Avensis 2.0 VVTi '05 - Скърцане при смяна на предавки
ntashev
Регистриран на: 02 Юли 2010 22:35
Мнение от ntashev » 24 Сеп 2012 20:32
Забелязах странно прискърцване при смяна на скорости и то само от 3-та на 4та и обратно.. при другите не се чува нищо. Скърцането определено е някъде отдолу и исках да попитам за евентуални предположения, преди да се обърна към "специалистите" в тойота. Ако има значение скърца и в движение и при спрял автомобил и определено не е от педала на съединителя.
Благодаря за вниманието :)
bmitev
Регистриран на: 12 Дек 2011 16:25
Re: Avensis 2.0 VVTi '05 - Скърцане при смяна на предавки
Мнение от bmitev » 25 Сеп 2012 10:15
Колега, скърцането при натиснат съединител и движение на скоростния лост ли се появява или в последствие при отпускането на съединителя? Пише че и на място го прави - при спрян двигател, или при работещ на място, или няма значение?
Най-хубавата кола е служебната. На второ място са всички нови коли под наем
ntashev
Мнение от ntashev » 25 Сеп 2012 11:14
Скърца при самото движение на лоста, педала е натиснат постоянно. При спрял двигател не съм го пробвал, ще го проверя и това. Иначе е няква тихо прискърцване, вътре в купето не се чува, но на отворен прозорец се чува.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 3 госта
