Гумитеми изпадат в движение
Колеги помагайте вече 3 ти път болтовете на гумите се развиват от съмосебеси става въпрос зо Тойота Лендкрузер технически проблем или някой ми ги развива че с 180 км. по магистралата не е приятно.Благодаря предварително.
PESHO OT MARS
Re: Гумитеми изпадат в движение
А кой и как ти ги стяга?
С ключ или с пистолета директно?
На мен подобно нещо ми се е случвало веднъж през живота на един Москвич дето му се бяха разхлабили всичките 5 болта, но до изпадане не се стигна (по случайност се усетих какво се случва)
ex Toyota Carina E 1.6/16V
Най добре отиди при някой гумаджия дати провери болтовете дали са за съответните джанти .Защото поне при моята Тойота се използват различни гайки за железни и лети джанти като за летите джанти трябва даса конусни .Мисля че при болтовете трябва да е същата работа
Болтовете ги сменихме,има ли вариянт резбите да са се прецакали отвътре и след стягане да не може да задържа
Ами има и такава вероятност ако са пренатегнати болтотовете и привъртатrolkata написа:Болтовете ги сменихме,има ли вариянт резбите да са се прецакали отвътре и след стягане да не може да задържа
- martod
Вероятността болтовете да не са с подходящ конус спрямо джантите е по-голяма ..rolkata написа:Болтовете ги сменихме,има ли вариянт резбите да са се прецакали отвътре и след стягане да не може да задържа
dobatadobrev
- Регистриран на: 27 Авг 2010 09:45
Може да имаш нужда от дистанционни втулки между джантата и главината.rolkata написа:Колеги помагайте вече 3 ти път болтовете на гумите се развиват от съмосебеси става въпрос зо Тойота Лендкрузер технически проблем или някой ми ги развива че с 180 км. по магистралата не е приятно.Благодаря предварително.
И аз залагам на това. Друга вероятност е да са прецакани шпилките, но това е много краен вариант.martod написа:Вероятността болтовете да не са с подходящ конус спрямо джантите е по-голяма ..rolkata написа:Болтовете ги сменихме,има ли вариянт резбите да са се прецакали отвътре и след стягане да не може да задържа
Какви шпилки той колегата казва че болтовете му се развиват а не гайкитеkopeldaka написа:И аз залагам на това. Друга вероятност е да са прецакани шпилките, но това е много краен вариант.martod написа:Вероятността болтовете да не са с подходящ конус спрямо джантите е по-голяма ..rolkata написа:Болтовете ги сменихме,има ли вариянт резбите да са се прецакали отвътре и след стягане да не може да задържа
Коя година е LC?
Защото по-новите модели са гайки, а не с болтове...
Има значение какви са джантите, на стоманените болтовете/гайките са с конуси, на Ал. с подложни шайби, интегрирани към гайката.
RAV4 2010, 4X4
Какви шпилки той колегата казва че болтовете му се развиват а не гайките[/quote]Както ти каза колегата по-горе, някои Круизери са с болтове (по-рядко срещано), масово обаче са с гайки и шпилки като повечето японски автомобили.
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 6 госта
