Toyota Yaris 2008- питания
GGGGGG
Регистриран на: 14 Апр 2012 21:36
Мнение от GGGGGG » 14 Апр 2012 21:48
Здравейте колеги,
предстои ми да си купя Ярис 2008г., бензин, с доста глезотии. Колата е с ръчна 5-степенна кутия. Имам следните въпроси:
1. Този двигател 1,3 или 1,33 vvt-i е? Има ли някаква съществена разлика между двата мотора?
2. Има ли нещо по електрониката на този модел, което често дефектира (това с цифровото табло по средата ме кефи, но цялата тая електроника малко ме плаши).
П.П: До този момент не съм имал Тойота и ако сметнете, че има и друго важно за този модел ще се радвам да го споделите.
Nixter
Мнение от Nixter » 14 Апр 2012 21:55
По-вероятно е да е 1,3, защото 1,33 излиза 2008 година, ако не и по-късно. Ако дадеш номер на рамата, ще стане ясно.
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
GGGGGG
Мнение от GGGGGG » 14 Апр 2012 22:04
Питах, защото в началото на 2009 в България пускат Ярис с 1,33, но иначе продажбите за започнали в края на 2008, а колата дето съм я харесал е с ДПР- 14.12.2008 и то в Германия. Мерси колега!
Nixter
Мнение от Nixter » 15 Апр 2012 22:41
Ами по конските сили се ориентирай. 1.3 е 87 коня, а 1,33 е 99 коня.
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
GGGGGG
Мнение от GGGGGG » 18 Апр 2012 10:21
Колата е 99к.с. Да ви питам и с колко ключа и какви по вид върви този модел (сгъваеми, несгъваеми)?
cast
Регистриран на: 25 Окт 2007 17:01
Мнение от cast » 27 Май 2012 18:37
Имам такава купена нова. С два ключа е, като единият не управлява дистанционното - само прост ключ е. Според документацията на някои модификации и двата ключа са с дистанционно. Моята е с 6-степенна скоростна кутия и се държи страхотно на дълъг път. Купихме я за градска кола но понякога си я караме и на дълъг път, ако нямаме много багаж. При кротко каране ми дава разход около 4.5.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 27 Май 2012 19:43
cast написа:Имам такава купена нова. С два ключа е, като единият не управлява дистанционното - само прост ключ е. ...
Вероятно Ярисът ти е лизингов и единия ключ с дистанционното е в Лизингодателя. Комплектът е от 2 мастър ключа и 1 сервизен.
baba_metca
Регистриран на: 28 Апр 2009 07:55
Местоположение: София и Пазарджик
Мнение от baba_metca » 28 Май 2012 10:39
zi_zi_top написа:
Всъщност не е така. След 2007-ма има модификации само с 2 ключа. Един с дистанционно отлючване и един друг. Понякога пак с дистанционно отключване, понякога сервизен. Не знам кога какъв дават, но е така.
gin
Регистриран на: 12 Авг 2012 00:11
Re:
Мнение от gin » 12 Авг 2012 02:30
baba_metca написа:
zi_zi_top написа:
Ами на жена ми като купихме япончето-яриса 1.3 64кв 2006г реколта ми го дадоха с два ключа единият командва дистанцинното на алармата откл. и закл. а другият няма бутони по него и дори не сьм го пробвал дали ще запали с него.
Потребители разглеждащи този форум: max-2 и 9 госта
