Проблем с парното на РАВ4
ivaylo_21
Регистриран на: 29 Апр 2012 19:09
Мнение от ivaylo_21 » 20 Сеп 2012 21:40
Колеги,имам Rav4 D4D 2002 ,116 и проблема ми е в парното!Духа хладък въздух при нормапно загрял двигател!Още през полетта го забелязах,но не го взех на сериозно,а сега му дойде времето! Цяло лято съм го следял,не капе казанчето на парното,не ми замазва стъклото,антифриза не ми е мърдал цяло лято!гарнитурата на главата не е издухана,понеже не надува в системата.Всичко е на "6" ,а парно няма! Възможно ли е да е някоя клапа или да ми е запушено казанчето?Дайте идея какво да направя?Някой имал ли е подобен проблем????
modedit: колега, темата е разделена от друга тема (за друсащия РАВ4). Моля при конкретен въпрос да подбираш мястото за публикуване на мнение, а не да 'хвърляш' мнението си в първата срещната тема...
/slowtraveler
мехаННика
Re: RAV4 2002 доста подрусва
Мнение от мехаННика » 21 Сеп 2012 12:00
Провери си антифриза, но не в казанчето а в радиатора. Много вероятно е водната помпа да изпуска по малко и затова не си забелязал.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 59 пъти
Мнение от mirott » 21 Сеп 2012 12:24
мехаННика написа:Провери си антифриза, но не в казанчето а в радиатора. Много вероятно е водната помпа да изпуска по малко и затова не си забелязал.
Докато има в казанчето има и в радиатора! И като изпуска помпата няма да намалее нивото на антифриза ли? И няма да има добро парно от това, че изпуска или защото намалява антифриза без да се забелязва? Или клапа не уплътнява добре, или запушено радиаторче на парното. Възглавница в охладителната система е малко вероятно, но не невъзможно.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 21 Сеп 2012 12:59
Ами надявам се колегата да пише какъв е резултата и ще видим. Ако съм сгрешил не ме притеснява да се поправя за разлика от някои.
mirott
Мнение от mirott » 21 Сеп 2012 13:03
мехаННика написа:Ами надявам се колегата да пише какъв е резултата и ще видим. Ако съм сгрешил не ме притеснява да се поправя за разлика от някои.
Кой го притеснява?! В момента гадаем...
ivaylo_21
Мнение от ivaylo_21 » 21 Сеп 2012 16:11
Колеги в недедя ще се занимавам с джипката.И аз мисля,че е запушено казанчето или някоя клапа!Ако някъде има теч на антифриз,мисля че ще намалее антифриза в разширителя,а не мърда.Следя го постоянно,вече 6 месеца и си стой на едно ниво!
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 223 пъти
Мнение от TATI » 21 Сеп 2012 16:19
Колега, вярвай на механика. И моя антофриз не мърдаше 7 години, ама зимата ме остави на ледено парно. В крайна сметка една седмица доливах, до като се обезвъздуши като хората и парното си ми дойде. Не знам твойта дали е като Авенсиса, но при мен се долива само през разширителното казанче, като при наливането трябва да отвориш обезвъздушаването - намира се горе в дясно на самото казанче. Аз доливах в продължение на седмица по малко. Сумарно глътна 900 мл.
mirott
Мнение от mirott » 21 Сеп 2012 16:35
Може и тъй да е... :whistle:
ivaylo_21
Мнение от ivaylo_21 » 21 Сеп 2012 16:46
Мерси,колеги.Мисля в неделя да изкарам маркучите,които влизат в казанчето на парното и да вкарам вода с високо налягане или някъв препарат имало,който го наливаш и оставяш няколко часа да стой така в казанчето на парното и после пак с вода под налягане да го промия!нещо такова ми каза майстора,че ще направим и ако така не стане,вече ще пада разглабяне:)
mirott
Мнение от mirott » 21 Сеп 2012 17:24
Виж първо ( пипни) дали са топли маркучите преди да ги махате...
ivaylo_21
Re: Проблем с парното на РАВ4
Мнение от ivaylo_21 » 21 Сеп 2012 21:03
и двата са равномерно топли.
Благодарил/а: 470 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Сеп 2012 21:55
Да не би да ти се е откачила клапата?
Върти ли ти вентилатора, и сменян ли е филтъра?
Мнение от memorex » 21 Сеп 2012 22:15
Ще ме извиниш за въпроса но на каква позиция на селекционера/дясното копче /ти духа хладен въздух да не би да го държеш на най_дясно положение /за предното стъкло/?
ivaylo_21
Мнение от ivaylo_21 » 22 Сеп 2012 01:54
Клапата ми отваря-отдолу под барчето в дясно се вижда,че отваря и затваря,плюс това като вартя топло-студено се усеща че се сменя.А връктката я въртя на всички положения-на предното стъкло;в краката;централно;в краката-всички позиции,просто не духа топло,а хладък въздух.Презенете,щом тази година март месец и април съм карал с якето и шапката.духа топло,но не е това топло което трябва да е!сменил съм доста коли и знам как трябва да е.казвам го,за да не си помислите,че ми е първият автомобил и си нямам напредстава:)
Мнение от slowtraveler » 22 Сеп 2012 09:44
Клапите са няколко...
Дали всички се движат в пълния си ход?
Ако имаш някой познат с бороскоп - май това е най-лесния начин да провериш..
