Не пали - загрял двигател
Nikolai Valchanov
Регистриран на: 04 Юли 2008 09:10
Мнение от Nikolai Valchanov » 09 Авг 2012 14:16
Здравейте , от скоро имам проблем с Toyota Avensis 1.8 VVTI.
Когато двигателя е загрял , колата пали на четвърт / без подаване на газ /, но после почва да губи обороти / мени ги от 800 - 300 / и след около 5-8 секунди след много претрисания загасва.Ако подам газ по време на тези претрисания нищо не се случва - все едно не натискам газта или в най лошия случай гасне веднага.
После трябва да чакам около 5 минути и чак тогава пали , иначе ако врътна веднага, само стартера върти и дотам.
Ако в момента когато я паля / топла / подам газ преди да почне да претриса и дигна оборотите над 1500-2000 после всичко си идва на мястото / оборотите си падат на 850-900 и няма проблеми.
Студена пали без проблем.
Запали ли нямам никакъв проблем с ускорение , разход или вървене.
Някакви идей ???
Re: Не пали - загрял двигател
Мнение от memorex » 09 Авг 2012 18:22
Здравей,идеи ще се появят много сигурен съм но на първо място според мен ти трябва една диагностика в сервиз.
Много е вероятно да е от някой датчик които се е...а при повишена температура.Успех
Nikolai Valchanov
Мнение от Nikolai Valchanov » 10 Авг 2012 10:14
Поне някой ще ми каже ли къде да отида в Бургас на диагностика , за да видим проблема къде е ?
Nikolai Valchanov
Мнение от Nikolai Valchanov » 23 Авг 2012 11:37
Добре ясно че никой не може да определи без да види колата какво и има , но поне някакви предположения - помпа , бензинова рейка, температурен датчик???
Или поне да кайете каде да отида в Бургас да и направя дагностика.
neznaiko
Регистриран на: 24 Яну 2008 22:37
Мнение от neznaiko » 23 Авг 2012 17:28
Пробвай Тойота Бургас (Спекта ауто), аз съм много доволен от обслужването там. Цените според мен са съвсем нормални, а и за диагностика не вярвам да ти вземат кой знае колко.
http://spektaauto.com/web/contact
Адресът е ул. "Индустриална" 19 - срещу стария стадион на Черноморец.
GPS координати: 42.488516, 27.451979.
Ако нямаш GPS под ръка, виж в google maps къде са точно.
За друго не мога да ти помогна, нито познания, нито опит имам с автомобил като твоя.
2001 Avensis D-4D, 2004 Avensis Verso D-4D
aganov
Регистриран на: 01 Юни 2012 15:05
Мнение от aganov » 23 Авг 2012 17:52
:thumbsup: +1 за момчетата от Спекта ауто, и аз съм много доволен от тях.
Toyota Corolla 2.0 D-4D 2005
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
