Антифриз
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 11 Окт 2006 09:39
garancia na antifriz 5/250K e malko osobeno poniatie, i tochno za tova slowtraveler ti kazva che za nego tova nistho ne oznachava.
kvo stava ako sled 2 godini/ 100K km mi se skape vodnata pompa ili radiatora? kak da razbera dali e stoto prosto na pompata i e bilo vremeto ili shtoto anrifriza veche e izgubil svostvata si? da izpratia antifriza na laboratoria li? ne kazvam che antifriza si e izgubil svostvata sled tova vreme, moje pak i da go biva. problema e che kat se razvali neshto i hodi razberi zashko i kak. proizvoditelia na antifriz moje da napishe na etiketa i 10 godini/ 1M km i pak ne mojesh nishto da im kajesh.
tova si e gore dolu kato sas spora kolko chesto da si smeniam masloto...
Благодарил/а: 427 пъти
Получена  благодарност: 455 пъти
Мнение от slowtraveler » 11 Окт 2006 11:08
В последния си пост имах в предвид точно случая с антифриза на Лукойл (искрено се съмнявам, че наистина е бил оригинален антифриз на Лукойл), но предполагах, че това се разбира по хронологията на постовете.
А въпроса за мен не е 'българско или небългарско', а 'оригинално, препоръчано от производителя на автомобила' или неоригинално.Доколкото знам нито един производител на автомобили не е тествал български антифризи и да го е направил 'препоръчван'.
При всички случаи мисля, че:
1. Лабораториите (на разработчиците и текущ контрол) на големите фирми са с доста по-големи възможности от нашите (за съжаление), най-вече поради възможността да дават по-големи пари за развойна дейност.
2. Контрола по качеството е стандартизиран за всички клонове на една фирма, и когато си вземаш нещо от нея, си сигурен, че в 90+% от случаите вземаш същото, каквото си взел преди една година.
А въпроса за антифриза е наистина като въпроса с маслата - като не ти хареса - хвърляш и вземаш друг....
alex_varna
Мнение от alex_varna » 13 Окт 2006 13:45
Къде ми е пробката за източване на водата от радиатора и от цялата система? Някой знае ли?
Ex:
dakata
Регистриран на: 06 Ное 2004 20:27
Местоположение: Благоевград
Мнение от dakata » 14 Окт 2006 12:10
kolegi ot li4en opit znam i sum go vidql s o4ite si kakvo pravi antifriza na ARAL edna TUBA pod4ertavam TUBA e edin litur i struva 10-12 lv zavisi ot prodava4a koncentrat. kogato slojihme radiator 2-ra upotreba sled nalivaneto pri razrejdane 1-1 za -27 mislq 4e be6e ako ne be6e i pove4e tuka moje i da burkam tam si pi6e na tubi4kata ot radiatora zapo4naha da izlizat kakvi li ne 6tirotii sled kato be6e izmit i po4isten az sega si perkam s toyotkata s takuv antifriz i pei surce dano da sum vi polezen
alex_varna
Мнение от alex_varna » 14 Окт 2006 12:29
КАК ДА ИЗТОЧА ВОДАТА ОТ СИСТЕМАТА?????? ПОМАГАЙТЕ.
Ex:
plpenov
Регистриран на: 07 Окт 2006 14:05
Местоположение: KAZANLAK
Мнение от plpenov » 14 Окт 2006 12:54
Ако няма пробка за източване , вади долния маркуч който влиза в радиатора. Ще изтече само това което е в радиатора , после запали /без да слагаш маркуча/ двигателя за 10-15 секунди, за да изкара остатъка който е в двигателя , но както и да се мъчиш няма да успееш да излееш всичко, винаги остава.
plpenov
Мнение от plpenov » 14 Окт 2006 12:56
А ако някой знае как може да се източи пълното съдържание на охладителната система - моля нека да пише - никога не е късно да научиш нещо ново!
alex_varna
Мнение от alex_varna » 14 Окт 2006 13:34
Махнах едната кора дето е под двигателя и намерих пробката biggrin.gif :thumbsup: Сега почвам с процедурите опо смяната ма антифриза :thumbsup:
Ex:
plpenov
Мнение от plpenov » 14 Окт 2006 13:44
alex_varna написа:Махнах едната кора дето е под двигателя и намерих пробката biggrin.gif :thumbsup: Сега почвам с процедурите опо смяната ма антифриза :thumbsup:
А пробката на радиатора ли е?
alex_varna
Мнение от alex_varna » 14 Окт 2006 19:46
Da probkata e na radiatora (ot ljvata mu strana gledano otpred). Samo dokato svali6 korata e goljm zor 6tot se durji na 10-11 vinta i bolta njkoi ot koito sa zavreni na maika si v :censored: biggrin.gif :thumbsup:
Ex:
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 14 Окт 2006 21:03
triabva niakade da imash i probka za iztochvane na antrifriza ot bloka. neia mojesh li da ia namerish. izglejda kato malko kranche. samoto kranche ako ne se laja beshe 10mm bolt, pak chuchura e malka metalna trabichka, leko zakrivena i e tochno pod vaprosnoto kranche. ako go namerish nego i uspeesh da go razviesh, she uspeesh da iztochish povecheto antifriz ot bloka sashto.
alex_varna
Мнение от alex_varna » 14 Окт 2006 21:37
Тая пробка, от която точих аз имаше 1 пластмасово кранче.Не му разбирам...ама източих каквото можеше да се източи пък..може и да е останало нещо ама какво да се рпави :whistle:
Ex:
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 14 Окт 2006 21:41
ti si iztochil tova koeto e bilo v radiatora, no e ostanalo malko i v bloka. karai, ako go smeniash redovno, moje da tochish i samo radiatora...
alex_varna
Мнение от alex_varna » 14 Окт 2006 21:45
Планирам следваща смяна след 2 години. Добре ли е като време?
Ex:
plpenov
Мнение от plpenov » 15 Окт 2006 20:31
alex_varna написа:Планирам следваща смяна след 2 години. Добре ли е като време?
Зависи от антифриза! Но е добре да е по често! :thumbsup:
