Avensis T22 1.8 1ZZ-FE VVTi 2001 - разход на масло от над 1 литър / 1 000 км - РЕШЕН - Смяна на сегменти
imasmisal
Регистриран на: 18 Яну 2011 20:30
Местоположение: Razgrad
Мнение от imasmisal » 20 Юли 2012 15:45
Имам питане за въпросната кола. Гори ми масло около 1 л на 1000 км. Ходих при майстор и без да я погледне каза че проблема е ясен. Ще трябва ремонт на двигателя за 1000 лева. След кратък разговор с него ми препоръча да сменя маслото. В момента карам с Motul 5W30, а майстора каза да слагам 15W40 (това на снимката). И да гледам да е точно това масло с всички надписи които има и тази туба. Пързаля ли ме нещо или да наливам от това масло и да карам? Бих направил ремонт, но финансите не ми го позволяват.
Да добавя - колата е 2001 година и е на почти 180000 хиляди - като последните 20000 хиляди съм я карал аз и съм и доливал масло, но до сега имах възможности (вече нямам).
Дори сега ще слагам една газова уредба от приятел (била е на Carina 1.6 пълна инжекция) че и горивото бърка много в джоба.
Последно промяна от Akima на 29 Юни 2016 02:26, променено общо 1 път.
vladika
Регистриран на: 18 Мар 2012 20:20
Местоположение: пазарджик
Re: Масло Avensis 1.8 VVTi
Мнение от vladika » 20 Юли 2012 17:02
ot lichen opit shte ti kaja che trygnala li e da go gori kakvoto i da i slojish vse shte go gori a tova kadeto tozi maistor ti go e preporychal na liqi moli mislia che beshe s dobavka za iznoseni motori sloji i go probvai dano da ima efekt (no me symniava)shte triabva montiorska namesa mislia a pushi li tazi kola kato go gori vijda li se neshto zad teb
imasmisal
Мнение от imasmisal » 20 Юли 2012 22:00
Не пуши изобщо. Няма и следи от масло като стои колата 2-3 дена на едно място.
vladika
Мнение от vladika » 21 Юли 2012 13:02
щом казваш че гори по литър на 1000 км значи изчезва загледай се зад теб това е голямо количество масло трябва да се показва това изчезване по някакъв начин сутрин изпушва ли като я запалиш,като я форсираш на място какво става отзад
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 211 пъти
Мнение от TATI » 21 Юли 2012 17:54
Както ти е написал колегата, иска си ремонт. Тия мотори са известни с лакомството към маслото. И 40W40 да сложиш, все тая. Просто си иска ремонт или непрекъснато да си доливаш, което от двете ти е по-изгодно.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 24 Юли 2012 17:46
Тия двигатели имат сериен проблем със сегментите,които запичат в буталото, ако колата е карана бързо по магистрали. Колегите са ти казали и майстора ти,че трябва да се сменят сегменти, а по принцип Тойота сменяваха гаранционно / 7 години гаранция за тази серия/ мисля бутала,сегменти и пръчката за маслото.
Все пак може да опиташ с добавка за прочистване. В Тойота така ги третираха някои и се оправят. Значи добавката мисля,че сваля нагарите и освобождава сегментите,ако положението не е много зле.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
penata1978
Регистриран на: 22 Авг 2012 14:59
Мнение от penata1978 » 22 Авг 2012 20:27
Имам тойота авенсис, 1,8 ввти и за 5000км долях 800гр. масло.Дали това е нормално mellow.gif
Petar
Мнение от Petar » 23 Авг 2012 09:42
penata1978 написа:Имам тойота авенсис, 1,8 ввти и за 5000км долях 800гр. масло.Дали това е нормално mellow.gif
Ами нормално е като се има предвид и навъртените километри .Моята постемено си увеличаваше разхода на масло първо 500мл. на 5000 км. след 20 000 км. почна по литър на 5000 км. след още 10 0000 км. по 1.5 л. и след това решех да направя ремонт и за сега нямам горене на масло
penata1978
Мнение от penata1978 » 23 Авг 2012 15:31
Petar написа:
Ами нормално е като се има предвид и навъртените километри .Моята постемено си увеличаваше разхода на масло първо 500мл. на 5000 км. след 20 000 км. почна по литър на 5000 км. след още 10 0000 км. по 1.5 л. и след това решех да направя ремонт и за сега нямам горене на маслоБлагодаря за отговора.Забравихда спомена ,че колата е на 240 000 хил.км.Кажи ми какъв ремонт иправи на твоята,предварително благодаря!
Petar
Мнение от Petar » 23 Авг 2012 15:42
penata1978 написа:
Petar написа:
Ами нормално е като се има предвид и навъртените километри .Моята постеПенНо си увеличаваше разхода на масло първо 500мл. на 5000 км. След 20 000 км. почна по литър на 5000 км. След още 10 0000 км. по 1.5 л. и след това решех да направя ремонт и за сега нямам горене на масло. Благодаря за отговора. Забравих да спомена ,че колата е на 240 000 хил.км.Кажи ми какъв ремонт и прави на твоята. Предварително благодаря!
Ремонта ми беше смяна на сЕгменти и гумички на клапаните
penata1978
Мнение от penata1978 » 23 Авг 2012 15:51
колко пари ти излезе ремонта
Petar
Мнение от Petar » 23 Авг 2012 17:54
penata1978 написа:колко пари ти излезе ремонта
Ами то зависи при кой майстор ще отидеш .Аз отидох при мой познат и за труд ми взеха 240 лв. + 140лв сегминти + 70лв гарнитура на главата + 80 лв. гумички на клапани + 15 лв гарнитура капак на двегателя
dodoss
Регистриран на: 01 Май 2016 17:45
Местоположение: В. Търново
Мнение от dodoss » 29 Юни 2016 00:22
Petar написа:Ами то зависи при кой майстор ще отидеш .Аз отидох при мой познат...
Здравейте,колега @Petar,
може ли да ме свържеш с твоя познат майстор?
Ако ми оставиш някакви свои координати ще е най-добре, защото нямам право на ЛС все още.
Или някой друг, ако знае кадърен майстор в района на В.Търново.
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 29 Юни 2016 02:27, променено общо 1 път.
Причина: Вежливост.
Toyota Avensis 1.8 VVTi 2001
Petar
Мнение от Petar » 22 Юли 2016 13:14
Имаш даните на ЛС.
Bobi89
Регистриран на: 26 Юли 2016 15:28
Местоположение: Gabrovo
Мнение от Bobi89 » 26 Юли 2016 15:46
нужна ми е малко информация колата ми е Toyota Avensis 1998 1.6 4A-FE 110 HP понагаряше ми масло и смених гумичките но стана проблем изгуби ми се едното клинче за повдигача или както му викат маисторите кученце някои може ли да ми даде информация от къде мога да си поръчам такова нещо и как му е научното название hmm.gif
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 6 госта
