Проблем с Camry '94
rado.n
Регистриран на: 13 Юни 2012 04:32
Проблем с Camry '94
Мнение от rado.n » 13 Юни 2012 04:49
имам спешна нужда от помощ! Имам Camry от 94-та година, автоматик. Проблемът ми е следният - когато колата не се движи а двигателят работи (на светофар например) и съм на "D" или "R" колата губи мощност, падат оборотите и изгасва. Това започва да се случва около 5-10 минути след като съм подкарал колата при незагрят двигател. Интересното в случая е, че ако колата е на "P" или "N" няма проблеми - подържа около 1100 оборота, понякога пада под 1000, но след по-малко от секунда отново е отгоре. Ако съм на "R" или "D", обаче, изгасва около 10 секунди след като съм спрял, даже когато съм на "R" и по-бързо.
Възможно ли е това да е заради изгоряла свещ, или пък може би задръстен EGR или IAC клапан? Въздушният филтър е нов, в много добро състояние. Спешно се нуждая от помоща ви, благодаря предварително :)
ПП Може би е редно да кажа и че когато колата се изкачва на най-висока предавка, и работи на под (около) 2100 оборота, почва да се "дави", но това се случва само и единствено на най-висока предавка. Като цяло това не ми е особено голям проблем, но може да е свързано с горния...
alalexll
Регистриран на: 03 Дек 2008 20:58
Местоположение: sofia
Re: Проблем с Camry '94
Мнение от alalexll » 16 Юни 2012 22:08
Тази камри с кой двигател е?Ако е с 3sfe, откачи температурния датчик и покарай така.Щом дави най вероятно е от него ,бърка компютара и дава грешна информация колко е топъл двигатела.Не е задължително да дава грешки и да ги записва компютара.
Мнение от memorex » 16 Юни 2012 23:02
скоростна кутия и по точно торк конвертер.може да провериш масло ск състояние и ниво.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 3 госта
