Yaris XP10 - Фабричното радио пращи
miro_77
Регистриран на: 29 Май 2011 23:10
Мнение от miro_77 » 29 Май 2011 23:42
Здравейте, отскоро съм собственик на Тойота Ярис 1,0 vvti и имам проблем с фабричното радио - при включване пращи и неможе да хване радиостанция все едно е откачена антената но проблема не е от нея. Ходих при познат майстор който казва , че може би е от тунер но не е сигурен и че това най- вероятно си им е фабричен дефект защото и др. са ходили с подобни проблеми. Ако някой е имал и разрешил такав проблем моля за помощ.
ataveto@abv.bg
Регистриран на: 28 Фев 2011 16:33
Местоположение: пловдив
Проблем с Ярис
Мнение от ataveto@abv.bg » 30 Май 2011 09:22
Колега и аз имам не пращене а прекьсване за секудда и то не винаги не знам от какво е но не смятам да ми рьчкат в колата и да оправят едно да развалят 2
Nixter
Мнение от Nixter » 30 Май 2011 10:21
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
Nily_p
Регистриран на: 07 Мар 2008 11:08
Мнение от Nily_p » 30 Май 2011 11:06
Ако си от София мога да ти препоръчам майстор да погледне какъв е проблема>>> От площад Йорданка Николова (кв. Лозенец) тръгваш (караш) посока Семинарията по ул. Христо Смирненски, търсиш номер 74-76 това се пада последния блок от лявата ти страна има гаражи пише авто аларми и сервиз ел. инсталаци и тн. Момчето му викат Гецата в час е с нещата и ще ти помогне!
Ники
Това, че караш Мерцедес не те прави ШофЬОр!
miro_77
Мнение от miro_77 » 30 Май 2011 22:19
Блгодаря ти много , колега!
Mihalcho1
Регистриран на: 08 Фев 2011 18:20
Местоположение: Ямбол - Бургас
Мнение от Mihalcho1 » 31 Май 2011 08:59
Мдааааа, заминал ти е тунера!
Имам същия Ярис и същия проблем, реших го с ново радио /неоригинално/
В един сервиз ми казаха, че може да се оправи, но няма смисъл, защото пак ще се развали. Демек, фабричен дефект :(
Yaris P1 1.0 Изображение
Prius Gen 2 Изображение
Sn0wBiZz
Регистриран на: 18 Юли 2011 11:19
Местоположение: Varna
Re: Проблем с Ярис
Мнение от Sn0wBiZz » 06 Авг 2012 13:40
Здравейте, събуждам малко стара тема. Имам ярис 2003г. и имам същия проблем - от време на време спира да работи, след малко пак си тръгва, чува се едно пропукване през колоните и си продължава. Ноо този път май умря тотално. Някой решил ли е проблема? Искам да си оправя оригиналното радио, не ми се занимава с външни. Колко струва ремонта? Някой може ли да ми препоръча във Варна къде може да се оправи? Поздрави
Petee
Регистриран на: 05 Мар 2011 20:29
Re: Проблем с Ярис
Мнение от Petee » 10 Авг 2012 11:59
При моята корола пък радиото просто замлъкна. Намира само няколко станции, но нито радиото, нито CD-то свири - никакъв звук. В един ирландски форум казват, че трябва да се презапоят някакви кондензатори и за решението ти трябват само отверки и поялник. Не съм стигнал дотам да го отворя и лично да го погледна, но ако е така ,бих казал, че е нормално, защото под таблото лятно време температурата може да стигне над 40 градуса...
Ако някой е имал подобен проблем и го е разрешил, ще се радвам да сподели.
Поздрави
П.
Sn0wBiZz
Re: Проблем с Ярис
Мнение от Sn0wBiZz » 01 Сеп 2012 17:50
Здравейте отново,
Моят проблем все още не е решен кардинално, но има напредък. Докато карах вечерта, за белязах, че когато спре музиката от радиото - изгасва и там, където е CD-то. Като минах през легнал полицай (из Варна - бол) - светна и засвири отново - т.е. нещо не прави контакт. Следващия ден радиото пак спря, но приятелката ми беше в колата и с шамар от дясната страна пак тръгна - от време на време и тя кара колата и когато спирало радиото - тя така го оправяла no.gif . Вече от 1 месец и аз така правя де :D
Та питанката ми е - някой да знае къде във Варна ще го отворят и ще погледнат кое не дава контакт?
Поздрави
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Проблем с Ярис
Мнение от TATI » 01 Сеп 2012 19:37
Е за толкова месеци не можа ли да го свалиш и да му погледнеш кабелите, ами си играете на шамари?
Petee
Re: Проблем с Ярис
Мнение от Petee » 03 Сеп 2012 09:13
Виж на http://www.youtube.com/watch?v=b3Bz5yz_DkU как се сваля радиото. При теб трябва да е подобно. Провери буксата с кабелите и ако не се оправи, извади радиото и се опитай да презапоиш кондензаторите и 3-те черни транзистора на основната платка.
Успех!
П.
Sn0wBiZz
Re: Проблем с Ярис
Мнение от Sn0wBiZz » 04 Авг 2014 16:03
Здравейте, най-накрая оправих радиото. Оказа се често срещан проблем, за това ще напиша решението. В радиото има някакъв стабилизатор, който давал проблеми при фабричните cd-та на Ярис, които са Made in Germany (радиото, не колата). Припоиха ми ги срещу 20 лв и 15 мин работа.
Поздрави
TATI
Re: Проблем с Ярис
Мнение от TATI » 04 Авг 2014 16:33
Честито!
И 2 години не си слушал радио в колата ли?
Sn0wBiZz
Re: Проблем с Ярис
Мнение от Sn0wBiZz » 04 Авг 2014 17:09
Хаха, благодаря :)
Слушал съм, след шамар с умерена сила работеше по 1 седмица, с по-силничък - по 2, така че стотина шамара за 2 години е изяло bash.gif
Поздрави
Ixidor
Регистриран на: 14 Фев 2015 18:04
Re: Проблем с Ярис
Мнение от Ixidor » 14 Фев 2015 18:10
Здравейте, включвам се в темата с подобен проблем. Колата е ярис 99' и при включване радиото не намира станции, единствено пръщи. Има ли смисъл от ходене до сервиз на тойота (мисля да го комбинирам с диагностика, колата е купена скоро)?
Иначе разкачих CDто от старата кола, отворих таблото на яриса, но не можах да го сложа, защото буксите са различни. Така че засега оставам със стария апарат и без радио.
