Лагер-главина на Авенсис 1
Здравейте колеги,интересува ме някой има ли идея,дали задният лагер в главината може да се смени само той,или трябва цялата главина да се сменя???Става въпрос за Авенсис 99г. 1,6/16 клапана-110 коня,седан с барабани отзад
Japan Power Forever- http://www.vbox7.com/play:c6ca4066
Re: Лагер-главина на Авенсис 1
Хайде де колеги,дайте да разчупим темата,че не ми се сваля пак ей така безцелно само да меря?
Gлавината беше около 50-60лв. и капсулована не се разглобява.
Авенсис 3S-FE
Главината е 120 лева с 35 процента отстъпка, за кола със ABS/със гривна за датчика на АБС-а/.За кола без ABS не знам каква е цената. Разглобява се. Ама като я разглобиш, най много да се опиташ да натегнеш гайката малко, с надежда да спре да ручи. Нищо друго не можеш да направиш.ceko26 написа:Gлавината беше около 50-60лв. и капсулована не се разглобява.
Отзаде сие лагер главина едно и мисля че почти е невъзможно дая разглобиш пък и дори по някакъв начин я разглобиш трудно ще можеш нещо да отремонтираш
Да,с АБС е,но видях гривна със шпленд,като на карето,та си мисля,ако се свали гайката дали не може да се избие лагера и да се метне друг,ако го имаме,като нормален лагер по магазините???
RABATA написа:Главината е 120 лева с 35 процента отстъпка, за кола със ABS/със гривна за датчика на АБС-а/.За кола без ABS не знам каква е цената. Разглобява се. Ама като я разглобиш, най много да се опиташ да натегнеш гайката малко, с надежда да спре да ручи. Нищо друго не можеш да направиш.ceko26 написа:Gлавината беше около 50-60лв. и капсулована не се разглобява.
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 43 пъти
- Получена благодарност: 47 пъти
Ами пробвай! Аз така бих постъпил. И после ще кажа тук какво е станало. Най-лесно е да заметнеш някакви пари на вятъра, ако са налични... biggrin.gif !
Точно за това става на въпрос,когато свалях главините бях пред блока и нямах много време да се мажа,но определено ще го направя в по-благоприятни условия без да бързам и т.н.На мен идеята ми беше дали някой е правил подобно нещо,което аз замислям,вместо да се дават 135-180 лв. при положение,че тази операция не е кой-знае каква трудност
.А на мен лично много слабо се усеща виене и не съм на зор
Ще споделя един опит преди години,когато карах Honda Civic 3-та ген. почна да се опитва да вие заден лагер,и свалих капачките и на двата барабана и смесих масло и грес-бам вътре и затворих!Колата до последно забрави за виене и всичко......
Моята не е капсулована и не е 50-60 лв.
Колега ти свалял ли си главината,за да знаеш какво е "отзаде" и технически имаш ли идея за какво става на въпрос,или си го чул в някой сервиз,понеже аз смея да твърдя,че имам доста познания и опит и не са ми чужди нещата
Petar написа:Отзаде сие лагер главина едно и мисля че почти е невъзможно дая разглобиш пък и дори по някакъв начин я разглобиш трудно ще можеш нещо да отремонтираш
- martod
Ми щом имаш познания, хващай греста и маслото пак и смесвай и наливай biggrin.gif защо пускаш тема ?ceco_79 написа:Колега ти свалял ли си главината,за да знаеш какво е "отзаде" и технически имаш ли идея за какво става на въпрос,или си го чул в някой сервиз,понеже аз смея да твърдя,че имам доста познания и опит и не са ми чужди нещата![]()
И без това друго не можеш да направиш, защото лагера не е капсулован, но е неразглобяем . Или му баеш там с маслата, или си вземаш друг лагер и го сменяш ..
martod написа:Ми щом имаш познания, хващай греста и маслото пак и смесвай и наливай biggrin.gif защо пускаш тема ?ceco_79 написа:Колега ти свалял ли си главината,за да знаеш какво е "отзаде" и технически имаш ли идея за какво става на въпрос,или си го чул в някой сервиз,понеже аз смея да твърдя,че имам доста познания и опит и не са ми чужди нещата![]()
Не ми трябва да е "разглобяем" лагера,а дали може да се избие и да се сложи нов лагер "колега",а това с маслото съм го правил на лагер,който не е комплект с главина и няма АБС,при което разликата Ти кажи каква е,понеже си "Умчо" и не ми казвай дали ще пускам тема,или не!!!Ако някой е пробвал подобна идея и се е получило нещо моля да сподели,ако не
mirott
Нали ти казах-пробвай и после пиши. Стана ясно, че освен отговори "не става, ама не съм сигурен" или "купи си ново и не пускай теми" няма да получиш други! Що ме караш сега на мойта ( уж ) здрава да го правя та да ти кавам после...Аз съм сменял само лагер на капсулована лагер-главина, ама тази не я знам как е. Щом казваш, че се и разглобява, значи сигурно е лесно.
mirott написа:Нали ти казах-пробвай и после пиши. Стана ясно, че освен отговори "не става, ама не съм сигурен" или "купи си ново и не пускай теми" няма да получиш други! Що ме караш сега на мойта ( уж ) здрава да го правя та да ти кавам после...Аз съм сменял само лагер на капсулована лагер-главина, ама тази не я знам как е. Щом казваш, че се и разглобява, значи сигурно е лесно.
Колега,та нали това е идеята,някой с опит в това начинание да сподели,а не разни филмари да ми пишат глупости на търкалета,само и само да им се пълни % в темите!!!
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
