Помощ за обороти
toyota_starlet
- Регистриран на: 24 Окт 2008 11:42
Помощ за обороти
Здравейте от скоро карам Селика Т20 с двигател 2.0i 16V (3S-GE) 170к.с. И нещо ми се струва че оборотите не са наред, но за това се обръщам, към вас за мнения и съвети. Значи като запаля колата и е студена държи към 1600-1700 оборота, след като загрее оборотите падат на 750-800 и вътре се усеща малко неприятно тресене, дали това са нормалните обороти на колата? Също така съм засекъл оборотите при някой скорости с 80км/ч. държи 2100-2200, при 100км/ч около 2700-2800 и при 120км/ч около 3100-3200 оборота. Бих искал да Ви попитам това нормални обороти за този двигател ли са или има някакъв проблем според Вас. Благодаря Ви за отговорите!
Re: Помощ за обороти
На празен ход при загрял двигател са нормални тези обороти .Затози голям двигател мисля че и оборотите при 80 , 100 и 120 км/ч. са също нормалниtoyota_starlet написа:Здравейте от скоро карам Селика Т20 с двигател 2.0i 16V (3S-GE) 170к.с. И нещо ми се струва че оборотите не са наред, но за това се обръщам, към вас за мнения и съвети. Значи като запаля колата и е студена държи към 1600-1700 оборота, след като загрее оборотите падат на 750-800 и вътре се усеща малко неприятно тресене, дали това са нормалните обороти на колата? Също така съм засекъл оборотите при някой скорости с 80км/ч. държи 2100-2200, при 100км/ч около 2700-2800 и при 120км/ч около 3100-3200 оборота. Бих искал да Ви попитам това нормални обороти за този двигател ли са или има някакъв проблем според Вас. Благодаря Ви за отговорите!
toyota_starlet
Мерси за отговорът колега, питам най-вече поради факта че на тези обороти на празен ход вътре притриса малко неприятно и се чудех дали няма някакъв проблем или трябва да се правят някакви настройки. Мерси за мнението!
Ами при тези обороти неби трябвало дасе усещат такива тресения по-скоро може да е някои тампон на двигателяtoyota_starlet написа:Мерси за отговорът колега, питам най-вече поради факта че на тези обороти на празен ход вътре притриса малко неприятно и се чудех дали няма някакъв проблем или трябва да се правят някакви настройки. Мерси за мнението!
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 5 госта
