Сега или да изчакам още ... и ако се чака .. до кога ?
При колко градуса да сложа зимни гуми ?
Колеги .. кога слагате зимните гуми ?
da, principno se slagat po niakoe vreme noemvri, no az tazi godina veche gi slojih predi niakolko dena, tai kato tuk veche temperaturite vecher se vartiat okolo 0*, daje minalata sedmica i sniag prevalia.
v obshti linii ako maksimalnite temperaturi sa v poriadaka na 10-15*, a minimalnite v poriadaka na 0*, moje da gi slagash
- Благодарил/а: 534 пъти
В един сайт за гуми бяха написали, че средностатистическа лятна гума става по-неефективна (има по-малко сцепление) от средностатистическа зимна гума при температури под плюс 8-10 градуса.
Аз и преди да прочета инфото в сайта, ги сменях горе-долу при такива температури, защото когато през деня е 8-10С сутринта започват поледиците...
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Един цитат от тук: http://www.automarket.bg/articles/03112001.htm
Има истина в написаното
Най-важното, което на 1 ноември европейският шофьор прави за своята кола, е да я "обуе" със зимни гуми, а на 1 май - с летни. И това е всяка година без изключение независимо от времето.
Това с точни дати из цяла Европа ми се струва малко пресилено, защото не може да сравни климата в Норвегия например с Италия.
Например във Финландия задъжителната експлоатация със зимни гуми е 1 декември - 28 февруари, а глобите са над 75евро(според Алианц).
Освен това производителите на гуми предлагат различни смески в зависимост от мястото на експлоатация (по-топла или по-студена експлоатация).
Взима се на предвид температурата на пътната настилка и затова е добре чак след средата на април да се махнат зимните гуми. До колкото съм чувал като падне температурата под +5С е за зимни, а над +5С за летни. То слънцето може и февруари да си препича на жега, но асфалта или павето са си на кокълче преди средата на април. Аз слагам зимни към средата на ноември и ги махам края на април.
El Camino
Тва беше малко пресилено последното:))). Тая година юни месец в Мюнхен валя сняг. А сега вече сутрин стържа стъклата от лед, щото е под нулата. Верно през деня е 19 градуса, ама ша слагам зимнитеTATI написа:Един цитат от тук: http://www.automarket.bg/articles/03112001.htm
Правилото е - падне ли температурата под 7 градуса - зимни. И тва го пишат задружно всички магазини дет почнаха преди месец да разпращат еферти по пощата.
Задължение в много европейски страни няма да слагаш зимни гуми, обааааче biggrin.gif - стане ли инцидент и ти си със летни или всесезонни гуми зимата - забрави гражданската да ти поеме щетата. А тва боооооолиии многу
и аз съм със зимни вече, поради простата причина че като температурите са под 7-8 градуса летните гуми стават на камък и все едно съм без тях. факт е че една гума за да "работи' както трябва, е необходимо да е загрята, а като е студено през нощта и за малкото километри до работното място това не се случва. Но в крайна сметка всеки сам си решава, е остава проблема с тези дето не са решили и току виж някой такъв ти спре в багажника и ти каже, "ей, брато не те видох"
