Toyota FT-86!
- Japanese_fever
Re: Toyota FT-86!
Да, объркал съм се. Видя ми се, че е писал, че е ходил на автиХ с нея.
Иначе може да дадеш линк към оригинала?
Мисълта ми беше, че този не обяснява какво по-особено е правил с колата,
т.е. дали е издевателствал над нея и колко.
Това не е задължително да се е случило на автоХ или роуд рейс.
- Japanese_fever
Re: Toyota FT-86!
- Japanese_fever
Re: Toyota FT-86!
ЗАбавен материал. Много по-интересно описание на Датсуна.
М/у другото онзи ден чух по радиото, че май има вероятност Датсун да се продава отново в САЩ.
Ех, ако можешесегашната Z-ка да е толкова компактнаи лека като Датсуна, ама не би - напрасиха я още в началото.
- zi_zi_top
Re: Toyota FT-86!
- Japanese_fever
Re: Toyota FT-86!
Info na Eng. ima na prednata stranica:zi_zi_top написа:![]()
Japanese_fever написа:И първата детска болест, а може би и recall на отрочето на Тойота и Субару:
http://www.ft86club.com/forums/showthread.php?t=15577
While this idle issue may manifest itself as an initial dip, please only add your name if you have experienced a combination of the check engine light (CEL) and slip light (SL) in addition to the RPM hunting at idle (often severe shaking and stalling). The code your ECU should have stored is P0019 (also optional P0017, P0018 or related cam codes).
Toyota and Subaru have developed various solutions for this issue which have not been consistent and may require multiple repairs or even vehicle replacement due to limited success. Repairs could include a combination of the following: replacing cam sprocket assemblies, replacing oil control valves, reflashing and/or replacing the engine control unit (ECU).
Re: Toyota FT-86!
spored Toyota i Subaru, reshenie na problema ima, i toi ne e smeniane na VVTi gear ili pak OCV, ami e prosto da se reflash-ne ECU-to...
http://www.autoweek.com/article/2012100 ... /121009939
Re: Toyota FT-86!
Във ft86 форума са започнали да си правят списък с детските проблеми на колата:
http://www.ft86club.com/forums/showthread.php?t=11587
- zi_zi_top
Re: Toyota FT-86!
MX5 написа:Във ft86 форума са започнали да си правят списък с детските проблеми на колата:
Re: Toyota FT-86!
"Одни трусят, бросают вёсла, ложатся на дно баркаса, и их разбивает о скалы! А другие крепче берутся за весла, и гребут, гребут, навстречу ветру, наперекор буре гребут, и они побеждают стихию!" (с) "Повесть о настоящем человеке"
- Japanese_fever
Re: Toyota FT-86!
Ето ги тук описано с думи:
This Is How Your Wife React When You Buy a Toyota GT86
http://cars.aol.co.uk/2012/11/13/video- ... w-gt86-ad/
Беше от сорта на тази реклама, но по-дълга:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... cLBI3qy8o0
Потребители разглеждащи този форум: MrManson и 3 госта
