Колеги моля ви помагайте
emilian
Регистриран на: 16 Окт 2012 13:40
Мнение от emilian » 22 Ное 2012 09:51
Става въпрос за Авенсис 2000г.Д4Д 110к. има странно тропане от пред май в дясно но може и да се разнася шумът,от един месец ходя по мъките смених преден и заден тампон на мотора,тампон на макферсона,биалетки,тампони на стабилизиращата щанга,амортесьорите ги проверих на тресачка,реиката я сваляха 2пъти и е ок.
Всеки който я погледне като първо каже няма проблем ей сега ще я оправим после вдига ръце и казва че до сега не му се е случвало такова нещо колата от пред е абсолютно здрава всичко е проверено от сигурно 10 човека и така 1месец вече и една торба пари и си тропа.
Моля ви ако някои се е сблъскал с такъв проблем или просто съвет моля помагайте.
under_grounda
Регистриран на: 25 Май 2011 10:16
Re: Колеги моля ви помагайте
Мнение от under_grounda » 22 Ное 2012 10:22
Здравей,
я разесни повече кога тропа, в движение на място в завой наляво, надясно. И какъв точно е шума. Ако си вдигнал ръце и не си пробвал ти препоръчвам сервиза БОШ на симеоновско. Там всяко тропане разбират от къде идва. Аз на предната кола имах проблеми, които никой не можеше да открие, а те веднага ги намериха.
emilian
Мнение от emilian » 22 Ное 2012 10:36
under_grounda написа:Здравей,
Тропа в движение по малки неравности като се движа по павета или влезна в малка дупка по време на завой и движение на право.
Шумът го определям като ломборене на амортесьори но по слабо но са здрави.
Пропуснах да кажа че смених и вътрешните накрайници.
raider_yaris
Регистриран на: 08 Май 2007 01:01
Мнение от raider_yaris » 22 Ное 2012 12:02
Колега лично ще следя твоята тема, защото точно такова тропане на кухо и то по малки неравност и легнали полицаи с бавна скорост се оказаха амортисьори. Уж им нямаше нищо, минаха всички тестове, но пак си беше от тях. Сменях накрайници, шарнири, тампони на щангата и даже от яд смених и левия носач (понеже моето тропане идваше първо от ляво после и от двете страни) с чисто нов и след такава цифра която дадох, накрая тез амортисьори. Дори не бяха и леко омаслени.
Успех с разрешаването на проблема.
Tokyo Drift :-)
emilian
Мнение от emilian » 22 Ное 2012 12:28
raider_yaris написа:Колега лично ще следя твоята тема, защото точно такова тропане на кухо и то по малки неравност и легнали полицаи с бавна скорост се оказаха амортисьори. Уж им нямаше нищо, минаха всички тестове, но пак си беше от тях. Сменях накрайници, шарнири, тампони на щангата и даже от яд смених и левия носач (понеже моето тропане идваше първо от ляво после и от двете страни) с чисто нов и след такава цифра която дадох, накрая тез амортисьори. Дори не бяха и леко омаслени.
Абсолютно същото колега моите са газови но то все същото казват ми че може да е в работния им ход но на мен ми писна и вече гледам да е сигурно защото това ще са поредните пари хвърлени в кофата за боклук.
Благодаря ти.
Мнение от memorex » 22 Ное 2012 18:16
Като идея само провери пружините дали са здрави.До последната витка.Виж акумулатора дали е закрепен добре.Тези двете са ми се случвали
raider_yaris
Мнение от raider_yaris » 22 Ное 2012 19:37
Моите на Селиката също са газови. Дори нарочно минавах през малко по вдлъбнати шахти с по-голяма скорост и никакво тропане не се чуваше, просто колата беше бетон. Но като тръгна с 5-10км.ч. по паваж или минавам през легнал полицай и -- ХЛОП. Сменям шарнири и бързам да я подкарам и пак тропа. Сменям тампони на щангата и пак лангърка. Сменям носач и вече с грейнали очи и промити уши и пак тряс. Направо ми се слепваха зъбите докато ги стисках от яд tooth.gif
Както и да е. Минах по този път и той наистина не е лек. Мнооого нерви отидоха.
Tokyo Drift :-)
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 22 Ное 2012 22:02
Пробвай да развиеш малко гумените тампони на предния капак за да няма луфт в ключалката му.
kalkam
Местоположение: Златица
Мнение от kalkam » 22 Ное 2012 22:28
Приятел имаше подобен проблем и се оказа луфт във втулката на носача.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
Мнение от Kiki » 23 Ное 2012 07:23
raider_yaris написа:. Но като тръгна с 5-10км.ч. по паваж или минавам през легнал полицай и -- ХЛОП.
Забележи дали като минаваш през легнал полицай хлопа когато колелото слиза от полицая.
Това при скорост някъде около 20 км.
Ако е така-100% е от амортисьора. Той може да държи и тестера и покозва добри параметри, но не е в ред.
Имах такъв случай. Смених амортисьора и заспа.
Последно промяна от Kiki на 23 Ное 2012 11:09, променено общо 1 път.
Даниел Чобанов
Регистриран на: 08 Дек 2011 08:06
Местоположение: Карлово
Мнение от Даниел Чобанов » 23 Ное 2012 07:28
Не си писал дали си тествал спирачните апарати!
emilian
Мнение от emilian » 23 Ное 2012 09:32
Здравейте отново,
много благодаря за съветите,да забравих да кажа,че и спирачните апарати ги гледаха,капакът и акумулаторът са ок абе всичко е бетон.
Вчера бях пак при друг майстор който за пореден път се хвана за главата че всичко е здраво,за малко хвана амортесьора че е от него а после не можа но като му казах че са делфи и всичко приключи тава е разбити в работният им ход.
Ще видим другата седмица ще ги сменя и тях и ще пиша да кажа какво е станало,ако не се оправи пак си я карам така и вече не ме интересува ако ще да се разпадне не ми пука.
Симптомите са абсолютно същите за който пишете колеги при бавна скорост на малки неравности или легнал полицай ломбори при голяма дупка го няма или по голяма скорост пак го няма.
Това със овисването на гумата на легнал полицай не съм се заслушвал но ще го проверя и него но съм сигурен че ще ломбори при бавна скорост.
Мисля да сложа амортесьори Каяба газови какво ви е мнението за тях читавили са.
scorpion
Мнение от scorpion » 23 Ное 2012 10:51
И при предишния ми 1.8 (2005) и при този Авенсис, прескоча ли полицай с малко по-голяма скорост имам чувството, че предния мост ще изпадне.
Амортисъорите си работят, поведението е ОК но ... очевидно има нещо в конструкцията или просто самите амортисъори така работят. Знам ли. Гледам да прескачам полицаите с ниска скорост и това е.
Мнение от Kiki » 23 Ное 2012 11:08
scorpion написа:И при предишния ми 1.8 (2005) и при този Авенсис, прескоча ли полицай с малко по-голяма скорост имам чувството, че предния мост ще изпадне.
Точно така беше и при мен. Като смених амортисьорите и вече не блъска, както и да минеш през легнал полицай.
petar tc.
Регистриран на: 16 Мар 2012 16:24
Мнение от petar tc. » 23 Ное 2012 11:25
При мен е леко и се чува като прискърцване.Гледаха,оглеждаха ....всичко здраво ама си дразни.Дали неможе да е от тампони на макферсона ? bash.gifП.С. чул съм че кутията на въздушния филтър тропа.Подлага се гума или нещо да обере луфта между кутията и ламарината на калника.Предположение само.
Потребители разглеждащи този форум: i.vasilev и 3 госта
