Затъмняване на таблото при включване на фаровете на Корола.
under_grounda
Регистриран на: 25 Май 2011 10:16
Мнение от under_grounda » 21 Авг 2012 15:59
Здравейте колеги,
видях, че някой беше загатнал темата но в друга тема и не разбрах дали има някакво решение. Става дума за Корола 2003. При включване на габарити таблото се затъмнява и почти нищо не се вижда през деня. Има ли някакво лесно решение как да се кара на фарове и таблото да свети с пълна яркост?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Затъмняване на таблото при включване на фаровете на Коро
Мнение от Vesko » 21 Авг 2012 16:55
Ако извадиш предпазителя PANEL, пак ли го прави?
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 21 Авг 2012 16:58
Завърташ ключа в положение "на контакт", светваш фаровете, с бутона на километража превключваш между общия пробег и TRIP 1/TRIP 2 докато стигнеш до скала с чертички. Задържаш бутона и автоматично се сменяват степените на силата на подсветка. При достигане на желаната сила пускаш бутона. :thumbsup:
Тази степен ще бъде запаметена за включени фарове, докато не ти дойде друг акъл. wink.gif
under_grounda
Мнение от under_grounda » 21 Авг 2012 17:20
Уау това изглежда наистина доста интересно като комбинация :) веднага ще пробвам дали става :) Мерси много!!!!
kiik
Регистриран на: 11 Май 2012 21:08
Мнение от kiik » 21 Авг 2012 20:31
Може ли да използвам темата да ви попитам къде се намира крушката, която осветява таблото и как се сменя в случай, че изгори ?
Corolla 2002, 2.0 D4D, дизел, 110 к.с.
gogata_vz
Регистриран на: 23 Юни 2010 17:34
Мнение от gogata_vz » 21 Авг 2012 22:46
Това не е крушка, а са LED диоди
man0war
Регистриран на: 17 Авг 2011 10:26
Мнение от man0war » 22 Авг 2012 14:19
zi_zi_top написа:Завърташ ключа в положение "на контакт", светваш фаровете, с бутона на километража превключваш между общия пробег и TRIP 1/TRIP 2 докато стигнеш до скала с чертички. Задържаш бутона и автоматично се сменяват степените на силата на подсветка. При достигане на желаната сила пускаш бутона. :thumbsup:
А има ли решение как да не се затъмняват бутоните на климатроника.
Corolla 1.4 vvti 2003 (E12)
Auris 1.3 vvti 2009 (E15)
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 22 Авг 2012 14:32
man0war написа:
man0war
Мнение от man0war » 22 Авг 2012 14:49
Vesko написа:
man0war написа: А има ли решение как да не се затъмняват бутоните на климатроника.
Предполагам трябва да се шунтира някое съпротивление.
Би ли споделил, кое? :help:
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 22 Авг 2012 14:54
man0war написа:
Vesko написа:
Според мен трябва да се раздели инсталацията на осветлението с тази на габаритите през реле. Късите да се палят автоматично заедно с габаритите, а вечер при ръчно включване на габарити/къси да сработи и допълнителното реле за да се включи осветлението.
ПП: Всъщност като се замисля, ако се сложи модул който пали късите светлини, махне се предпазителя TAIL и с един мощен диод около единият от двата фара се подаде + от късите светлини към габаритие, ще се получи май ефекта. През деня ще светят късите и габаритите, но без да свети осветлението вътре в купето. А вечер като се включат габаритите ръчно ще се включи и осветлението.
boyanbotev
Регистриран на: 30 Юни 2012 07:31
Мнение от boyanbotev » 26 Авг 2012 12:29
Много полезна информация - благодаря. Настоих таблото на втората по сила степен /общо са 4/ и сега се вижда добре. Предполагам че и през нощта няма да дразни.
Я сега някой да каже /Корола 2003 г седан/ не може ли да се зададе от компютъра че се кара например във Франция, и при палене да светват автоматично светлините?
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 231 пъти
Мнение от TATI » 26 Авг 2012 12:58
Може и е работа за 2 сек. Може да се настрои за всяка една страна и при преминаване на съответната граница да включва или изключва различни неща и екстри.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 26 Авг 2012 14:11
TATI написа:Може и е работа за 2 сек. Може да се настрои за всяка една страна и при преминаване на съответната граница да включва или изключва различни неща и екстри.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
boyanbotev
Мнение от boyanbotev » 26 Авг 2012 17:14
Имах в предвид със специализиран софтуер, например в "ТОЙОТА ВЕНЦИ"
Rudy
Мнение от Rudy » 26 Авг 2012 17:32
boyanbotev написа:
offtopic.gif То стана ясно какво имаше предвид, ама по скоро от "Тойота НИЦА" да ти кажат. offtopic.gif
Сега сериозно - как очакваш колата ти да знае, къде се намира, какви са действащите закони, че да съобрази сама (без намеса на водача) да пусне фаровете?
