Проблем с TOYOTA CARINA!
evgeniy.dimitrov
Регистриран на: 04 Окт 2012 13:11
Мнение от evgeniy.dimitrov » 07 Ное 2012 20:51
Здравейте колеги, отскоро съм притежател на тойота карина 96 год. и имам следния проблем: отначало трудно палеше, след което се оправи, но започна най-неочаквано да гасне в движение и въобще да не иска да запали повече. Ако успее да запали, започва да се тресе и да прави детонации при подаване на газ. До момента е минала през трима майстори, в момента е в сервиза на Тойота и все още никой не може да диагностицира точния проблем. Последно ми казаха да си търся компютър, така че ако някой е имал подобен проблем моля да ми помогне. sad.gif
Petar
Re: Проблем с TOYOTA CARINA!
Мнение от Petar » 07 Ное 2012 23:30
evgeniy.dimitrov написа:Здравейте колеги, отскоро съм притежател на тойота карина 96 год. и имам следния проблем: отначало трудно палеше, след което се оправи, но започна най-неочаквано да гасне в движение и въобще да не иска да запали повече. Ако успее да запали, започва да се тресе и да прави детонации при подаване на газ. До момента е минала през трима майстори, в момента е в сервиза на Тойота и все още никой не може да диагностицира точния проблем. Последно ми казаха да си търся компютър, така че ако някой е имал подобен проблем моля да ми помогне. sad.gif
Значи сигорно са проверили филтрите, свещите и кабелите
alalexll
Регистриран на: 03 Дек 2008 20:58
Местоположение: sofia
Мнение от alalexll » 08 Ное 2012 10:07
Petar написа:
Провериха ли топлинния датчик имах много подобен проблем ,беше заминал без да дава гежка на компютара.и аз така като теб през много сервизи минах и никой не се сети просто да го разкачи .при мен се получи така открих проблема.успех.
horeishio
Мнение от horeishio » 14 Ное 2012 21:55
Колега, напиши от къде си. Така някой от съфорумниците ще може да те насочи към "майстор" - за посочения проблем, или за споменатия модел на автомобила.
Toyota Sequoia Platinum 2014
