Загуба на мощност - Авенсис Т22 3S-FE
Колеги,здравейте
Моля,някой компитентен да даде своето мнение по въпроса ... Имам загуба на мощност (Авенсис 3S-FE)...Къде според вас може да бъде проблема( катализатор,ламбда сонда,дебитомер) ?? Колата е с Газово шише biggrin.gif
PESHO OT MARS
Re: Загуба на мощност - Авенсис Т22 3S-FE
Пиши подробности де
Мотора прекъсва ли , пропада ли мощността в определени обороти, тъпчене на мотора във високите?
ex Toyota Carina E 1.6/16V
Колата не ускоряване така ,както трябва...При високи обороти е спъната.Не предърпва!!Гасне ,когато се кара на газ
PESHO OT MARS
Това и на газ и на бензин ли го прави?
Защото ако е спъната във високите само на газ значи запушен филтър някъде по трасето на газта.
На каквото и да се кара ,все е така .... Филтъра си го сменям постоянно
PESHO OT MARS
А газовата каква е обикновенн или ГИ?
От кога не върви тая кола да не си сменял ангренаж и да се спъна след това?
Газовото не е ГИ ...не мисля,че има проблем в това.Според мен,има вероятност да е запушен катализатора...
Муай-тай,ангренажа е на десетки хиляди км и нема да е от там
PESHO OT MARS
Да но и катализатор не се запушва от раз, пък ти явно си усетил проблема по-рязко.
Когато е катализатор обикновено се разнася миризма на сяра отзад (поне така съм чувал).
Свещите например как са? При калпави свещи на високи обороти може да получава подобно нещо.
