Здравейте!
Проблема ми е следният:
Имам Корола 1.3 16V 86к.с. 99г.Когато работи на 4500 оборота започва да прекъсва, все едно е влязла в ограничител.До колкото ми е известно от 4000 до 6000 оборота не трябва да има проблеми.Смених горивния филтър и изчистих филтъра на бензиновата помпа.Сложих една немска добавка за прочистване на горивна система, след което се усети известно подобрение до към 5600об. Два дни по-късно проблема е пак наяве.
Въпроса ми е: Трябва ли да прибегна към чистене на дюзи или да пробвам с друго, свещи кабели и т.н.?
Благодаря предварително.
Corolla E11 високи обороти
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Re: Corolla E11 високи обороти
Свещите как са ти ? На колко хиляди километра? Провери ги. Кабели ,ако са оригиналните, се съмнявам да имат проблем.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Свещите ще ги сменя и ще видя как е.
Добавката, която сложих май не можа да подейства, защото в резервоара имаше около 10 литра.Трябвало да се сложи на пълен резервоар, за да чисти продължително.
Може ли някой да ми каже къде да отида на диагностика (елкон)? Ако може за Варна или областта.Колата е корола 99-та година 1.3 16V 4EFE.Ходих на две места, ама ми казаха, че нямали букса, защото моята била стария тип.
Проблема е описан по горе. След като установих, че компютъра спира гориво-подаването на по ниски обороти, искам да разбера дали не е повреден някой датчик за измерване на оборотите.
Здравейте и аз искам да попитам за Елкон във Варна , къде бихте препоръчали да отида . Не знам от къде ми идва проблема . В ниските обороти придърпва . Първо мислех че е от газовото , отивам при газаджията , той вика от свещите -не са ти това свещите за колата (иридиумни свещи ИК16 за модела) сложих старите свещи NJK проблемът уж изчезна за 1-2 седмици , ама пак се появи , сега взех Denso K16TT и ще следя как се държи . Гледам нощно време , по кабелите не се вижда нищо . Имате ли някакви идеи , или директно да отивам на Елкон ?
Corolla e11 4e-fe ! JAPAN POWER !
Ако на обороти на празен ход не тресе двигателя и работи равномерно, не е от свещите.Вероятно е от газовото, виж филтрите да не са замърсени, може и изпарителя да не работи добре. Клапаните според мен не са, защото щеше да имаш проблеми и на високите обороти с тях.На газаджията явно не му се е занимавало.eftooo написа:Здравейте и аз искам да попитам за Елкон във Варна , къде бихте препоръчали да отида . Не знам от къде ми идва проблема . В ниските обороти придърпва . Първо мислех че е от газовото , отивам при газаджията , той вика от свещите -не са ти това свещите за колата (иридиумни свещи ИК16 за модела) сложих старите свещи NJK проблемът уж изчезна за 1-2 седмици , ама пак се появи , сега взех Denso K16TT и ще следя как се държи . Гледам нощно време , по кабелите не се вижда нищо . Имате ли някакви идеи , или директно да отивам на Елкон ?
