Проблем с Toyota Avensis 1.8 vvti 2003
SickThoughtz
Регистриран на: 02 Юли 2012 14:20
Мнение от SickThoughtz » 02 Юли 2012 14:31
От известно време, при студен двигател колата започва да губи обороти. Падат до 600, понякога до 500 и гасни. Преди това сменях клапани и сигменти. guns.gif
Но от вчера се появи още един проблем. Бордовия изобщо не тръгва и не може да запали. При подаване на контакт всички лампи си светят нормално, но не иска да завърти изобщо. stretcher.gif Стой в гаража и няма мърдане.. boxed.gif
На какво може да се дължи всичко това? Всяка идея е добре дошла за разрешаването на проблема! :) cool.gif
proscrip
Re: Проблем с Toyota Avensis 1.8 vvti 2003
Мнение от proscrip » 10 Юли 2012 15:55
Здрасти колега, като начало си виж кво напрежение има в акумулатора, после си виж кабелите към маса и стартера, като светне таблото и дадеш на стартер - изгасват ли лампите ? ОГледай си клемите на акумулатора, не изглежда да има връзка едното и другото - проблема с оборотите е за диагностика, но, за да стигнеш до там - дай да я запалиш първо biggrin.gif
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
