даниел Чобанов » 05 Юни 2012 08:26
Ти май не четеш какво съм написал.
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 05 Юни 2012 10:42
Даниеле, и аз съм минал по този път, но по гаранция....
Но в случая колегата като че ли коментира значително по-малък разход на масло....
Запеклите сегменти правеха ужасяващ разход на масло, докато при по-малък разход според мен е добре да се започне да се търси причината другаде..
мехаННика
Мнение от мехаННика » 05 Юни 2012 11:53
Право думаш,Даниеле. Всичко друго е загуба на време и пари,ама всеки си знае.
sam66
Регистриран на: 19 Сеп 2011 09:07
Мнение от sam66 » 05 Юни 2012 12:05
Даниел е прав. Без отваряне на двигателя няма оправия. Само тогава категорично може да се види какъв е проблема. Разбира се от финансова гледна точка нещата изобщо не са розови. ..За това почти всеки / визирам и себе си/ се надява да му се размине тази интервенция по мотора, като минава през всички стъпки описани от колегата.
Та и моят съвет подсигурете се финансово и поемайте към някой добър сервиз.
mohboo
Регистриран на: 06 Яну 2011 21:49
Re: Нуждая се от помощ-сериозен разход на масло
Мнение от mohboo » 26 Ное 2012 02:47
ОТ ОПИТ МОГА ДА КАЖА ЧЕ ЕДИНСТВЕНИЯ НАЧИН ДА НЕ ГОРИ МАСЛО Е ДА КАРАТЕ С МАСЛО ТОЙОТА КОЕТО СЕ ПРЕДЛАГА НЕ САМО В ТОЙОТА ПРИ МЕН ЗА 4000 км МИ ИЗГОРИ 2,5л EDGE SPORT 10w60 ТАКА МИ СЕ НАЛОЖИ ДА СМЕНЯ ЛАГЕРИ НА КОЛЯНОВ ВАЛ
НО ТОВА Е ПРИ МЕН ..................
Мнение от slowtraveler » 26 Ное 2012 10:02
От опит мога да кажа, че за да не гори масло трябва автомобила да е изправен, и да се слага масло със правилната спецификация, а не 'по-тънко' или пък 'по-дебело', което уж да уплътни дефектите.
За марката масло - всеки си решава сам.
Тойота брандират друго масло, а не са производител. На времето доколкото си спомням брандираха Кастролско (виждал съм бутилки с двойните етикети), но това бе много отдавна и сигурно са преминали на друг производител (от доста места се чува, че вече е Мобил).
Така, че едва ли марката масло 'Тойота' е определяща за горенето на масло...
Даниел Чобанов
Мнение от Даниел Чобанов » 28 Ное 2012 07:25
slowtraveler написа:От опит мога да кажа, че за да не гори масло трябва автомобила да е изправен, и да се слага масло със правилната спецификация, а не 'по-тънко' или пък 'по-дебело', което уж да уплътни дефектите.
Абсолютно вярно!И това с по тънко и по дебело масло е най голямата глупост за мен измислена от разни майстори.
Petar
Мнение от Petar » 28 Ное 2012 12:31
Даниел Чобанов написа:
Най-добрее да се слага масло каквото завода производител препоръчва .Пък като вземе даго лапа това означава че колата си има нужда от ремонт вече това сие въпрос на лично мнение дали трябва дасе направи веднага този ремонт .При мен отначало започна да гори малко масло изчаках дасе увеличи разхода на маслото и чак тогава си направих ремонта и сега каквото и масло да сложа него лапа .
Мнение от Japanese_fever » 29 Ное 2012 08:45
+1
ceko26
Мнение от ceko26 » 29 Ное 2012 11:04
След промивка на двигателя запекли сегменти се оправят със газ за горене. Сваляш свещите и наливаш в цилиндъра на отворена пробка на картера. Целта е да се разтвори нагара около масления сегмент да се отвори и уплътни цилиндъра. Започне ли да задържа газта за дълго значи е имало ефект. Не е 100% гарация, но е евтино и си струва опита.
Ето от друг форум :
Колеги,колата ми гореше много масло-1л.на 1500км.Един стар мйстор ми каза един номер с газ за осветление.Сега съм на 2000км след смяна на масло и не е бутнала.Значи,купувате си газ за осветление(на мен 2л. ми стигнаха) източвате маслото,но не махате филтъра.Махате свещите,слагате един леген под картера и наливате газ в цилиндрите до резбата за свещите.Ако са ви спекли сегментите газта почва да се стича през пропката на картера и намалява газта в цилиндрите,като намалее газта в цилиндрите доливате от тази газ,която се е стекла от пропката.Това го правите докато почти спре да тече.На мен ми трябваха 5часа докато спре.След това завивате пропката на картера и си наливате маслото,което сте източили.Без да сложите свещите няколко пъти цъквате с кляча само на стартер за да изхвърлите газта от цилиндрите после завивате свещите и палите колата.Оставяте я да поработи 2-3 минути.През ауспуха ще излиза бял пушек.След това пак източвате маслото този път махате и филтъра.Слагате новото масло и новия филтър и палите.Цялата процедура е това.При мен се получи,но не знам при вас какво ще стане.Хубаво е това да се направи преди смяна на масло,защото можете да използвате старото масло за прочистване на двигателя от газта. Надявам се това нещо да помогне и на друг колега.
Авенсис 3S-FE
Мнение от Japanese_fever » 29 Ное 2012 22:12
Това може и да действа на някои коли, но поне за двигателя на Тойота 1ZZ-FE e доказано, че има дефект със сигментите и проблемът се отсранява само след тяхната смяна.
Мнение от Akima » 30 Ное 2012 01:57
ceko26 написа:Ето от друг форум :
Колеги,колата ми гореше много масло-1л.на 1500км.Един стар мйстор ми каза....
@ceko26
Колега,на каква кола е извършена тази процедура?
Чувал съм подобен разказ/методика,но се отнасяше за "продукти" на АвтоВАЗ. wacko.gif
@Japanese
Повтаряй след мен:
сегмЕнти
:whistle: :whistle: :whistle:
Даниел Чобанов
Мнение от Даниел Чобанов » 30 Ное 2012 07:19
Стига вече с тези сегменти.Някой колега ще се заблуди и ще прави излишна гимнастика само с тяхната смяна.Както споменах по горе проблема се решава с комплект бутала и сегменти спецялно за този дефект на тези двигатели.Буталата имат разлика от старите!Променили са маслоотичането и охлаждането!
